• Eagle Creek
  • Laatst online: 02-10 15:12
Eagle Creek
Breathing security
Hi,
Situatie is als volgt.
Ziggo
Wandcontactdoos ---coax---> splitter/versterker ---coax---> [bovenverdieping] TV 1. (Digitale ontvanger)
//////////////////////////////////////////////////////////////////// ---coax---> [bovenverdieping] TV 2. (CI+)
De signalen op de bovenverdieping zijn wisselend. Echter, bij TV1 zijn sommige zenders simpelweg niet te ontvangen. Het gaat om specifieke zenders zoals SyFy, Comedy Central, soms History, etc. Ofwel het beeld stoort te erg om naar te kijken ofwel de digitale ontvanger geeft zelf al aan geen signaal te hebben.
Nu zat de coax-kabel bij tv 1al niet al te stevig. Het voetje was 15 jaar oud en het metaal verbogen. Als ik wat wiebelde met de kabel werd het signaal beter of juist niet.
Om die reden heb ik besloten een stripper te kopen en een nieuw voetje. Ik heb ongeveer 10 cm van de kabel afgeknipt en ben deze gaan strippen. Op de een of andere manier kreeg ik dat niet fatsoenlijk voor elkaar en ook het resultaat is niet naar wens.
Het strippen van de kabel ging echter niet bepaald zoals ik verwachtte - en zoals het moet volgens mij-. Als ik het goed begrijp heeft de coax de volgende opbouw (van buiten naar binnen):
Zacht plastic
Gevlochten Koperdraad
Shielding (lijkt op alu folie)
Hard plastic
Signaalkoperdraad
De tang die ik heb gebruikt lijkt hierop:
https://www.europart.nl/a...n/antenne+kabel/88955010/
Volgens deze handleiding (stap 2) (https://www.europart.nl/a...monteren+van+coaxpluggen/ ) is het voldoende om de tang op de kabel te zetten en rond te draaien. Daarna zou dit automatisch het gevolg moeten zijn:
Afbeeldingslocatie: http://www.hirschmann-multimedia.nl/Portals/0/koka_799%202.jpg
De striptang bevat twee mesjes na elkaar, waarbij de een diep genoeg moet zijn voor alleen de buitenste plasticlaag en de ander diep genoeg voor de binnenste plasticlaag.
Dit is echter bij mij niet het geval. Het eerste mesje raakt de buitenste laag amper, waardoor deze niet snijdt. Het weede mesje snijdt meteen de hele kabel weg tot aan de signaaldraad.
Omdat ik het eens wilde gokken met minder shielding, heb ik hem zo aangesloten. Het resultaat was totaal geen signaal, op alle zenders niet.
Daarna heb ik met een verstelbaar mesje de juiste situatie nagebootst. Eerst 1.2 CM van de buitenkant af, daarna de koperdraadjes naar buiten vouwen, het shieldingfolie laten zitten, en 6 MM van de signaalkabel helemaal gestript. Mijn kabel zag er toen nagenoeg uit als op de foto.
Afbeeldingslocatie: http://www.imgdumper.nl/uploads6/51c435729be50/51c4357297fe0-pic.jpg
Dit heb ik aangesloten in zo'n connectors:
Afbeeldingslocatie: http://www.hirschmann-multimedia.nl/Portals/0/KOKWI_3.jpg
Hoewel de algehele signaalkwaliteit zeker is verbeterd, kan ik nog steeds sommige zenders niet ontvangen. Bijvoorbeeld SyFy, waar de digitale ontvanger E48/E52 geeft.
Om een lang verhaal kort te maken. Hoewel de stripper niet mee wilde werken heb ik wel de indruk dat de kabel nu goed is. Denken jullie echter dat dit niet het geval is of dat het probleem elders in de keten zit?
~ Information security professional & enthousiast ~ EC Twitter ~
  • Rmg
  • Laatst online: 02-10 21:54
Rmg
Als de connectors al oud zijn zal de kabel dat ook wel zijn. Voor digitale TV heb je gewoon goed afgeschermde coax nodig wil het over behoorlijke afstanden werken. Staat er ook een type nummer op de kabel?
  • Eagle Creek
Eagle Creek
Breathing security
Het handeltje is zo'n 15 jaar geleden aangelegd door een kennis van mijn vader.
Op de kabel zie ik:
3c-2v - coaxial cable - 75 Ohm
  • SinergyX
  • Laatst online: 00:02
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
Wat is de afstand naar boven toe? Kabel heeft een signaalverlies per meter, welke met ouderdom steeds slechter word. Leg anders eens een losse kabel naar boven (als je toch van plan ben hele kabel te vervangen) en bekijk hoe je signaal dan is.
Die mesjes, althans die jij linkt, hebben een draaibaar binnendeel, waar je de mesjes mee kan instellen op verschillende kabeldiktes. Ik heb zelf overal koka799 liggen, daar werkt dat mesje perfect mee.
Die kabel heb je al voor kleine euro de meter, weet je wel 100% zeker dat het je kabel niet is.
  • Eagle Creek
Eagle Creek
Breathing security
Je doelt op dat zwarte blokje? Die staat al op de kleinste stand, zogezegd.
Ik schat dat de kabel zo'n 7/8 meter zal zijn maar deze zit al aangesloten op een versterker (220V).
  • SinergyX
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
En als je de versterker er even tussenuit haal? Mijn versterker was kapot, ipv signaal versterken werd het juist erger (ik kon zelf redelijk signaal halen op 19 meter).
  • Eagle Creek
Eagle Creek
Breathing security
Ga ik uit proberen.
Overigens zit er ook nog een draaiknop op, volgens mij voor de sterkte. Is dit een kwestie van uitproberen of kan ik dat nog min of meer wetenschappelijk aanlopen?
  • SinergyX
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
De draaiknop is meestal de sterkte ja, maar je versterkt hiermee dus wel beide aspecten, ruis en signaal. Zet je hem tever open, wat buiten risico's geeft, is de kans groot dat je gewoon teveel ruis krijgt.
Alternatief kan je altijd nog zo'n coax meter lenen/kopen, om precies te bepalen hoeveel verlies je nu eigelijk hebt op het CAI punt en bij TV1/2.
Wat is de signaalwaarde binnen je decoder btw (zijn meestal 2 balkjes)?
  • Eagle Creek
Eagle Creek
Breathing security
Als de versterker er tussen uit is en de kabel direct op de wandcontactdoos zit aangesloten is er zelfs helemáal geen signaal op tv1. Dat is dus effectief nog slechter dan zonder allerlei tussenproducten erbij.
Hieronder nog een duidelijkere tekening.
Afbeeldingslocatie: http://www.imgdumper.nl/uploads6/51c4c427efede/51c4c427ebc78-tekening.jpg
Verschilt per zender. Ik heb bij SyFy 0% op het rode balkje en 45% op het groene balkje. Ter vergelijking: op TV 2 is de signaalsterkte 30% en de signaalkwaliteit 65%.
[ Voor 8% gewijzigd door Eagle Creek op 21-06-2013 23:23 ]
  • SinergyX
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
Dat zijn wel bizar lage waarden (ik heb - danwel met versterker - op 21 meter nog steeds 65/100).
Je kan of je decoder even proberen direct op de aansluiting hoe de waarden dan zijn, of zoals eerder, even losse nieuwe kabel leggen (desnoods via versterker) om te kijken hoe je signaal dan is. In laatste geval zou je dan je kabel moeten vervangen.
  • Eagle Creek
Eagle Creek
Breathing security
Als ik heel eerlijk ben... de buitenkabel heeft altijd los in de muur gehangen, half kortsluiting gemaakt met de radiator en is pas recentelijk netjes weggewerkt met een wandcontactdoos. Ook op de tv beneden, die eigenlijk de meest directe aansluiting heeft, heb ik de waarden nooit boven de 75% uit zien komen.
Iets met oude huizen en veel problemen enzo.
Ik heb zojuist even TV2 gecontroleerd met de CI+-module maar daar kan ik geen waarden op ontdekken.
  • Eagle Creek
Eagle Creek
Breathing security
Het rare is dat ik op geen van beide tv's alle zenders kan ontvangen, maar welke niet, dat verschilt.
Op TV1 kan ik kanaal 13 en kanaal 122 niet ontvangen maar op TV2 werken die prima maar is er bij kanaal 120 weer geen signaal..
  • M2M
  • Laatst online: 02-10 13:39
M2M
medicijnman
schuif de tv eens tegen het punt aan waar de kabel binnenkomt in je huis. Check het signaal daar. Als dat al 50% is, dan zal het nooit beter worden op langere afstanden en zul je daar eerst wat aan moeten doen.
Bovendien een versteker versterkt alles. Dus ook de ruis. Zo'n ding werk alleen als je signaal zuiver is op het moment dat je het versterkt.
-_-
  • Eagle Creek
Eagle Creek
Breathing security
Tv verschuiven is een erg omslachtige optie (omdat dan de hele meubels verschoven moeten worden). Ik ga eens kijken of ik iets van een meter ergens vandaan kan halen.
Je hebt natuurlijk gelijk, van 10 kun je geen 100 maken. Toch blijf ik het wel vreemd vinden dat het zo wispelturig lijkt te werken.
