Videokaart maakt veel geluid. Oplossingen?
Beste tweakers,
Ik heb 3-4 dagen geleden mijn eerste pc gebouwd en ik ben niet echt tevreden met het resultaat. Het was de bedoeling dat ik een stille game pc zou hebben. Alleen ik vind dat de videokaart nogal veel lawaai maakt. Ik heb de Gigabyte radeon 7950 windforce x3. Tijdens het spelen van Battlefield 3 gaat de ventilatorsnelheid boven de 60%. Je hoort de kaart dan erg goed, het stijgt boven alles uit. Ik had juist uit reviews begrepen dat dit een erg stille kaart is. Omdat ik graag een stille pc wil hebben, heb ik gekozen voor de fractal design r4 en een aftermarkt cooler, de gelid tranquilo rev. 2. De cpu koeler staat op full auto in bios en draait op ongeveer 1500rpm. De twee meegeleverde ventilatoren van de R4 zijn aangesloten op de fan controller van de kast zelf.
De gpu in idle modus hoor je echt niet, volgens gigabyte oc guru draaien de ventilatoren dan op 33% (auto modus). Het enige wat ik hoor zijn de twee ventilatoren van de kast. (kan je die ook nog stiller krijgen)
Hebben jullie misschien een oplossing, zodat de ventilatorsnelheid zo laag mogelijk staat en dat toch de videokaart goed gekoeld blijft? Ik erger me aan het geluid wat eruit komt, want ik had juist gerekend op een stil systeem.
Weten jullie bepaalde programma's om dit in te stellen? Of wat is een goede temperatuur voor de gpu en daar de ventilatorsnelheid op aan te passen?
Is het mogelijk dat de ventilatoren van de kast zachter draaien als je deze op het moederbord aansluit?
Overige gegevens:
Gpu staat op standaard clocksnelheden. Ik heb hier zelf niets aan verandert. Volgens gigabyte oc guru is de gpu clock op 1000 mhz en memory clock op 5000 mhz.
(als ik kijk bij gpu z dan geeft dit programma aan: gpu clock 1000 mhz en memory 1250 mhz :? )
Battlefield settings:
http://www.freebits.nl/images/188BF3_settings.png
De fractal R4 staat onder mijn bureau. Mijn hoofd zit ongeveer 70 cm van de kast vandaan.
Mijn complete systeem:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5 3350P Boxed€ 150,50€ 150,50
1ASRock B75 Pro3€ 62,45€ 62,45
1Gigabyte Radeon HD7950 WindForce 3€ 273,90€ 273,90
1Seagate Barracuda 7200.14 ST1000DM003, 1TB€ 53,85€ 53,85
1Fractal Design Define R4 Pearl Black€ 85,50€ 85,50
1Microsoft Windows 7 Home Premium (NL OEM 64bit)€ 81,90€ 81,90
1Gelid Solutions Tranquillo Rev.2€ 26,62€ 26,62
1Crucial Ballistix Tactical BLT2C4G3D1608ET3LX0CEU€ 49,99€ 49,99
1XFX Pro 550W€ 52,80€ 52,80
1Plextor PX-256M5S 256GB€ 141,-€ 141,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 978,51
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen :) (Zit er zelfs aan te denken om de kaart te retourneren en een andere kaart te kopen :( Maar als er een oplossing is hoeft dit uiteraard niet )
Mochten jullie nog meer gegevens nodig hebben dan post ik deze uiteraard.
Groetjes Ranctod
  • CedricD
  • Laatst online: 20:16
Zou inderdaad een stille kaart moeten zijn: YouTube: Gigabyte 7950 Windforce 3x Soundcheck
Je kan misschien zelf eens een gelijkaardig filmpje maken en doorsturen naar de winkel/persoon waarvan je de videokaart hebt gekocht om te zeggen dat de geluidsproductie echt niet normaal is.
CedricD schreef op zondag 23 juni 2013 @ 13:01:
Wow, als dat onder load is dan is er iets mis met mijn kaart, of hij heeft de ventilatoren erg zacht gezet en dat de kaart dan erg warm wordt.
Ik heb de kaart bij Alternate gekocht. Kan wel een filmpje maken hoe het geluid bij mij is.
  • deraco96
  • Laatst online: 31-08 18:41
deraco96
Altijd.
Je kunt met MSI Afterburner (of een gelijkwaardig programma, veel videokaartmakers hebben er een eigen, maar MSI werkt net zoals de rest met alle modellen incl Gigabyte) een ventilatorprofiel instellen. Je kunt bijvoorbeeld instellen dat de kaart op 33% fanspeed blijft tot 90 graden. 90 graden kan een GPU echt wel hebben. Mocht hij dat niet halen klok je 10% terug, ga je wss niet merken. Dit is veruit de makkelijkste optie en kost niks.
Ik heb zelf iets dergelijks ingesteld: Ik heb hem tot 40 C (zoiets) op de laagst mogelijke stand gezet, gewoon omdat het kan, dan tot 70 C, dan laat ik hem oplopen tot 52% bij 50 C, wat bij mijn koeler en kaart de grens is tussen niet boven de rest hoorbaar of wel, en dan vanaf 70 C laat ik hem verder oplopen. In praktijk is kaart nog niet eens 60 graden geloof ik, dus stil is die sowieso. (Ik gebruik een aftermarker Accelero Twin Turbo koeler op een HD 5850)
[ Voor 34% gewijzigd door deraco96 op 23-06-2013 14:08 ]
01101000 01100001 01100100 00100000 01101010 01100101 00100000 01101110 01101001 01101011 01110011 00100000 01100010 01100101 01110100 01100101 01110010 01110011 00100000 01110100 01100101 00100000 01100100 01101111 01100101 01101110
Oke, dus voor een lange tijd is 90 graden niet erg? Dan ga ik straks is kijken naar msi afterburner. En met terugklokken bedoel je de gpu clock of de memory clock?
  • t0mmiiiii
  • Laatst online: 12-10 20:43
je kunt ook undervolten, dan krijgt wordt hij zuiniger en dus stiller bij dezelfde prestatie.
  • deraco96
deraco96
Altijd.
Als het lager kan dan 90 graden is het mooi, maar bijvoorbeeld in laptops zijn er veel chips die bijna constant 100 graden (kunnen en zullen) draaien.
Wat je dus het beste kan doen, is:
1) Met MSI Afterburner de fanspeed wat handmatig laten variëren (in het hoofdmenu de onderste slider, kan zijn dat je eerst nog op manual moet drukken), tot je de hoogste snelheid hebt gevonden die niet luider is dan de rest is (lager wordt niet stiller, hoger wel). Gewoon op je desktop, er hoeft niks intensiefs te draaien, kun je helemaal niks fout doen.
2) Heb je die snelheid, dan stel je de fancurve in onder instellingen, dan het tweede tabblad van links. Je kunt een lijn verschuiven met punten. Ik zou hem onder de 50 graden gewoon op de laagst mogelijke snelheid houden, gewoon omdat het kan. Dat zal wel ongeveer tussen de 20 en 30 procent liggen. Je zet dus een punt op 50 graden en één op bv. 70 graden op de bij 1) vastgestelde snelheid. Tot slot laat je de snelheid vanaf 90 C oplopen tot 100%.
3) Draai wat intensiefs, dus de ingebouwde Furmark van Afterburner (die heet Kombustor), reguliere Furmark, of een game, wat natuurlijk de meest realistische load is. Kijk hoe warm je kaart wordt met je nieuwe profiel en of je daar comfortabel bij bent: daar gaat het namelijk meestal om, die chip kan wel wat hebben. Als hij toch de 90 graden haalt zou ik hem terugklokken. 10% minder prestaties merk je namelijk eigenlijk nooit, minder herrie is altijd fijn. Het lijkt me echter sterk:
volgens mij koelt die Windforce hartstikke goed, en als je niet overgeklokt draait moet hij makkelijk veel stiller kunnen draaien zonder excessieve temperaturen.
Tot slot; de 'temperatuur' is altijd die van de GPU core. Je geheugen kan echter ook wel wat stroom verbruiken. Terugklokken slaat dus op de core clock, maar als je de geheugen bandbreedte niet nodig hebt zou je die ook wat lager kunnen zetten. Hangt een beetje van de kaart af meestal of geheugen overklokken nut heeft. Een 7950 heeft zat geheugenbandbreedte door de grote bus (toegang naar het geheugen). Een GTX 660ti bijvoorbeeld heeft een bus half zo groot. Daar zal het bijna altijd goed effect hebben.
Hoi Deraco96,
Ik heb opgevolgd wat je zei over de snelheid van de fan. Als ik dan fumark draai, wordt de ventilatorsnelheid niet aangepast. hij blijft op 33% hangen.
Mijn grafiekje: http://www.freebits.nl/images/928fan_speed.png
  • nvidia666
  • Laatst online: 16-07 09:13
hij moet wel op auto en user define staan dus allebei geselecteerd
als je niet weet wat ik bedoeld post eens een foto van mainpage van msi afterburner dus met gpu en mem clock erbij + fanspeed enz.
[ Voor 50% gewijzigd door nvidia666 op 23-06-2013 15:54 ]
Case Xpredator Black E , I7 3930K @4.6 (H100I) , 3090 Suprim X, Msi X79 G65-8D ,16 Gb Corsiar Veng. 1600 Mhz, 980pro 1TB, 1TB&512 GB 850 Pro WD Black 4TB , CM V1000 (PC2 3570K 6GB 3090 ,240 GB ssd) (Dell e6540@8790M)(Dell xps15 9560)
Ik vind 90 graden toch wat warm voor een gpu, het beste vind ik nog altijd dat je hem niet veel hoger dan 75 graden laat worden, zal ook beter zijn voor de levensduur.
  • nvidia666
inderdaad 90 graden is veel
probeer de beste compromis te vinden tussen geluid en koeling van gpu
bij mij staat de fanspeed redelijk hoog want ik kan er niet tegen als de gpu boven de 60 graden uitkomt :9
nvidia666 schreef op zondag 23 juni 2013 @ 15:53:
Bedankt, dat werkt! Foto van mainpaige: http://www.freebits.nl/images/453msi_afterburner_afbeel.png
Nog even fumarkt gedaan. Zo rond de 75 graden heb ik de ventilator op 50% staan. Je hoort de kaart wel, maar het is niet storend. In ieder geval beter dan wanneer je hem op automodus laat staan in CCC.
Afbeelding van de ventilator snelheid in afterburner:
http://www.freebits.nl/images/294Fan_speed2.png
Dus uit het merendeel van de reacties is dat 90 graden eigenlijk te veel is. Het optimale punt is zo rond de 75 graden.
  • nvidia666
ziet er niet slecht uit alleen zou ik de fanspeed op 40 % zetten als hij de 50 graden aantikt maarja dat is persoonlijk zoals mijn fancurve
http://www.freebits.nl/images/507ventilator_msi_afterbu.jpg
zoals je ziet zit hij redelijk strak :9 maarja meestal is dat bij het gamen en het geluid staat toch zeer luid dus heb ik er minder last van :p
Heb het aangepast naar 40% als hij de 50 graden aantikt.
Ik ga zo nog is furmark draaien, als hij niet boven de 75 graden komt dan is de ventilator snelheid 50%. Dat is nog wel acceptabel.
Net 20 minuten getest en kom niet boven de 74 graden uit. Fans bleven onder de 50%. Had wel de ventilatoren van de kast wat verhoogd, zodat ik zo rond de 75 graden blijf.
Straks nog is testen in battlefield, hopelijk zit ik dan ook onder of rond de 75 graden. (furmark lijkt mij zwaarder dan bf3?)
Ik wil iedereen bedanken die mij verder heeft geholpen! Echt top _/-\o_
  • nvidia666
als je in furmark onder de 75 blijft zal dat zeker het geval zijn bij het gamen
veel gamegenot nog ;)
nvidia666 schreef op zondag 23 juni 2013 @ 17:07:
Ook als ik bij furmark draai op 1920 x 1080 en 2x msaa en battlefield op 1080p, 4x aa heb staan? Of zal je dan wel verschil zien, en dat dus de kaart warmer wordt. Anders ga ik gewoon de kwaliteit van bf wat naar beneden schroeven :)
  • nvidia666
furmark is zwaarder dan games dus normaal gaan de temps lager uitvallen
maar normaal gaat je kaart ook voluit gaan als je alles op ultra zet maar dan moet je zien dat je boven de 30 fps blijft en al helemaal in multiplayer (best 60+ fps) je kan meer fps halen door hier en daar een instelling wat lager zetten.
Bedankt voor het advies, dan ga ik straks even met de instellingen spelen zodat de balans tussen graphics en fps goed is. én dat de kaart onder de 75 graden blijft, natuurlijk. Want dan ben ik tevreden met het geluid :)
Heel erg bedankt allemaal, en als ik vragen heb, post ik weer in dit topic.
  • deraco96
deraco96
Altijd.
Fijn dat het je gelukt is!
Om nog even te reageren op de reacties over de temperatuur: ik had al aangegeven dat het ookeen beetje een kwestie is waar je je zelf fijn bij voelt voor de meesten. 90 C zou er in elk geval op duiden dat je koeling niet al te best is. Dat haal je al niet eens!
De chips klokken vaak uit zichzelf terug bij 100 C of meer, en er zijn bij eerdere series kaarten wel vrij slechte referencekoelers geweest die ook de 90 C wel haalden en die doen het bijna allemaal ook nog. Alleen op nVidia kaarten zijn vroeger (8000-serie, 9000, en misschien 200, 400 series) slechte materialen gebruikt waardoor de kaart echt versleet door de temperatuurverschillen (uitzetten, krimpen etc) niet eens de temperatuur opzich. PS3's hadden volgens mij ooit ook een vergelijkbaar probleem (YLOD). AMD heeft hier nooit last van gehad, en de kaarten van nu zijn mogelijk nog beter dan vroeger. Chipslijtagedoor gebruik duurt namelijk heel lang, en over bv. 10 jaar is je videokaart sowieso hopeloos verouderd. Extreme voltages en overkloks on vloeibaar stikstof is een ander verhaal.
Het is natuurlijk altijd zo, <70 C is beter dan <90 C. Daar ben ik het zelf des te meer mee eens. Maar laat je niet ba.g maken dat je er iets van gaat merken. Stilte merk je des te meer en vind ík dus belangrijker, maar zoals ik al had aangegeven draait mijn kaart sowieso onder de 60 graden. Die is flink mishandeld onder water mbt overklokken onder de vorige eigenaar en doet het na een jaartje of drie ook nog perfect.
Sorry voor mijn late reactie. Ik heb nu twee volle dagen battlefield gespeeld en ben tevreden met het resultaat. De kaart komt niet boven de vijfenzeventig graden uit en ik hoor de kaart amper. Missie geslaagd zou ik zeggen.
Nogmaals bedankt allemaal voor de moeite!
