php set_long_data voert de blob data niet aan.
  • BoringDay
  • Laatst online: 13-05-2025
Beste mensen
Ik wil Base64 encoded data ($value) in een blob veld van een bestaande record toevoegen.
Het id klopt en de thumb-data is ook aanwezig, alleen voegt het geen enkele data toe.
PHP/MySQL ini bestanden op de server zijn allemaal goed ingesteld en de data is ook niet te groot.
Query in de console die door gegeven wordt, klopt bij mijn weten ook, eveneens getest met `` om de veldnamen maar helpt niet. UPDATE user_files SET thumb=? WHERE id=?
Iemand enig idee?
PHP:
public function db_update_large_file($table,$field,$value,$idfield,$id) {
        $this->dbConnect();
        $query = "UPDATE ".$table." SET ".$field."=? WHERE ".$idfield."=?";
        error_log($query);
        error_log($id);
        $stmt  = $this->handler->prepare($query);
        $null  = NULL;
        $stmt->bind_param("bs", $null,$id);
        $stmt->send_long_data(0,$value);
        $stmt->execute();
        $this->handler->close();
  • bartbh
niks
[ Voor 93% gewijzigd door bartbh op 19-06-2013 18:32 ]
  • Saven
  • Laatst online: 10:41
Saven
Administrator
wat als je wat test data wil senden (gewoon abcd ofzo), vult ie dan wel wat in?
  • BoringDay
Saven schreef op woensdag 19 juni 2013 @ 21:41:
Ik heb verschillende testen gedaan, naast deze heb ik een module met zonder parameters voor uploaden.
Daar lukt het mij zonder probleem 20 afbeeldingen toe te zenden en komen dan ook in de database.
Met parameters gaat het hier juist mis als ik de blob-veld wil invullen.
Als ik het met een andere veld test dan update die netjes de record dat betekend dat de id correct is.
Het enige wat ik mij kan bedenken is dat het hier mis gaat:
PHP:
$stmt->bind_param("bi", $null,$id);
Verder krijg ik geen foutmeldingen in de console en wordt de functie ook niet halverwege afgebroken.
De $value is mime-data/afbeelding Base64 encoded data, ook deze krijg ik netjes door in de functie.
In de documentatie staat ook niet vermeld dat het specifiek voor mysql driver is (overigens host ik het lokaal op een Mac met MAMP Pro).
Kan het misschien nog iets met collatie te maken hebben in phpMyAdmin, deze staat blanco?
[ Voor 6% gewijzigd door BoringDay op 19-06-2013 23:56 ]
  • phex
  • Laatst online: 18-10 20:23
Ik kan er naast zitten maar een blob verwacht toch binaire data? En afaik is base64 ascii..
  • BoringDay
phex schreef op vrijdag 21 juni 2013 @ 13:25:
Volgens mij kan een blob ook een lange lap tekst zijn of ander mime-data.
Als ik het met een niet parameterized query dan werkt het wel namelijk.
Ook heb ik het geprobeerd door eerst weer te decoden en dan weg te schrijven maar ook dat werkt niet.
Ik begin haast te twijfelen om het hele php gebeuren eruit te slopen en over te stappen op node.js.
Mits dat velen voordelen biedt zonder de irritaties van php.
  • Candanz
  • Laatst online: 19-08-2024
Candanz
Geflipt
Staat je table charset toevallig op UTF8?
  • BoringDay
Candanz schreef op vrijdag 21 juni 2013 @ 13:52:
Nee dat heb ik gecheckt maar staat gewoon blanco.
