Peltier element icm corsair H80i
  • auto660
  • Laatst online: 20-08 14:53
auto660
1991 240 GL Brick
Ik heb nu momenteel een corsair h80i koeler icm een I5 3570K@4,5Ghz welke tijdens gamen wel 70 graden wordt en linx wil ik niet eens proberen met avx. Er is geen ruimte voor een betere koeler omdat mijn case een cm elite 120 advanced is. Dus kwam ik na het zien van een casemod:
[CIP] S-5
Op het idee om ook een peltier element tussen mijn koelblok en mijn cpu te doen. Maar nu heb ik een lijstje met vragen. Ik zal het maar even genummerd orderen zodat het overzichtelijker is.
1. Hoeveel watt moet het element zijn?
2. Kun je ook je cpu gebruiken als het element uit staat en dat hij dus alleen op de waterkoeling draait?
3. Moet ik nog wat doen aan condens?
4. Hoe duur wordt zo'n element dan?
5. Mol ik zo mijn waterkoeling niet?
6. Waar kan ik ze het goedkoopst halen?
7. Gaat het wel werken :?
Als ik zo op ebay kijk dan kom ik dit element tegen:
http://www.ebay.nl/itm/40...m2328d8a5a8#ht_3455wt_906
Is dit goed genoeg of moet het een meer "geavanceerd" element zijn?
Alvast bedankt.
Gaming~ |Ryzen 5 5500, Asrock B450M PRO4, 16GB 2666@3600MHz DDR4, GTX1650 Super 4GB, 1TB + 256GB SSD, 250W Apevia PSU| Workstation~ |Q9550, 8GB CL4 DDR2, P5B Premium, GTX950, 512GB SSD + 1TB HDD, 550W PSU
Vreemd dat men elders een topic vol maakt en het hier rustig gaat. Ik weet dat het uit de oude doos komt je peltiermanier, maar kan je niet verder helpen...
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Tja, het is nu ook etenstijd hé, ik kijk zometeen dan maar weer in mijn topic.
  • skyrip
  • Laatst online: 21-09 09:39
ik heb zelf genoeg ervaring met peltier elementen om te zeggen dat je temps hier niet beter van gaan worden, misschien idle maar onder load totaal niet. je gaat dan namelijk in plaats van alleen de warmte van de cpu ook nog eens 200 tot 400W van het peltier element wegwerken, wat neerkomt op ongeveer 400-600W totaal. als je dat op je h80 zou zetten dan gaat het water koken denk ik zo.
simpel gezegd: kan niet. probeer het.
kun je beter een nieuwe kast kopen en een extra rad ertussen gooien
  • Wouter.S
  • Laatst online: 02-01 09:15
Wouter.S
e^(i*pi ) +1 = 0
Een puntje dat misschien belangrijk is:
Het vermogen van het Peliter element dient bijkomend afgevoerd te worden. Dus 400W peltier haal je van je leven niet met een h80i, hell met geen enkele normale koeler volgens mij...
Any intelligent fool can make things bigger, more complex, and more violent. It takes a touch of genius -- and a lot of courage -- to move in the opposite direction.
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Owww, nou dat is dan jammer. Ik dacht al, waar blijft al dat vermogen wat je er in stopt dan...
  • noes
noes
gek op benzine.
Wouter.S schreef op maandag 24 juni 2013 @ 17:17:
Het water wordt warmer, ja. Daardoor wordt ook je radiator efficienter (want het verschil tussen koude lucht en warme rad is groter). Het is trouwens maar 178W thermisch vermogen wat extra afgekoeld dient te worden.
Anyway: Voor 20 piek is het het proberen waard. Belangrijker vraag is, of je de stroomrekening van 400W extra zolang je PC aanstaat het waard vindt. (Je kan je PC niet gebruiken zonder de peltier in te schakelen, die isoleert teveel).
Misschien kan je je eerst wenden tot het lappen van je CPU en koeler. Of eventueel een custom loop (of mods op basis van je h80), tbv hogere flowsnelheid etc. Staan je fans van de h80 al in push/pull?
[ Voor 14% gewijzigd door noes op 24-06-2013 17:25 ]
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
De fans staan in push-pull ja, alleen door het voorpaneel van de case maken deze een hels kabaal als ze echt opspinnen, dus ze draaien maar op 1/4 van de snelheid die ze kunnen. Ik had gehoord dat lappen niet hielp bij ivy en haswell en delidden durf ik niet zelf te doen, want er is geen geld voor een nieuwe cpu en het is zonde als hij kapot gaat want hij doet 4,5Ghz op 1,1V. Misschien iemand hier die ervaring heeft met delidden?
  • noes
noes
gek op benzine.
auto660 schreef op maandag 24 juni 2013 @ 17:25:
Zet dan gewoon je fans in PWM modus, dat ze automatisch gereguleerd worden door je moederbord. Bij oplopende temperatuur gaan de fans ook harder, maar zo voorkom je iig terugklokken van je CPU. Je laat een hoop koelvermorgen liggen door de fans op 25% te draaien.
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Nou.. ik heb ze dus ook al geregeld maar je moet het geluid eens meemaken als dat ding @100% blaast.. Verder scheelt het mij maar iets van 5 graden ofzo, dus ik vind het nou niet echt opwegen tegen het geluid. Daarom leek mij een peltier element wel leuk maar dan gaat het al helemaal een herriebak worden. Dus de enigste oplossing is delidden maar zoals ik vertelde in mijn eerdere post vind ik dat wel een beetje eng...
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Nog even een bump.
Ik heb een gigabyte 3d galaxy 2 waterkoelingset gekocht maar hier zit maar 1x120mm rad bij. Nu wil ik er zelf 2x240mm rads op zetten voor betere koelprestaties, maar ik ben niet zo'n held met waterkoeling dus nu wil ik weten of de pomp dat wel aan kan en of het wel nut heeft. En maakt het nog uit hoe je de volgorde doet? Want het is voor een benchtable en daar zit ik tussen 2 verschillende volgordes te twijfelen:
Pomp/reservoircombinatie--->240Rad--->cpu block--->240Rad--->Pomp/reservoircombinatie.
Pomp/reservoircombinatie--->240Rad--->240Rad--->cpu block--->Pomp/reservoircombinatie.
En maakt het nog uit van welk materiaal de componenten zijn?
  • Fordox
  • Laatst online: 23-09 20:23
Fordox
00101010
er valt genoeg te vinden op google, maar om toch even lief te zijn:
Volgorde maakt niets uit gezien je een pomp/res combi gebruikt. de set-up die ik zelf het meest prefereer, is degene met de minste bochten en de minste slangen om weerstand te verminderen.
de pomp kan het zeer waarschijnlijk wel aan.
Als al je componenten van koper/messing/nickel zijn, moet je diezelfde ook weer kiezen. iig dus geen aluminium.
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Hmm, zijn die pompjes waterdicht? Want ik heb hier een dp-600 pomp liggen die ik graag IN mijn reservoir zou willen stoppen. Is dit mogelijk?
  • Fordox
Fordox
00101010
vaak zijn waterkoelpompjes GEEN dompelpompen.
alleen eheim kan er wat van.
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Balen... Deze pomp heeft een grote ingang bovenin en een normale 1/2 uitgang, maar op de ingang krijg ik dus geen slang en de originele reservoir die erop moet is te hoog (voor kast zie sig) waardoor het lelijk wordt dus moet ik zelf maar een reservoir maken...
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Ik ben nu bezig met mijn reservoir en de basis is een plastic broodtrommeltje van de ah welke luchtdicht is af te sluiten. Nu wil ik daar de fittingen van mijn originele radiator aan lijmen en die is van hard plastic/plexiglas. Weten jullie hoe ik dat aan elkaar lijm? Ik heb het volgende tot mijn beschikking:
1. Secondelijm
2. Kit
3. Loctitte
4. Sikaflex
Kan ik met 1 van deze middeltjes de zooi |(waterdicht) aan elkaar lijmen?
Het peltier idee gaat niet zo goed werken denk ik.
Een extra metalen watertank met daarop de peltier met koelvinnen en fan na de radiator zou nog wel wat opleveren.
Peltier is gewoon een niet erg efficiente manier van koelen maar wel een goede manier om de watertemperatuur onder omgevingstemperatuur te krijgen.
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Ja, oke, dat is al lang opgelost. Die discussie is al geweest maar ik stel maar in dit topic steeds kleine vragen omdat ik het zonde vind om steeds nieuwe topics aan te maken.
