Corsair H90 140mm of H80i 120mm.
  • Meessen
  • Laatst online: 09-09 17:24
Nu de H90 plots aanzienlijk goedkoper is ben ik het twijfelen welke van deze twee ik zal kopen. In de reviews die ik heb gelezen presteren ze ongeveer hetzelfde.
Welke denken jullie dat ik het beste kan pakken en met welke fans?
pricewatch: Corsair Hydro H90
pricewatch: Corsair Hydro H80i
H90 (64 euro inc. verzenden) terug naar oude prijs dus te duur
- 140mm radiator maar dun.
- Oud design maar wel simpel.
- Moet nog 2 stille 140mm fans voor push pull vinden. Was het denken aan pricewatch: Noiseblocker BlackSilentPro PK-PS 140MM PWM 1500 RPM, 140mm of pricewatch: Noctua NF-A14 PWM, 140mm
H80i (77 euro inc. verzenden)
- 120mm dikke radiator.
- Nieuw (beter?) design.
- Push pull fans die ik wilde halen: pricewatch: Noiseblocker M12-PS PWM, 120mm
Het belangrijkste doel is een super stille pc tijdens normaal werk, tijdens gamen mag hij lawaai maken. Ik heb nu een Corsair H60 (oud model), maar door lawaai van de pomp loopt deze langzamer om stil te zijn, waardoor de temps zo'n 5 graden hoger zijn dan normaal (39 graden bij normaal gebruik met fans op 840rpm).
Op de H60 zitten twee pricewatch: Nexus 120MM PWM Series Real Silent Case Fan, 120mm in push pull. Deze wil ik niet hergebruiken wegens hoge tonen op lage rpm.
Ik wil de kappen op de kast houden dus een grote radiator gaat niet.
Setup:
i7 3770K (geen oc)
Corsair 550D
Asus GTX670 Top
Corsair H60
5x 120mm Nexus real silent PWM (worden alle vervangen)
Samsung 830 128Gb SSD.
2TB Seagate Barracuda 7200 (in HDD silencer).
[ Voor 27% gewijzigd door Meessen op 25-06-2013 17:38 ]
  • R0y.
Ik zou voor de h90 gaan, meer koeloppervlak..
Klik
Voor fans zou je echt bij iemand anders moeten zijn, geen ervaring mee.
[ Voor 18% gewijzigd door R0y. op 24-06-2013 10:10 ]
  • marineII7
  • Laatst online: 11:28
(jarig!)
waarom zou als je een stille pc wilt nog gaan kijken naar waterkoeling die in dit segment neit zo stil is als een vergelijkbare luchtkoeler? pas als je stap hoger gaat zal je echt kunnen zien dat waterkoeling een goede optie is. zoiets als dit pricewatch: Corsair Hydro H110
Toch wil ik zeggen dat een luchtkoeler wel in overweging moet worden genomen. http://www.tomshardware.c...n-240m-lq320,3380-12.html zoals je ziet houd de Noctua nh-d14 zich groot tenopzichte van de duurdere waterkoelers
  • Meessen
R0y. schreef op maandag 24 juni 2013 @ 10:09:
Klik
Dat is inderdaad een lovende review voor de H90. Toch apart dat de H90 beter scoort door een beetje meer oppervlakte terwijl de H80i aanzienlijk dikker is.
Vind het jammer dat niemand de H90 reviewed met een push pull setup.
marineII7 schreef op maandag 24 juni 2013 @ 10:45:
Het probleem met de meeste lucht koelers is dat het niet past met mijn high profile ram (wat ik niet wil vervangen): pricewatch: Corsair Vengeance CMZ8GX3M2A1600C8R.
En closed loop waterkoeling vind ik mooier in de kast en is minder kwetsbaar voor het moederbord met transporteren.
[ Voor 21% gewijzigd door Meessen op 24-06-2013 11:34 ]
  • marineII7
(jarig!)
nee inderdaad daar heb je een goed punt, volgens noctua zelf is het niet compatible met je huidige geheugen http://www.noctua.at/main...gen&products_id=34&lng=en
je punt blijft wel dat de koeler vooral in vergelijking met de h80i en de h90 wel een stuk beter presteerd
  • Jorruchie
  • Laatst online: 24-12-2024
Jorruchie
strikes and gutters...
De koeler zit in het geval van waterkoeling niet in de weg met de RAM dimms, maar waarschijnlijk aan de achterkant van de kast.
“And so castles made of sand fall in the sea, eventually....”
  • gijsiej
  • Laatst online: 18-10 22:13
Als je toch niet gaat overclocken, waarom zou je dan zoveel geld uitgeven aan een koeler? En als je stilte wilt moet je niet bij waterkoeling zijn vanwege de herrie die de pomp kan maken. Haal gewoon een smalle luchtkoeler zoals dit. Scheelt in je portemonnee en bevalt waarschijnlijk net zo goed, zoniet beter. En haal de volgende geen ram met hoge heatsinks, gezien het buiten de looks niets functioneels toevoegt.
  • Meessen
gijsiej schreef op maandag 24 juni 2013 @ 11:58:
Herrie van de pomp is inderdaad waar ik bang voor ben met water koelers, maar heb geen klachten gevonden over die Corsair generatie. De redenatie bij een goede (dure) koeler is dat ik de fans langsamer kan laten lopen voor nog goede koeling.
Ik wilde ook low profile ram halen destijds, maar toen had deze ram een flinke prijs dip waardoor het naast beter (CAS8 vs CAS9) ook nog goedkoper was.
[ Voor 79% gewijzigd door Meessen op 24-06-2013 13:13 ]
  • Meessen
Als je bij zo'n een smallere koeler pakt en je verplaatst de fan naar de andere kant zodat hij pulled in plaats van pushed (en dus niet meer in de weg zit van de ram), blijft de prestatie dan hetzelfde? (bijv. pricewatch: be quiet! Dark Rock Advanced C1 of eerder genoemde koelers).
  • Jorruchie
Jorruchie
De cpu fan in pull configuratie zetten is zeker een optie en wordt geregeld toegepast i.c.m. hoge RAM heatsinks en/of grote cpu koelers zoals b.v. de Scythe Mugen.
Wellicht geeft deze opstelling iets meer geluidsdruk aangezien de afstand tot de outtake fan niet heel groot zal zijn en de luchtstromen een beetje gaan "wervelen".
  • Meessen
H90 is weer duur, balen :(
  • marineII7
(jarig!)
allebei de waterkoeles zijn nu met verzendkosten 80 euro ja maar als je twee 140 mm fans naast elkaar kwijt kan waarom dan niet deze pricewatch: Corsair Hydro H110 ?
  • Meessen
marineII7 schreef op dinsdag 25 juni 2013 @ 14:06:
Past volgens corsair niet in de kast (550D) en ik wil de dubbele fan openingen dicht houden tegen lawaai.
Ik wilde juist de H90 bestellen, maar met die prijs gaat het dus niet door; te duur helaas.
Had niet verwacht dat de prijs weer omhoog zou gaan omdat het bij veel winkels goedkoop was.
Dan maar afwachten. Naar luchtkoeler stap ik liever niet over.
Wel binnenkort de nexus fans vervangen want die dingen storen mij het meest.
[ Voor 6% gewijzigd door Meessen op 25-06-2013 17:15 ]
  • Meessen
Bedankt voor de hulp iedereen :)
  • deraco96
  • Laatst online: 31-08 18:41
deraco96
Altijd.
Ik zou voor de H80i gaan, die heeft de vernieuwde pompunit die veel minder herrie zou maken en niet gaat ratelen. Die oude units moet je wat mij betreft niet naar omkijken. Een andere optie is de Noctua U14S, die koelt zo'n beetje net zo goed als de D14 en past wel. Het lijkt vreemd, dat een singletower niet onderdoet voor een dualtower, maar het valt opzich wel te verklaren: De dualtower is immers al gigantische overkill qua koelvermogen. De dunne U14S is gewoon goed gemaakt met goede fans en het verschil blijkt minimaal.
01101000 01100001 01100100 00100000 01101010 01100101 00100000 01101110 01101001 01101011 01110011 00100000 01100010 01100101 01110100 01100101 01110010 01110011 00100000 01110100 01100101 00100000 01100100 01101111 01100101 01101110
  • R0y.
deraco96 schreef op dinsdag 25 juni 2013 @ 14:35:
H80i is een verbetering, behalve dat de schroefdraad in het rad zelf snel lurp is.. Maar de garantie bij corsair is echt goed geregeld!
