Frees dienst
  • 1.545 views
  • skyrip
  • Laatst online: 19-10 07:22
hallo allemaal,
ik bied hierbij aan om ontwerp en freeswerk te doen. Ik heb ervaring met de volgende materialen:
Plexiglas, dikte van 3 tot 35mm
aluminium, dikte van 1 tot 30mm
koper, dikte van 5 tot 30mm
staal: 1 tot 1,5mm
ik ben gespecialiseerd in het ontwerpen en maken van custom waterkoeling onderdelen, hierbij kun je denken aan reservoirs, pomp tops, ram koelers, mosfet koelers, cpu koelers en full cover gpu blokken.
Enkele voorbeelden hiervan zijn hieronder te zien. ik doe geen graveerwerk, mijn software is daar namelijk niet bijzonder geschikt voor.
mijn machine heeft een werkbereik van 700mm x 600mm.
voor custom mosfet en fulcover gpu blokken moet wel het moederbord of grafische kaart tijdelijk afgestaan worden om de correcte maten op te meten en om het ontwerp te testen.
prijs:
de prijs is altijd in overleg, dit ligt eraan wat voor materiaal gebruikt wordt, metalen zijn over het algemeen duurder als kunststof.
een grove prijs inschatting voor een aantal componenten:
cpu koeler(1): 60-75 euro
ram koeler(2): 60-75 euro
reservoir(3): 60-90 euro
gpu full cover(5): 80-125 euro
mosfet koeler(4): 40-90 euro
1: deze cpu koeler gebruikt geen koperen plaat en is alleen geschikt voor mensen met wat meer ervaring in de waterkoeling. deze laat water direct over het plaatje van de cpu lopen en sluit dit waterdicht af met een oring zodat het niet lekt.
2. prijs afhankelijk van aantal modules, eigen intern ontwerp is mogelijk
3. prijs afhankelijk van de afmetingen en complexiteit, richtprijs is voor dual 5,25 inch reservoir.
4. prijs is afhankelijk van het aantal blokjes dat nodig is, en de afmetingen daarvan.
5. prijs is voor een enkele gpu bepaald met 1mm brede koel kanalen boven de gpu(dual gpu kaarten zijn duurder), prijs is ook afhankelijk van de lengte van de kaart.
foto's van al gemaakte onderdelen:
fan window/grill:
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/IMG_0624_zpsafbb0b15.jpg
custom highflow( 2 in 1) reservoir:
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/IMG_0658_zpsabca62d7.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/IMG_0662_zps26d0bc32.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/DSC01759_zpsd4ce161d.jpg
cpu blok:
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/IMG_0682_zps5c6e0a9c.jpg
montage voorbeeld, je ziet hier ook dat er geen plaat tussen het blok en de cpu zit.
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/IMG_0685_zpscd60c913.jpg
ram koeler:
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/IMG_0687_zps07926e02.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/IMG_0693_zps218d1b01.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/DSC01749_zps2ac7bb85.jpg
full cover gpu koeler:
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/IMG_0702_zps9ecb3d4c.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/IMG_0704_zps09406f3a.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/IMG_0756_zps76a97082.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/IMG_0757_zps43fa9589.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/DSC01752_zps9dddd327.jpg
mosfet en south bridge blokken:
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/IMG_0718_zps10d8a2eb.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/IMG_0733_zps7ddbb9e5.jpg
pomp tops:
ddc dual loop pomp top:
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/IMG_0796_zps75593925.jpg
alphacool mini res/pomptop:
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/IMG_0804_zpsab2173df.jpg
speciale windows:
door dit window stroomt vloeistof om een mooi effect te creeëren.
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/IMG_0674_zps6ffef03f.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/DSC01776_zpsed78f494.jpg
het volgende window heeft ook vloeistof kanalen door het window heen lopen, dit geeft een super effect in combinatie met mayhams aurora vloeistof!
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/IMG_0876_zps002fb3bc.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/3909e4ad-4a00-4d71-b6d0-9557f780494b_zps7a32315d.jpg
peltier chillers:
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/IMG_0952_zps6a799c0e.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1310.photobucket.com/albums/s643/skyrip/IMG_0957_zps65817511.jpg
fittingen:
ik ben op het moment ook bezig om compressie fittingen te ontwikkelen voor vaste buizen van 12 en 16mm dikte.
meer info hierover zie: http://forum.highflow.nl/...iglas-buis-fitting-15023/
omdat de prijs van custom producten hoger is dan standaard onderdelen moet je niet proberen om iets goedkoper te vinden dan in een normale winkel, dit is alleen voor custom speciale onderdelen(one of a kind!)
de foto's zijn voorbeelden van wat er mogelijk is, dit is echter maar het topje van de ijsberg want er kan zoveel meer gedaan worden!
als je een idee hebt dat je gemaakt wil hebben dan ontvang ik graag een pb'tje.
ik weet niet zeker of dit hier is toegestaan, in het vraag en aanbod deel zal niemand het echter ooit zien terwijl het mogelijk wel heel handig voor mensen zou kunnen zijn.
  • Fordox
  • Laatst online: 08-10 14:41
Fordox
00101010
omdat de prijs van custom producten hoger is als standaard onderdelen moet je niet proberen om iets goedkoper te vinden dan in de highflow shop, dit is alleen voor custom speciale onderdelen(one of a kind!)
de prijzen zijn zoals ik het zie aardig concurrerend.
en ja, ik ben het er mee eens. op de V&A zou ik dit inderdaad niet zien en echt spam noem ik dit ook niet.
Ik vraag me wel af, waarom sluit je die cpu blokken af aan de cpu zelf? en ik ben benieuwd wat voor temperaturen je hiermee haalt.
en wat ik me afvraag: doe je ook aan tube reservoirs?
en zag ik jou mod niet op hwi staan?
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
  • The Eagle
  • Laatst online: 13:28
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Voor dit soort dingen hebben we http://tweakers.net/aanbod/#highlightCat:771 :)
Op het forum wordt het namelijk als spam gezien, dus ik verwacht dat een modje dit topic op korte termijn wel dicht zal gooien ;)
  • Fordox
Fordox
00101010
The Eagle schreef op maandag 24 juni 2013 @ 15:01:
dat weet ik nog neit zo gauw...
anders was die topic van asphiax met dat mod with me gebeuren ook op slot gegooit.
  • skyrip
ik heb al eens een aanbod gehad op tweakers aanbod pagina maar daar kijkt echt geen enkele modder.
als het net mag dan kan hij dicht gegooid worden, het is echter geen spam of iets dergelijks.
  • Tens
  • Laatst online: 15:13
Tens
Evil must be punished
Mooi werk!
Maar je kunt dit zien als aanbieden van een dienst; reklame dus.
Voor veel modders is dit soort werk niet zo perfect te doen, dus er is wel vraag naar.
in de v&a zakt een bericht zo naar pagina 87, dus niet makkelijk te vinden.
mss een CIP maken?
  • Hukkel80
  • Laatst online: 30-09 21:10
Hukkel80
Dutch Lion Customising
Mensen die het zoeken vinden het wel.
Mijn sleevingdiensten heb ik ook veel animo voor gekregen.
En ik heb ze echt nooit verwijderd en terug geplaatst om weer hoog te staan.
Alleen als de advertentie echt afgelopen was.
https://www.facebook.com/DutchLionCustomising
  • skyrip
Fordox schreef op maandag 24 juni 2013 @ 15:00:
het cpu blok heeft op die manier geen last van de warmteweerstand van het koper en koelpasta die er normaal tussen zit. de temperaturen zijn iets slechter als de high end blokken, 2 of 3 graden.
ik ben ook bezig met een ontwerpje voor tube reservoirs. ik moet namelijk iets verzinnen om de uiteindes aan elkaar te houden.
de onderdelen die zichtbaar zijn komen allenmaal uit mijn build voor de hwi contest.
ik zie het persoonlijk niet als iets om winst op te maken, over het algemeen zal de prijs tegen de kostprijs voor mij liggen.
met 1 post hier in het forum heb ik al meer reacties als ik toenertijd met een v&a ad had in 2 maanden.
  • zynex
  • Laatst online: 29-10 12:47
Dat is fijn voor je, maar het blijft een feit dat de v&a categorie er wel is en dat andere modders daar ook hun diensten plaatsen. Zoals iemand al eerder heeft aangegeven vinden mensen je toch wel als ze een freesdienst zoeken.
Het blijft natuurlijk wel leuk dat je het doet, maar ik zie tegenwoordig wel erg veel van dit soort diensten. Men koopt een cnc kitje van 300/400 euro en hoopt het geld er meteen uit te halen. Persoonlijk prefereer ik gewoon een fablab die tegenwoordig op veel plekken door Nederland zitten.
Ik blijf de v&a sectie dus een betere plek vinden, maar we zien wel wat de mods ermee doen. Als er een informatieve discussie ontstaat zal het topic wel openblijven. In ieder geval succes met je dienst.
(p.s. Misschien kun je even een grammatica controle over je topic start doen. Sommige stukken zijn niet echt gemakkelijk te lezen. Het komt voor andere mensen ook professioneler zonder grammaticale fouten) Al is mijn Nederland ook niet geweldig hoor. :p
[ Voor 4% gewijzigd door zynex op 24-06-2013 18:47 ]
  • skyrip
nou mijn machine is niet een 300 a 400 euro kitje(20 a 30x zoveel). ik heb hem gebouwd om prototypes mee te maken en custom werk te doen, als ik makkelijk en snel winst wilde maken had ik wel een graveer dienst erbij gezet. custom koelblokken zijn meestal toch al snel ongeveer 10 a 20 uur werk omdat ik ook het ontwerp werk moet doen, minus de materiaal kosten en kosten voor de machine te draaien zou ik dan ongeveer 1 tot 1,50 euro per uur verdienen. voor het geld doe ik het niet.
wat ik heb gemerkt is dat de meeste mensen pas iets gaan bedenken als ze weten wat kan en niet andersom.
maar we laten de mods beslissen, ookal zou een sticky topic met adresjes om werk te laten doen geen slecht idee zijn.
  • zynex
skyrip schreef op maandag 24 juni 2013 @ 18:54:
Mijn post was trouwens niet als een flame bedoelt tegen jou persoonlijk hoor. Wat je gemaakt hebt ziet er erg goed uit.
Voor zo'n dure machine vind ik 700mmx600mm trouwens wel een erg karig bereik. Een vriend heeft onlangs een eshapeoko gebouwd voor rond de 400 euro om hier voornamelijk plexiglas/hout bewerkingen mee te doen, zoals het ontwerpen in longboards.
Echter moet ik wel toegeven dat wij daar waarschijnlijk geen aluminium/koper mee kunnen doen aangezien er een simpele dremel als frees is geplaatst. Dat koperblok is er trouwens ook wel mooi uitgekomen. Ik neem aan dat je dit eerst getest hebt op ander materiaal? Ik zou toch redelijk zenuwachtig zijn als ik in zo'n blok koper ging frezen.
Edit: misschien is een algemeen topic inderdaad een beter idee. Gewoon een topic met een duidelijke layout waarin iedere casemodder zijn dienst kan aanbieden met een paar foto's van het werk en een richtprijs van de kosten.
[ Voor 10% gewijzigd door zynex op 24-06-2013 19:15 ]
  • Hukkel80
Hukkel80
zynex schreef op maandag 24 juni 2013 @ 18:43:
Mag ik een linkje naar een CNC kit van 400 euro?
  • InFamous
  • Laatst online: 30-10 22:51
InFamous
excommunicado
Ja hier graag ook dat linkje, voor dat geld wil ik er ook wel één.
Formerly known as Ragdoll
  • Mavamaarten
  • Laatst online: 11:36
Mavamaarten
Omdat het kan!
Wow, da's wel erg koel (see what I did there? :+)
Dat zijpaneel met vloeistof in is ook best slim. Zou het in principe ook niet dienst kunnen doen als passieve rad?
Android developer & dürüm-liefhebber
  • Asphiax
  • Laatst online: 05-04-2024
Asphiax
" Will I Dream ... "
LOL, ik heb zo'n ebay cnc ding!
Kost ongeveer 800 euro en met alle spullen die erbij komen (klemmen, freesjes, koeling etc) zo rond de 1000 a 1100. Ik ben nu al aan het voorbereiden op een grotere/betere. Afgelopen week 2 koppelingen van mijn motors kapot gedraait, het is wel erg goedkoop spul maar goed voor prototypes, mdf en plexi werk.
ModWithMe - Custom SCIFI gaming rigs
  • skyrip
zynex schreef op maandag 24 juni 2013 @ 19:11:
ik kan overigens met mijn machine tot staal bewerken, dus dit is een ander soort kaliber als voor hout/plexi. een groter werkbereik geeft ook problemen met stabiliteit bij het verspanen van metalen.
overigens voor de mensen die het nog niet wisten, ik werk nu samen met asphiax voor zijn mod with me shop, om wat productie producten te ontwikkelen. deze dienst is er om onderdelen te maken die niet geschikt zijn voor productie(aantallen boven de 2).
  • Xudonax
  • Laatst online: 24-10 14:51
Dit is heel interessant voor een idee dat ik heb :) Als ik het CAD gedeelte afheb zal ik je eens poken :)
Het gaat om een hardeschijfbehuizing van grofweg 14x14x11cm waar 22 2.5" disks ingaan. Ik moet alleen nog even ontwerpen hoe ik dat precies in elkaar wil gaan zetten...
  • begintmeta
begintmeta
Nu ik dit zie: ik wil een halsplaat voor een elektrishe gitaar inleggen. Voorbeeld:
Afbeeldingslocatie: http://www.ratcliffe.co.za/gear/ratcliffe1/neck_plate_sm.jpg
Denken jullie (met je grotere freeservaring) dat zoiets te doen is voor iemand met een simpel dremel-achtig gereedschap? Wat zou het kosten zoiets te laten doen?
[ Voor 5% gewijzigd door begintmeta op 24-06-2013 21:24 ]
  • zynex
Hukkel80 schreef op maandag 24 juni 2013 @ 20:02:
InFamous schreef op maandag 24 juni 2013 @ 20:04:
In mijn post gaf ik al aan dat het om een eshapeoko ging.
http://store.amberspyglas...peoko-mechanical-kit.html
Dit is enkel de mechaniek. Voor omgerekend 300 euro heb je deze in huis. (Wij waren destijd 280 kwijt.) Verder hebben wij er een dremel 3000 op bevestigd. (ongeveer 60 euro. Ik was er 30 voor kwijt via mijn werk.) Deze kit werkt met 3 nema17 motors, maar wij hebben gekozen voor de dual rail optie. Daar waren we ongeveer 60 euro voor kwijt. Dit alles is bevestigd op een plaat mdf. (gratis van bouwmarkt). Welke controller er gebruikt is weet ik zo direct niet. Zoals al aangegeven heb ik dit ding samen met een vriend gebouwd en is het zijn machine. Dit is de goedkoopste variant. Wij hebben de machine verlengd om zo ontwerpen te kunnen maken in longboards. De kosten zijn dus wat hoger, maar zoals je ziet kun je voor 400-450 euro erg ver komen als je een beetje creatief bent. De computer/software is niet inbegrepen, maar daar kun je zelf wel uitkomen.
Het moet wel duidelijk zijn dat er een aardig verschil is met de duurdere machines die veelal wel gebruikt kunnen worden voor metaalbewerking. Een eshapeoko is voornamelijk voor hout/kunststoffen....Bij deze mijn post op de bovenstaande reacties die overduidelijk een troll waren van enkele skeptische mensen. :+
begintmeta schreef op maandag 24 juni 2013 @ 21:24:
Als het niet teveel kost kun je dit natuurlijk met een cnc machine laten doen, maar zoiets moet ook wel gewoon lukken met een simpele bovenfrees van de bouwmarkt.
[ Voor 17% gewijzigd door zynex op 24-06-2013 21:48 ]
  • R-O-Y
  • Laatst online: 03-06-2025
R-O-Y
Ik maak mijn zinnen nooit
De machines waar ik op m'n werk mee werk hebben een bereik van 560x400 en 500x400mm. Deze machines wegen ongeveer 3500 kilo. Ze staan inmiddels al 25 jaar metaal te verspanen en ze doen het nog steeds op een honderste nauwkeurig. Als je nu zo'n ding wilt kopen (nieuw) ben je tussen de 75 en 100 duizend euro kwijt. Elk type werk heeft z'n prijs en aan het bereik kun je niet alles afleiden. Je kan er in ieder geval op rekenen dat je voor 400 euro niet dezelfde prestaties krijgt :+
Je kan je programma's op de pc of op de machine verifieren dus zenuwen zijn niet per se hard nodig ;)
Youtube Download ubersnel.nl
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Okee, het is goed bedoeld, en je kunt er ongetwijfeld een hoop tweakers mee helpen. Maar toch, dit hoort niet in CM thuis, maar in vraag & aanbod. Anders heb ik straks nog 10 topics van mensen die ook CNC kunnen frezen, kabels willen sleeven, kasten willen spuiten en weet ik 't wat nog meer te verzinnen is ;)
