Vraag over case-fans aansluiten
  • Nazlive
  • Laatst online: 22-03 15:28
Ik ben beetje de draad kwijt, of ik moet gewoon een 3pin y splitter kabel hebben (kan en mag dat op 1 header?) Of ik kan het op mijn moederbord toch nog kwijt? Het mooiste lijkt mij toch dat de 2 case fans (front en exhaust) gewoon dezelfde snelheid draaien? Lijkt me de beste airflow?
Ik heb dus een Asrock fm2a75 pro
Op het moederbord:
1 Power Fan connector 3pin
1 Case Fan connector 4pin (als je graag foto's wilt zien heb ik die)
Mijn fans:
2 case fans met allebei 3pins aansluitingen, Ook een verloopstekker die er zo uit ziet:
Afbeeldingslocatie: http://i41.tinypic.com/2z6yviv.jpg
En nog deze stekker, heb ik fout besteld blijkbaar :?
[url="Link"]https://afuture.nl/productview.php?productID=368493[/url]
Ik heb een Bequiet system power 7 300w waar verder geen fan aansluitingen op zitten.
Fans zijn Enermax TB Silence UCTB12 (12volt) en Cooler Master fan, type weet ik niet.
Bedankt voor de hulp alvast!
(dit is voor het eerst dat ik een pc bouw)
  • D4NG3R
  • Laatst online: 10:51
D4NG3R
kiwi
Je link is dood. Maar ik snap het probleem niet helemaal?
Het verloopstukje doet de fans gewoon draaien op 12v (Als je de hoekjes boven houd is de linker aansluiting 12v op een molex stekker)
Sluit 1 fan aan op het moederbord, en de andere op die molex verloopstekker en het gaat gewoon goed. Weinig borden doen aan management op een regulere 3 pin fan header.
[ Voor 84% gewijzigd door D4NG3R op 23-06-2013 22:17 ]
  • Nazlive
Ik heb dus nu een (exhaust) 3pins case fan op de PWR aangesloten, kan en mag dat?
en dan heb ik nog een front case fan (3pin) die kan ik dus nergens kwijt op het mobo.
Op mijn mobo zit nog wel 4pins case fan header.
Mijn vraag is hoe krijg het beste beide fans werkend?
[ Voor 8% gewijzigd door Nazlive op 23-06-2013 22:20 ]
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Gewoon aansluiten op de 4 pin aansluiting ja. de 4e pin is voor PWM wat die fans toch niet aan doen ;) .
  • Read
  • Laatst online: 08-02-2025
Read
Join The Résistance
op een 4 pins header past ook een 3 pins als je het lipje maar op de goede plek hebt.
AC of DC is hetzelfde als je er teveel van op je donder krijgt leg je toch het loodje.
  • Nazlive
Bedoel je dat de juiste pinnetjes verbinding maken? Het moederbord kan dan de fanspeed niet meer aanpassen toch met 3pins?
  • PAPPLE
  • Laatst online: 23-09 10:02
Met behulp van dat kabeltje kun je toch alle fans aansluiten?
De fans zelf aan dat kabeltje hangen, molex aan de voeding, 3 pin header van het kabeltje op je mobo prikken.
Klaar is Nick ;)
  • Nazlive
Kabeltje van Afuture link of van de foto?
  • Nazlive
Ik heb nu de 3pin op de 4 case fan aangesloten. Ik las nu net ergens op het internet dat het mobo zelf dan ook de snelheid kan aanpassen door het voltage aan te passen ondanks dat het gewoon 3 pins zijn.
Bedankt voor de tips! Ik ben eruit!
[ Voor 8% gewijzigd door Nazlive op 23-06-2013 22:51 ]
  • Read
Read
Join The Résistance
in het bios kun je dat afstellen en misschien heeft asrock ook een dashboard (programma) om dat soort dingen in te stellen.
