Binds8 en DNS forwarden
  • 107 views sinds 30-01-2008
Ik wil met Binds8 DNS queries forwarden naar de chello DNS servers, mijn vraag is, hoe de fuck doe ik dit :)
Ik heb een paar doc's doorgelezen maar daar wordt ik niet echt wijzer van, weet iemand in welk bestand ik dit moet invulen? En hoe de fuck zet ik dat binds dan "aan"?
Ipforwarding werkt wel want als ik ping (ipadres) intik dan wordt deze geforward.
Ik maak gebruik van SuSE 7.1
zo ziet mijn stukje named.conf eruit...
options {
      forward first;
      forwarders {
            1.2.3.4;
            5.6.7.8;
      directory "/var/named";
      auth-nxdomain no;
BIND 9 overigens...dus die laatste regel (auth-nxdomain no;) kan weg :) en uiteraard ff de goeie IP adressen invullen
aanzetten in suse's beroemde rc.config
START_NAMED = yes
en SuSEconfig runnen
wat is precies ip forwarden bij jou?
Sorry, maar ik kon een kleine (glim)lach toch niet onderdrukken bij de vorige post.
Forwarders worden gebruikt indien de huidige DNS-server het antwoord op de query niet kan geven. Hij stuurt de query dan door naar DNS-servers die bij forwarders ingesteld staan.
zover waren wij ook al wel
maar euh, hij/zij/het had het over het intikken van een IP adres
Die forwarding betekent gewoon, dat hij vanaf een interne computer via die server naar een externe computer kan pingen.
Tenminste dat zou het moeten betekenen.
dat idee had ik al en daarom was die vraag ook eigenlijk voor Kremez
had ik erbij moeten zetten
heeft niet veel met DNS van doen
De bedoeling is dat ik vanaf mijn win2k machine kan inetten, dat ping was gewoon als voorbeeldje bedoelt dat ipforwarding wel werkt.
Op dinsdag 05 juni 2001 10:52 schreef Kremez het volgende:
Vul dan gewoon de DNS servers van je provider in in win2k |:(
Dat heb ik al geprobeerd, dan word de querie wel doorgegeven maar krijg noppes terug...
Ok, DNS forwarden werkt nu met binds, maar ik krijg helemaal noppes terug.. las ik connect met IE dan staat er wel links onderaan connecting to en dan ip adres maar ik krijg geen pagina te zien, er hoeft toch helemaal noppes ingetseld te worden om die data weer terug te krijgen?
dus als je een IP in je browser invoert werkt het ook niet? Weet je dan wel zeker dat je IP forwarding goed staat? kun je een internet IP pingen??
Ja probeer eens een IP te pingen.
Ik heb het sterke vermoeden dat je masquerading niet aan hebt staan!
IP forwarding werkt wel, riep hij?
als je ping www.tweakers.net zou doen, is vrij gemakkelijk te achterhalen waar de fout zit
geeftie een IP, geen reply => bind OK, masquarading fout
geeftie noppes, dan bind ook nie goed of DNS server fout ingesteld
masquarading bij suSE is het eenvoudigst voor elkaar te krijgen met susefirewall
wel bij win2k, de linux bak als gateway en DNS ingesteld?
Ahhhhhhhh, ok, dan is het dus een masquerading fout.
Ik krijg idd bij ping www.tweakers.net wel het ip adres te zien maar de foutmelding destination host is unreachable.
Idd, het was masquerading :o
Werkt nu prima, heb het met ipchains geregelt :)
Tanks voor alle support.
