Metro: Last Light onbruikbaar
Hallo allemaal,
Ik heb gister Metro Last Light gekocht. Het probleem is echter dat het spel zodanig lagt dat het onbruikbaar is.
Mijn specs zijn: I7 2670QM, GT555M + 8 gig ram. Mijn setup heeft dus voldoende pit om het spel te draaien.
Wat ik al geprobeerd heb:
-Alle settings terugschroeven naar het minimum, ook de resolutie naar 800x600. [geen effect]
-Physx uitzetten [geen effect]
-Een update van de piratebay geplukt die de 'stutteringproblems' oplost [geen effect]
-user.cfg aangepast en het spel laten opstarten in directx 9 modus ipv directx 11 [geen efect]
-In het Nvidia configuratiemenu aangeven dat het spel mijn GT555m moet gebruiken en niet de hd3000 [geen effect]
Het lijkt alsof mijn laptop het vertikt om de gt555m te gebruiken aangezien hij ook helemaal niet warm wordt en ' lawaai' maakt wat bij elke andere game wel het geval is. Maar dan nog, ik heb filmpjes gezien waar Last Light met 20-30 fps gespeeld kan worden op 800x600 met een hd3000. Ik haal maximaal 10 fps dus waarschijnlijk ligt het probleem ergens anders. Het ligt denk ik niet aan mijn laptop aangezien deze elk ander spel wel fatsoenlijk laat draaien. (BF3, Fifa 13 etc)
Weet iemand een oplossing voor dit probleem?
  • Wylana
  • Laatst online: 13-10 08:51
Kijk eens bij je power settings of deze op High Performance staat en niet op Balanced (Gebalanceerd).
Als dit wel zo is, wil je laptop veel van de hardware nog eens terugschroeven.
Dit zou tevens verklaren waarom hij de GT555m niet wilt pakken.
edit: En vergeet je chipset en videokaart drivers niet bij te werken.
[ Voor 12% gewijzigd door Wylana op 21-06-2013 13:32 ]
Ik ben steenrijk....ik heb een grindpad!
  • Koppensneller
  • Laatst online: 14:08
Koppensneller
winterrrrrr
Misschien heel obvious: heb je je monitor wel ingeplugd op je videokaart, en niet op de uitgang van de IGP? Of maakt dat tegenwoordig niets meer uit?
Oh, laptop geloof ik. Dan kun je bovenstaande negeren.
[ Voor 18% gewijzigd door Koppensneller op 21-06-2013 13:35 ]
  • D4NG3R
  • Laatst online: 21:12
D4NG3R
kiwi
Rechter muisknop op de .exe doen en voor de zekerheid selecteren dat je wilt launchen met de Nvidia GPU.
Ik heb ook een i7 2670QM, maar dan met een 2GB GDDR5 GT540M. Ik draai het spel gewoon lekker op 1366x768 op vrij hoge settings.
Power modus staat op maximaal en je adapter zit ingeplugd? Anders word het voor mij ook onspeelbaar.
  • DCG909
  • Laatst online: 05-10 19:24
Koppensneller schreef op vrijdag 21 juni 2013 @ 13:35:
Volgens mij gaat het bij bijna alle laptops juist via de IGP, dus zal er maar 1 aansluiting zijn.
Alleen alienware laptops hebben bij mijn weten 2 aansluitingen (normaal en interne displayport, waarvan de laatste alleen bij Nvidia kaarten wordt gebruikt als er een 3D scherm is) en volgens mij is er een merk waarvan de oudere gpu's direct aan het scherm hingen.
Dat hangt er dus vanaf welke laptop hij heeft...
@sjondenon
Zijn echt alle drivers up to date (kijk wel eerst even op google of er geen problemen met last light zijn met nieuwere drivers, kan ook weleens gebeuren....)
En ook zoals Wylana al zegt even kijken hoe je power profiel ingesteld staat.
Alles wat jullie genoemd hebben zit wel goed. Energieinstelling staat op high performance, launchen met dedicated videokaart verhelpt het probleem niet. Ik heb trouwens geen monitor dus daar ligt het probleem ook niet.
Er is nu wel net een update voor mijn videokaart beschikbaar dus die zal ik eerst even binnenhalen.
De nieuwe drivers hebben het probleem inderdaad opgelost, vreemd dat dit zo'n groot verschil kan maken...
  • Wylana
Drivers maken al het verschil. Vaak wordt in de changelog ook vermeldt of er performance winst is behaald met een nieuwe driver.
