Kan geen bios meer zien met 2 x HDMI
Hallo
Ik heb een nieuwe pc met 2 beeldschermen gebouwd nu had ik de schermen eerst 1 x vga en 1 x hdmi aangesloten, hiermee kreeg ik op beide schermen het bios logo + windows boot scherm te zien.
Nu was het verschil tussen Vga en Hdmi te groot dus heb ik een DVI-D naar Hdmi verloop gehaald en beide schermen hdmi aangesloten maar nu krijg ik helemaal niks meer te zien tot aan het login scherm van windows.
Mijn systeem bestaat uit
MSI B75MA-G43 (1x vga, 1 x hdmi, 1 x dvi-d).
Intel I3 3220T (Onboard GPU)
Hoe kan dit, en is er iets aan te doen dat ik wel in de bios kan komen op hdmi.
Ook al is er geen oplossing wil ik graag weten hoe het kan dat het met vga/hdmi wel werkt en met dvi/hdmi niet.
Alvast bedankt.
  • colonelseven
  • Laatst online: 02-10 22:00
Kan je in de BIOS komen bij de boot? Ook al zie je de POST niet, zou dit toch moeten lukken.
Blijven tappen op je BIOS toets (F2, DEL etc.).
Zo ja, doe eens een reset naar default settings. En zorg dat de 'Primary Display' (kan anders heten per moederbord) je onboard apparaat is. Bijvoorbeeld: "Primar Display Adapter: PCI-E".
Zo nee, clear CMOS en nog eens proberen.
Als het nog niet lukt kan het wezen dat jouw onboard apparaat de HDMI pas inschakelt na de POST. Klinkt gek, maar is mogelijk.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Je kunt ook even in de UEFI kijken of je hier kan aangeven op welke poorten de displays worden aangestuurd. Als die op DSUB staat, dan is het logisch dat je pas in je OS beeld krijgt.
