Asus K70IJ installeert elke herstart ethernet opnieuw
  • FreestyleFrl
  • Laatst online: 20:27
Hallo tweakervrienden,
Ik zit met het volgende probleem.
Ik heb een Asus K70IJ laptop met Windows Vista Home premium 32-Bit.
Elke keer als ik deze laptop opstart wordt de ethernetcontroller opnieuw gevonden en opnieuw geinstalleerd.
In de lijst bij apparaatbeheer komt er achter de naam steeds een getalletje bij Ethernetcontroller #NUMMER.
Ik heb Windows opnieuw geinstalleerd, alle drivers geinstalleerd, alle Windows updates geinstalleerd en nog steeds blijft dit probleem terugkomen. De ethernet controller functioneert wel als ik de kabel er in plug.
Bij opstarten kan ik ook starten van PXE, dus de kaart is wel degelijk aanwezig en werkt.
Echter die vervelende melding bij iedere start/herstart moet toch niet nodig zijn.
De netwerkkaart die er in zit betreft een Atheros AR8132/AR8113/AR8114 PCI-E Ethernet Controller.
Heeft iemand nog tips ?
  • HammieDuDe
  • Laatst online: 22-10 16:20
Klinkt als een hardwaredefect,... Heb je al wel de nieuwste biosversie er op staan, laatste dateert van 10-12-2009...
http://support.asus.com/d...hashedid=9cj9KO7SrnrkIki9
Achterhoek | Loxone | PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D | 12.200wp PV | Zehnder Q600
  • FreestyleFrl
Ik heb zojuist de nieuwste bios geïnstalleerd. Het probleem blijft helaas bestaan.
De ethernet controller werkt prima, het is gewoon raar/irritant dat deze bij iedere herstart opnieuw geïnstalleerd wordt.
