pc hangt zich op bij benaderen cd-rom drive
ik zit hier met een probleempje.... ik heb hier een pc staan die zich helemaal correct installeert maar zodra ik in windows ook maar iets doe wat de cd-rom speler aanspreekt (deze computer, verkenner, enz) dan hangt de computer zich op... heeft iemand enig idee waar dit probleem vandaan komt en hoe het opgelost wordt?? het is een pentium 166mmx met een asus vx97 mobo..
wat verwoord jij dingen toch mooi letterlijk
je "spreekt" de cr-rom aan = Hallo cd-rom?
de pc "hangt" zichzelf op = 1 maal raden
"benaderen" cd-rom? wel tegen de wind in, anders ruikt ie je..
Op maandag 04 juni 2001 23:47 schreef Juggernaut het volgende:
Wat ben jij ook een misselijk ventje.. :r
Hij zit niet te w8en op commentaar van jou hoe hij de dingen verwoord.
Zal proberen om wel iets nuttigs te zeggen.
Wordt je drive met opstarten wel herkend?
Verder niks aan de hand wat doet duiden dat er iets mis is :?
Hoe heb je de cdrom aangesloten :? ide1 of ide2, master,slave?
Probeer gewoon ies wat te schuiven op je ide kanalen. Verschillende combinaties proberen tot het wel werkt.
Kapotte ide kabel lijkt mij niet een oorzaak. Maar kan het mis hebben.
' Tis gewoon ff trial&error. Had ik met dvd speler ook... dvd software kon geen dvd rom drive vinden totdat ik 'm als master op ide1 zette.
Vreemd maar ja... zolang als het maar werkende te krijgen is
  • VO-Zephyr
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 28-03-2024
ja, die juggernaut komt ook bij mij me neus uit..
ik denk zelf dat t probleem bij een conflict ligt, om maar ff heel ruim alle problemen oder 1 noemer te pleuren
  • rambo-2001
  • Laatst online: 02-01-2024
rambo-2001
be anonymous
even op een andere ide kanaal zetten als het een ide cd-rom is
indien scsi zou het kunnen dat je hem op het einde goed of niet hebt afgesloten
cs skill - making a desert eagle out of tooth picks
dat probleem heb ik dus ook met mijn DVD-rom die op SECUNDAIRE IDE op MASTER is aangsloten moet ik hem nu op de PRIMAIRE IDE zetten als slave?
  • Rudoli
  • Laatst online: 28-04-2025
UDMA aanstaan??
Kun je controleren onder de eigenschappen van de cd-speler.
Dit heb ik ook gehad maar toen bleek het te liggen aan het cd'tje wat erin zat, deze was namelijk overleden.
het probleem doet zich voor met elke cd-rom speler op elke ide poort het maakt ook niet uit of hij master of slave staat... iemand nog verdere suggesties??
Ik heb dat ook een keer gehad en bij mij lag het toen aan brakke videodrivers.
Op dinsdag 05 juni 2001 09:39 schreef ServerElite het volgende:
Het is inderdaad aan te bevelen om dvd aan te sluiten op primaire ide. In mijn geval is het zeker zo omdat ik een raid config draai.
Nu heb ik dus 2 ide kanalen over voor 2 cdrom spelers en 1 writer.
De writer als het kan ALTIJD alleen op een kanaal zetten.
De DVD heb ik dus primair op ide1 gezet waardoor de driveletter direct na de HD driveletter komt. Schijnt het beste te zijn om dvd op deze manier aan te sluiten.
De andere cdrom speler heb ik als slave aangesloten op ide1. En brander dus als single master op ide2. Werkt perfect op deze manier.
Op dinsdag 05 juni 2001 19:12 schreef arrows het volgende:
Wat heb je verder aan je IDE poorten hangen behalve die cdrom speler. Meerdere HD's :?
Het kan ook zijn dat je huidige busmaster driver moeilijk doet. Tenminste als je al een busmaster driver hebt geinstalleerd. (i.v.m DMA).
Probeer eens de laatste chipset drivers voor je mobo te installeren
Autodetectie in je bios al gedaan voor je IDE zooi????? Ik roep ook maar wat, maar ja wat moet je anders met zulke wazige dingen.
Kan zijn dat in apparaatbeheer dma staat aangevinkt terwijl de cd-rom dit niet (goed of volledig) ondersteunt dan dma uitschakelen. Busmaster drivers geinstalleerd ?
