• cannibal
  • Laatst online: 02-10 12:33
Ik ben opzoek naar een goede Nvidia Geforce 770 kaart voor in een Node 304.
Deze kast heeft 2 slots vrij en flink wat lengte beschikbaar (met de juiste voeding).
Eerste keus voor mij was dus de volgende:
#ProductPrijsSubtotaal
1Palit GeForce GTX 770 Jetstream 2GB€ 359,70€ 359,70
Bekend is alleen dat deze kaart een "2.5" slots is. Op foto's is te zien dat de kaart inderdaad iets breder is als 2 slots, maar ook niet meteen 2.5 slots.
Heeft iemand deze kaart, of zelfs ervaring met deze kaart in een ITX kast. En kan iemand eventueel zijn eigen Palit Jetstream 770 opmeten, zodat ik weet wat de precieze dikte is.
De kast heb ik al, dus kan meten hoeveel ruimte ik ga hebben naast de 2 sloten.
Of zijn er nog vergelijkbare kaarten welke beter in een ITX kast thuis zouden horen?
Als ze al aangeven dat de kaart 2.5 slots dik is kan je dus 3 sloten niet gebruiken naast de kaart? Dus heb je 2 sloten over aan de onderkant van je bord zou het wel moeten passen....
Elk PCI slot zit 2.05cm van elkaar af dus neem dit 2.5x = 5.13cm (al denk ik eerder dat ie iets van 4.9cm is :)
Height 2.5 Slot
PCB Width 254mm x 112mm
http://www.palit.biz/palit/vgapro.php?id=2141
http://www.formfactors.org/developer%5Cspecs%5Catx2_2.pdf
  • cannibal
2.5 slots wil iig zeggen. het slot zelf (waar de kaart in zit) en dus 1.5 extra slot.
Nu is wat ik ga gebruiken een itx bord met 1 pci-e slot, dus daar zit het probleem niet. Probleem is ruimte in de kast.
Dus de vraag is of ik die 4.9cm (indien daadwerkelijke dikte) kwijt kan, of dat ik eerder tegen de wand van de kast aan zit. Zal straks iig nog eens even meten wat ik in de kast denk te hebben.
Ik lijk inderdaad zo'n 5cm te hebben (precies meten is moeilijk zonder moederbord).
Op tekening lijkt de kaart eerder een 2.2 slot te zijn, maar iemand die dit kan meten.
[ Voor 18% gewijzigd door cannibal op 27-06-2013 19:32 ]
  • Celluiar
  • Laatst online: 27-05 10:01
Ik zal dit vanavond voor je opmeten. (Mocht dit nog nodig zijn natuurlijk ;) )
[ Voor 37% gewijzigd door Celluiar op 04-07-2013 14:48 ]
  • Celluiar
Ik heb het voor je opgemeten 'cannibal', de kaart is toch wel 2.5 slots en neemt daarmij 4,8cm aan ruimte in beslag.
Hieronder een foto van het geheel.
Afbeeldingslocatie: http://imageshack.us/a/img600/465/w08g.jpg
  • MeltedForest
  • Laatst online: 01-11 17:20
MeltedForest
Lenny-t
Cannibal, welke voeding ga je gebruiken in de case? Ik wil eenzelfde soort build gaan maken, maar zoek nog een geschikte (liefst modulaire) voeding die de videokaart niet in de weg gaat zitten.
Oh ja, kan gewoon in je inventaris kijken. Seasonic S12II 520W dus. Hoeveel ruimte heb je over tussen de voeding en de videokaart, kan je eens wat pics maken van je interieur?
[ Voor 35% gewijzigd door MeltedForest op 09-08-2013 09:48 ]
