• MarkO1996
  • Laatst online: 02-11-2021
Beste mensen,
Ik ben nieuw op Tweakers.net en heb net voor het registreren een blauw scherm gehad.
Na wat research kwam dit eruit rollen.
Problem signature:
Problem Event Name: BlueScreen
OS Version: 6.1.7601.2.1.0.256.1
Locale ID: 1043
Additional information about the problem:
BCCode: 1000007e
BCP1: C0000005
BCP2: 82C893F5
BCP3: 8D52BA38
BCP4: 8D52B610
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
Files that help describe the problem:
C:\Windows\Minidump\062513-71822-01.dmp
C:\Users\Mark\AppData\Local\Temp\WER-105862-0.sysdata.xml
Read our privacy statement online:
http://go.microsoft.com/f...inkid=104288&clcid=0x0409
If the online privacy statement is not available, please read our privacy statement offline:
C:\Windows\system32\en-US\erofflps.txt
Kan ik dit probleem oplossen?
  • Roshnak
  • Laatst online: 09:53
Roshnak
PSN: Roshgill
Heb je misschien windows updates geïnstalleerd ( eerder deze week) ?
Het kan zijn dat er een update corrupt is, ik zou deze dan verwijderen en opnieuw installeren.
  • MarkO1996
Het is al iets meer dan een half jaar gaande.
  • Roshnak
Roshnak
PSN: Roshgill
MarkO1996 schreef op dinsdag 25 juni 2013 @ 13:33:
Heb je Windows al een keer opnieuw geïnstalleerd?
  • Reepje
Beetje vage tips van roshnak moet ik zeggen.
Waar je snel veel te weten kan komen, is door de foutcode te googlen
dus: BCCode: 1000007e
of rechtstreeks de blue screen code: 0x1000007e
Veel mensen die je hier tips geven gebruiken deze methode om je te adviseren, maar je kan natuurlijk ook zelf deze code googlen. Ik zit nu op een telefoon dus kan even niet voor je googlen.
  • Hell-Slave
  • Laatst online: 02-11 20:47
Wat voor hardware heb je?
Wat zijn je temperaturen? (cpu + gpu)
Heb je je harde schijf al getest? (smart waarden)
Heb je je geheugen al getest? ( http://www.memtest86.com/ )
Wat heb je zelf al gedaan?
De batterijen in mijn kristallen bol zijn al een tijdje leeg. :D
  • Roshnak
Roshnak
PSN: Roshgill
Reepje schreef op dinsdag 25 juni 2013 @ 13:48:
Hij heeft de BSODS al een half jaar, dan is het toch niet vreemd om te vragen of hij al een keer een herinstallatie heeft uitgevoerd?
Memtest, HDD check? Illegale windows zonder updates? Drivers up to date?
  • Reepje
Roshnak schreef op dinsdag 25 juni 2013 @ 13:55:
Een bsod kan door 2 oorzaken: een software fout of een hardware fout.
Als het een hardware fout is, gaat een herinstall van windows niet werken, oftewel je krijgt dezelfde fout weer, of de herinstall gaat helemaal mis. Een hoop werk voor niets dan.
Als het een software fout is, bijv een corrupte driver, is het nogal overdreven om windows helemaal opnieuw te installeren, veel werk, alle programmas moet je weer gaan herinstalleren, en je hebt de kans weer bij dezelfde software fout aan te komen.
Beter is dus aan de hand van de foutcode te onderzoeken wat er fout is, en deze fout te herstellen. Dat is het hele idee van die foutcode.
  • LongBowNL
  • Laatst online: 01-11 17:12
Download Blue Screen View. Hiermee kan je kijken welke bestanden de error kunnen hebben veroorzaakt, dan valt meestal wel uit te vinden welke driver of hardware niet goed werkt.
http://www.nirsoft.net/utils/blue_screen_view.html
  • MarkO1996
Top Bedankt!
Ik ga aan de slag.
Ik houd u op de hoogte.
  • J.S. Bach
J.S. Bach
Geen dag zonder Bach
Maar ik wel :+
Bug Check 0x1000007E: SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED_M
6 out of 34 rated this helpful - Rate this topic
The SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED_M bug check has a value of 0x1000007E. This indicates that a system thread generated an exception which the error handler did not catch.
Bug check 0x1000007E has the same meaning and parameters as bug check 0x7E (SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED).
Important Info If You Have Received a STOP Code
If you received a blue screen error, or stop code, the computer has shut down abruptly to protect itself from data loss. A hardware device, its driver, or related software might have caused this error. If your copy of Windows came with your computer, call the manufacturer of your computer. If you purchased Windows separately from your computer, Microsoft provides support. To find contact info for Microsoft or your computer manufacturer, Contact Support.
If you have experience with computers and want to try to recover from this error, follow the steps provided in the Microsoft article Resolving STOP (Blue Screen) Errors in Windows.
These actions might prevent an error like this from happening again:
1.Download and install updates and device drivers for your computer from Windows Update.
2.Scan your computer for computer viruses.
3.Check your hard disk for errors.
Johann Sebastian Bach
