2 SAS expanders aansluiten op SAS controller en zichzelf
  • Xudonax
  • Laatst online: 24-10 14:51
Ik ben bezig om mijn storage server een stevige boost te geven. Ik wil van mijn huidige 6 disks op mijn IBM M1015 (in IT mode) naar grofweg 30 schijven gaan. Dit gaat natuurlijk niet direct op de IBM M1015 passen aangezien daar maar twee SFF 8087 connectors op zitten, zelfs niet als ik mijn moederbord ook gebruik. Deze heeft namelijk slechts 4 SATA poorten. Hoogste tijd voor een expander dus.
Mijn oog is op een Intel RES2SV240 gevallen. Deze heeft in totaal 6 SFF 8087 poorten, waarvan ik er 4 wil gebruiken om direct schijven op aan te sluiten. 1 poort wil ik naar de M1015 toe sturen, en de laatste naar de andere expander. Het idee is dan dus eigenlijk dit:
DISKS DISKS     DISKS DISKS
 RES2SV240======RES2SV240
         IBM M1015
In de documentatie van Intel (of was het LSI?) staat wel dat het mogelijk zou zijn om één expander aan te sluiten op twee verschillende SAS controllers, maar is dit ook mogelijk? Het idee is een beetje dat ik geen performance (of in ieder geval niet te veel) inlever.
Of is een dergelijke setup overkill als ik kijk naar een RAIDZ array van 2x 10 2.5" schijven (Hitachi Travelstar 5K1000, 1TB) samen met een array van 6 van die disks, een nog te maken array van 2x 3.5" schijven en wat caching SSDs?
Ik zit namelijk nog even te rekenen, en een enkele SAS 2.0 link doet 6Gbit/s wat zich vertaalt in 600MByte/s voor zover ik weet. Er zitten 4 SAS 2.0 links in een SFF 8087 connector, waardoor een enkele connector 2,4GByte/s kan verstouwen. Ik betwijfel of een set van 20 simpele laptopschijven dit kan vol krijgen...
EDIT: Wel zo handig, even mijn huidige systeemspecs erbij zetten:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Xeon E3-1265LV2 Boxed€ 282,-€ 282,-
1Intel DH77DF€ 105,50€ 105,50
6Hitachi Travelstar 5K1000, 1TB€ 58,89€ 353,34
1BitFenix Prodigy Wit€ 65,25€ 65,25
23Ware 3Ware Multi-lane SATA cable CBL-SFF8087OCF-05M€ 16,60€ 33,20
2Kingston KVR1333D3N9/8G€ 42,16€ 84,32
1IBM ServeRAID M1015 SAS/SATA Controller for System x€ 118,58€ 118,58
1Super Flower Golden Green SF-400P14XE€ 72,78€ 72,78
1Crucial m4 mSATA CT032M4SSD3 32GB€ 47,03€ 47,03
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.162,-
En de planning van schijven:
20Hitachi Travelstar 5K1000, 1TB€ 58,89€ 1.177,80
2Intel - RAID Expander RES2SV240 - Massenspeicher Controller - 6 Sender/Kanal€ 245,00€ 490,00
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.667,80
[ Voor 54% gewijzigd door Xudonax op 26-06-2013 19:09 ]
  • FireDrunk
  • Laatst online: 31-10 21:31
Als je toch al 2 Expanders gaat kopen, waarom wil je dan weten of je 2 links op 1 expander aan kan sluiten, want je hebt alle links al nodig om een 1 op 1 connectie te kunnen maken met elke expander?
M1015 Kanaal A -> Expander -> disks
M1015 Kanaal B -> Expander -> disks
Het hangt volgens mij van de instellingen van de expander af of je meer bandbreedte krijgt, of dat je meerdere paden krijgt. Want het kan zijn dat je Expander ervoor zorgt dat je meerdere paden ziet naar je disks. Besturingssystemen als VMWare ESXi en apparaten als EMC's en NetApps gebruiken deze functionaliteit om redundancy in te bouwen.
Volgens mij moet wat jij wil wel kunnen, maar is het per Expander verschillend. Misschien even chatten met Intel?
Even niets...
  • eddie4nl
  • Laatst online: 28-10 12:47
Waarom niet deze 8 ports expander van HP 8x4=32disks?
pricewatch: HP SAS Expander Card
  • _JGC_
Zou moeten kunnen met die expanders, maar ik gok dat je multipath problemen gaat krijgen op je controller. Als dat niet goed werkt worden disks dubbel gedetecteerd en krijg je gekke timeout problemen.
Sowieso zou ik niet teveel expanders gaan daisychainen, liefst verdeel je je disks zo dat i/o in evenwicht is over beide connectors van de controller.
  • Xudonax
eddie4nl schreef op woensdag 26 juni 2013 @ 22:51:
Omdat die een PCIe slot nodig heeft voor de voeding (en voor zover ik weet niets anders) terwijl de Intel kaart zowel via PCIe als een 4 pin molex zijn voeding kan krijgen. En gezien ik een mITX bord heb... ;)
  • eddie4nl
Xudonax schreef op donderdag 27 juni 2013 @ 08:18:
Dat vindt ik een geldige reden maar nu vraag ik me af of je alleen met de molex aan te sluiten op dit ding je een 32disk sas cabinet kan maken....
http://www.ebay.com/itm/N...-Riser-Card-/251282227384
Ik heb helaas niemand kunnen vinden die het heeft geprobeerd ;(
[ Voor 3% gewijzigd door eddie4nl op 27-06-2013 16:03 ]
  • Xudonax
Zolang je daar een expander op zet *zou* het antwoord ja moeten zijn lijkt me :-)
  • leonbong
http://download.intel.com...121003_res2sv240_hwug.pdf
Wat jij wil kan deze expander. Echter sluit beide expanders direct aan op de controllers ipv doorlussen, levert meestal minder problemen op.
  • Q
Q
Au Revoir Mon Capitan! 😭
Ik zie al 2 TB 3.5" schijven voor 76 euro. Qua prijs per GB ben je volgens mij veel efficiënter bezig als je 3.5" disks kiest. Weet je zeker dat je voor laptop schijfjes wilt gaan? Je moet wel aan een andere kast, groter + meer stroom verbruik.
[ Voor 96% gewijzigd door Q op 27-06-2013 23:34 ]
  • DukeBox
Ik vraag me af of de kosten nog opwegen tegen een kant en klare NAS met (zoals hier boven staat) normale HDD's ? Oh wacht.. eerste lijstje heb je al :)
edit: Dan nog steeds vraag ik me af waarom 2,5" ?
Buiten dat die laptop hdd's een vrij lagen mbtf hebben bij 24x7 gebruik.
[ Voor 20% gewijzigd door DukeBox op 27-06-2013 23:37 ]
  • ItsValium
  • Laatst online: 09-08 15:21
Is het niet een optie om ipv expanders (die de boel alleen maar ingewikkelder maken) een LSI SAS 9201-16i HBA te gaan gebruiken? Desnoods de externe versie met een extra diskcabinet?
  • Xudonax
Ik ga primair voor 2.5" disks omdat deze een hogere datadichtheid kunnen behalen. In de ruimte voor 3 3.5" schijven (maximale capaciteit van 4TB per disk, dus 8TB in een RAIDZ array) stop ik 22 2.5" schijven (maximale capaciteit 1TB per disk, dus 16TB in 2 RAIDZ2 arrays). Er is volgens mijn onderzoek geen enkele SAS controller die dit direct aankan, zonder expander.
Plus dat dit enkel voor mij is, en de lagere MTBF kan ik accepteren. Daarnaast vind ik het een uitdaging om zoveel mogelijk storage in zo weinig mogelijk ruimte te krijgen.En een extra disk cabinet vind ik weer zo lelijk :-P Het is zonder meer goed mogelijk hoor, daar niet van, maar ik wil het lekker compact houden.
Ik heb bijvoorbeeld ook gekeken naar de Western Digital VelociRaptor schijven, maar deze zijn a) een stuk duurder, en b) bijna 2 maal zo hoog waardoor de datadichtheid enorm afneemt.
  • DukeBox
Xudonax schreef op vrijdag 28 juni 2013 @ 00:35:
Neem aan dat je ze verticaal naast elkaar zet 2 rijen van 12 o.i.d. ? Ben wel heel benieuwd hoe dat er uitziet als het af is, mogelijk kan je dan een foto posten ? Hoe dan ook zal je zo lekker wat IOp/s hebben :)
  • Xudonax
Ik heb al wat met FreeCAD gespeeld, en daar kwam dit uit (hoop dat dit werkt, zijn FB links):
Vooraanzicht:
Afbeeldingslocatie: https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/q71/998600_183175181843564_1112198_n.jpg
Half brak 3D aanzicht:
Afbeeldingslocatie: https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/q71/1010447_183175645176851_123744581_n.jpg
Ik moet dit alleen nog verder uitwerken zodat het een aantal losse platen worden die je in elkaar kan zetten. Om dit uit één blok aluminium te maken lijkt me namelijk een slecht plan :P En ik moet nog een PCB ervoor ontwerpen en en en :P
Het exacte idee is 2 stapels van 10 disks naast elkaar (8+2 in RAIDZ2), en de overgebleven twee "sloten" krijgen een caching SSD (L2ARC) welke direct op de SATA poorten van het moederbord worden aangesloten. Als ik reken met ~80MB/s per diskdan kom ik in een ideale situatie uit op 1600MByte/s lezen en 1440MByte/s schrijven :9~ Dat zal ik in werkelijkheid waarschijnlijk niet halen, maar als ik boven de 1GByte/s uitkom met lezen en schrijven op ZFS on Linux ben ik al heel erg tevreden :)
[ Voor 28% gewijzigd door Xudonax op 28-06-2013 09:01 ]
  • ItsValium
Als je een ander moederbordje kiest met min. 6 sata aansluiting en bij voorkeur 8 poortjes, samen met die 16 poorts LSI heb je 22 aansluitingen en klaar. Weg met de complexiteit van expanders ;)
Uitdagingen zijn altijd leuk, maar kosten/baten worden dikwijls overboord gegooid, en zeker in het geval van storage zou ik dat net niet doen.
  • Xudonax
Mja, maar er zijn geen mini ITX borden met een 1155 socket en 6 beschikbare SATA poorten. Mijn huidige Intel moederbord heeft an sich wel 6 SATA poorten, maar slechts 4 daarvan zijn beschikbaar als SATA poort. Verder heb ik een mSATA/mPCIe slot en een eSATA.
Daarnaast wil ik die 22 schijven hebben, plus de 6 die ik al heb, plus nog eens 2 3.5" schijven voor een mirror setup :P
