• captainpatje
  • Laatst online: 11-11-2025
Hallo Tweakers,
Ik ben zoekende naar een goede waterkoeling.
Ik twijfel tussen de Corsair H100i, Thermaltake Water 2.0 Extreme en (wanneer leverbaar) de Swiftech H220.
Allemaal prima waterkoelingen, maar welke is nou het best?
  • meddle
  • Laatst online: 10-09 13:29
meddle
:o
Swiftech H220 zal je de beste prestaties geven en kan worden uitgebreid met andere onderdelen (GPU block etc). Nadeel is dat hij duurder is dan de H100i en als je een lek hebt dan wordt kapotte HW niet vergoed door swiftech.
De Corsair H100i zal je CPU een paar graden minder koel houden dan de H220 en is niet uitbreidbaar. Voordeel is wel dat corsair vaak wel kapotte onderdelen vergoed in het geval dat er iets lek is en hij is een stukje goedkoper.
De thermaltake: nope
specs PC
  • captainpatje
Hmm, bedankt voor het snelle antwoord. Dan is het de vraag welke van die 2!
Als je ruimte hebt voor een H110 dan zou ik die nemen.
  • captainpatje
Alienhunter, ik heb aan de H110 lopen denken, maar ik heb al 2 SP120 fans in huis gehaald aangezien die goed zijn voor op de radiator, en ik geloof niet dat er 140mm fans zijn met Static Pressure (corrigeer me als ik fout zit)
Geen idee, heb de originele erop zitten en koelt mijn set 10 graden koeler dan zijn voorganger, de H100i.
  • captainpatje
Hm, dat klinkt ook wel verleidelijk. Die gaat terug op mijn overwegingslijstje, bedankt ;-)
Dit met een i7-2600K.
  • captainpatje
Zelf draai ik op een i7-3770k. De kwaliteit van zowel de h110 als de h220 zijn fantastisch, al klinkt het of de swiftech net even beter is. Maar het snelle vervangen van onderdelen van corsair maakt de h110 weer aantrekkelijk.
Ik heb zelf een Carbide 500R kast, problemen gehad met het inbouwen van de h110 in je kast? Dat schijnt nogal een probleem te zijn.
Ik heb hem in een Fractal Design Arc Midi R2 zitten, voorin in het voorfront en geen probleem met installatie gehad.
De NZXT Kraken x60 moet ook wel goed uit de test komen.
http://www.anandtech.com/...rsair-and-nzxt-compared/5
Is wel iets duurder dan de Corsair series.
  • SmiGueL
  • Laatst online: 14:05
Het is alleen een kriem om uit te zoeken of deze X60 wel in je kast gaat passen.
Handig overzicht waar ik mijn twijfels over heb (Die 15mm. bijvoorbeeld is dat de max. ruimte voor de koeler? Dat is namelijk... vrij krap :X)
Maar alles spreekt elkaar tegen op de fora/internet..
Wil hem zelf ook graag hebben in een Fractal Design Define R4 of eventueel een Corsair Obsidian 650D
Als dit onmogelijk is zou ik voor de H220 gaan, maar die is weer gigantisch slecht leverbaar. 8)7
Dus grote kans dat het de (ook zeer goede) H100i wordt :)
[ Voor 42% gewijzigd door SmiGueL op 21-06-2013 16:30 ]
Delidded 4770K 4.7GHz @ H220 || Gigabyte Z87X-UD4H || 16GB @ 2400MHz || Gigabyte GTX 760 || 2x128GB Samsung 830 @ RAID-0 & WD 3 TB || Iiyama XB2483HSU-B1 || Synology DS916+ 3x6TB + 120GB SSD Cache || Synology DS213+ 6TB backup
Corsair Carbide 500R gaat wel passen.
Top support 140-280.
Dus een 280 rad gaat wel passen.
De 15mm zal denk ik staan voor de ruimte aan de zijdes van de fans als de boel in de case hangt.
Dan heb je dus 15mm speling aan de zijkanten.
  • SmiGueL
Ja de Corsair 650D en de Fractal Design hebben deze 280 ruimte ook. Dat is het probleem niet :)
Maar op internet lees je nergens DAT het ook past omdat er een verschil zit tussen 2x140mm fans en een 280 rad :P
Daarnaast wil ik een mooie strakke kast hebben zonder zijraam :)
Maargoed ik wou alleen de TS maar helpen, niet zijn topic kapen met mijn kastzoekprobleem voor de Kraken X60 :P
[ Voor 33% gewijzigd door SmiGueL op 21-06-2013 16:42 ]
  • captainpatje
Oeeff, jullie maken de keuze wel keihard :9
Ik was eigenlijk nog steeds aan het twijfelen tussen de H110 en H100i, en nu met die x60 erbij!
Ik heb even gekeken, het onhandige van mijn bouwsel is dat er een MSI MPower moederbord inzit waardoor het onmogelijk is een push/pull configuratie te doen omdat er een obstakel in de weg zit (geen idee wat het precies is, iets van een koelingselement)
Zie hier: Afbeeldingslocatie: http://www.guru3d.com/miraserver/images/2012/msi-z77-mpower/IMG_6893.jpg
En toch moet ik eerlijk herkennen dat ik de H110 toch wel heel vet is, al is de h100i waarschijnlijk de beste beslissing.
Ik zal nog even kijken voor die X60. Wat jullie?
  • SmiGueL
Als dat element in de weg zit kun je de rad altijd nog aan de voorkant van de kast plaatsen? :P
*Wel ff kijken of dat past in je kast ;)
Btw een vergelijkingstest (er zijn er veel meer, ff googelen)
http://nl.hardware.info/r...aten-socket-1155-125-watt
[ Voor 43% gewijzigd door SmiGueL op 21-06-2013 16:57 ]
Push/pull maakt niet heel veel verschil met push.
YouTube: Corsair H100i Push/Pull Configuration Review
  • lassieman
  • Laatst online: 21-01-2025
Ik heb zelf al een aantal maanden de H220 en hij bevalt erg goed. Goede temps, makkelijk te plaatsen en redelijk stil (heb geen fancontroller dus ze gaan altijd 100%...) Als je er een vraag over hebt moet je hem maar stellen ;)
  • captainpatje
Beste heren,
Ik wilde even laten weten dat ik de H100i heb gekocht, verwacht hiervan geen spijt te krijgen :9
Ik had de H220 willen kopen, maar zo te zien is die alleen bij highflow.nl te verkrijgen, en dan 40 euro duurder dan een h100i, voor de paar graden, neuh laat maar.
Toch bedankt voor al jullie suggesties!
-Patrick
  • SmiGueL
Nice :)
Spijt zul je vast niet krijgen, het verschil is echt maar minimaal en de regelingssoftware voor de Corsair is ook echt super :)
Mocht iemand toevallig wel een Kraken X60 in een R4 of 650D kast hebben zitten laat het hier aub dan even weten :P
De paar tientjes die hij duurder is is het mij wel waard gezien ik er echt gewoon het maximale eruit wil halen :)
[ Voor 8% gewijzigd door SmiGueL op 21-06-2013 21:05 ]
Groot gelijk!
De h100i is zeker geen verkeerde keuze :)
Veel plezier ermee!
