Onverklaarbare BSOD (al 2 jaar last van)
Beste,
ik heb al 2 jaar (sinds de aankoop van mijn PC) last van een BSOD die ik maar niet kan verklaren.
Het gaat over de BSOD met stopcode 101 (CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT_4_PROC).
Ik krijg deze BSOD vaak tijdens het gamen of als ik meerdere streams heb openstaan.
Ook is het redelijk random over wanneer ik het kan krijgen. Soms game ik een periode (enkele dagen tot weken) zonder problemen en dan ineens komt het weer.
Hardware die in mijn pc zit:
CPU: Intel Core i5 2400
Moederbord: Gigabyte GA-P67A-UD3 iP67
Voeding: Corsair TX 650W
Ram: Kingston 2x2GB, DDR3, PC10666, CL9
GPU: EVGA GTX 460
Ik denk niet dat ik derest hoef te vermelden.
Ik heb natuurlijk zelf veel aandacht hieraan gegeven. Bij de aankoop van de computer kon hij prime een hele nacht aan zonder te crashen + toen zijn er nog meer testen geweest.
Bij de aankoop was er namelijk een probleem met de grafische kaart. Ik heb dan met RMA een nieuwe grafische kaart gekregen, toen leek alles opgelost te zijn.
Ongeveer 2 weken daarna heb ik de eerste keer deze BSOD gehad en sindsdien heb ik gezocht naar het probleem.
Ook binnenbrengen bij de lokale pc winkel heeft niet geholpen, daar konden ze zelfs er minder over zeggen dat ikzelf op dat moment.
Een van de "oplossingen" die ik zelf heb gevonden was het verhogen van de vcore. Dit is blijkbaar een probleem dat vaker voorkomt bij overclockers. Ik heb sindsdien al regelmatig mijn vcore verhoogd (iedere keer dus hoger en hoger). Mijn temperaturen zijn hierdoor ook wel wat gestegen, maar ik heb ervoor gezorgd dat ik niet te hoog ga zodat ik mijn cpu niet op die manier kapot maak.
In feite ben ik ten einde raad, en heb al liggen denken aan de aankoop van een nieuwe cpu + moederbord.
Ik hoop dat hier iemand een idee heeft over waar het probleem wel ligt.
Hier is een link van een aantal dumps: http://www.sendspace.com/file/nik1ae
  • mydogisgone
  • Laatst online: 09:22
mydogisgone
Watskeburtwithmydog
voeding al omgewisseld?
Misschien andere cpu proberen?
Geheugen al eens getest/verwisseld?
[ Voor 61% gewijzigd door mydogisgone op 19-06-2013 15:53 ]
Mijn hond is nog steeds echt weg! En die komt ook niet weer. :O
Ik heb geen andere hardware ter beschikking om te testen, dus nee.
Verwijderd schreef op woensdag 19 juni 2013 @ 15:41:
Welke?
Heb je zoals gevraagd het geheugen al getest met memtest+ ?
  • TommieW
  • Laatst online: 02-11 20:52
TommieW
Numa numa.
Ik zou niet zo snel weten wat het probleem is, maar wat mij wel opvalt bij het bekijken van de dumps, is dat de veroorzakende driver vaak wisselt...
Al een keer een RAM test gedaan?
1700X@3,9GHZ - Asus Crosshair VI Hero - 32GB Corsair LPX - GTX 1070Ti
iPhone 17 Pro Max - Macbook Pro 16" M1 Pro
Verwijderd schreef op woensdag 19 juni 2013 @ 15:57:
Welke?
Prime, memtest, hdd is toen ook getest geweest, 3dmark voor de grafische kaart. Zover ik mij kan herinneren zijn het deze geweest.
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Ook met Memtest86+ en dan voor minimaal 12u?
De non-plus variatie is verouderd en veelal onbetrouwbaar
http://www.memtest.org/
Ik kan mij herinneren dat ik memtest heb gedaan, maar niet voor minimaal 12 uur.
Is dit normaal om het minimum 12 uur lang te laten draaien?
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Geheugentesten? Ja.
Minimaal 8, liever richting de 12 a 14u.
Edit: Note, als je na 5 mins al errors krijgt kan je meteen stoppen en heb je de oorzaak al :+ ik heb het al een paar keer gezien dat een fout zich pas na 150 wat passes voordoet.
[ Voor 112% gewijzigd door D4NG3R op 19-06-2013 16:12 ]
  • Zc0rp
  • Laatst online: 19-01-2025
heb je windows al opnieuw geinstalleerd?
nieuwste drivers voor de GPU?
bios update gedaan?
(eventueel als je een ssd hebt deze al geupdate?)
Windows heb ik al 3x opnieuw geinstalleerd voorbije 2 jaar, drivers zijn up to date, bios ook.
  • JivZ
  • Laatst online: 31-10 11:12
Welk OS gebruik je en hoeveel bits?
Gebruik je toevallig onboard sound (en dan ook nog de Realtek)?
Windows 7 64 bit. En idd, Realtek onboard sound.
  • JivZ
Het blijkt dat Realtek onboard kaarten bij sommigen in games voor een BSOD zorgen. Met name bij de Frostbite engine. Ik loop hier ook regelmatig tegenaan in BF3.
De enige oplossing lijkt te zijn om een losse geluidskaart te kopen.
Wat je kunt proberen is de Realtek in de BIOS uit te schakelen, en dan te proberen of het iets oplost.
Het gebeurt bij verschillende games die verschillende engines hebben. Dus ik denk niet dat dat het probleem is? Of zie ik dit verkeerd?
  • JivZ
Probeer anders deze handleiding eens.
  • jezzer
  • Laatst online: 12-02-2023
Dit is idd een bsod die bij overklokken kan komen, meestal omdat idd de vcore te laag is.
Je geeft aan dat je het zelf kan oplossen door de vcore te verhogen, het is hier dus wel aan gerelateerd en de cpu heeft dan dus meer volts nodig stabiel te zijn.
Heb je hem overclocked of draait hij standaard? Heb je het voltage op auto of een vaste waarde?
Tweakers heeft geen moderatie systeem, wel een fanboy systeem.
Hij draait op standaard snelheid. Ik heb de vcore over deze 2 jaar een aantal keren verhoogd. (Iedere keer dat ik deze BSOD kreeg, ging ik in de BIOS om deze een beetje te verhogen)
Het voltage staat op een vaste waarde. Nadat ik de vcore had verhoogd dan was het vaak weer ok voor een tijdje, totdat de error weer terugkwam en ik weer de bios inging.
  • jezzer
En als je vcore op auto zet? Wanneer een cpu degraded is dan heeft ie steeds meer vcore nodig. Een cpu zou allen niet zo snel mogen degraden zonder overclocken.
Zolang je met de vcore binnen de specificaties blijft is het op zich geen probleem. Op welk voltage heb je hem nu draaien
  • Hell-Slave
  • Laatst online: 02-11 20:47
D4NG3R schreef op woensdag 19 juni 2013 @ 16:02:
Misschien moet je nog maar eens kijken naar de non plus versie want die is juist NIET verouderd. :9
Versie Non plus : MemTest86 V4.2.0 (18 maart 2013) http://www.memtest86.com/
Versie plus : MemTest86+ V4.2.0 (25 januari 2011) http://www.memtest.org/
De non plus test ook met multi core zodat 32GB maar 12uur kost om 10x (runs) getest te krijgen, terwijl de plus versie hiervoor 4dagen nodig heeft. 8)7
Ik test dan wel graag met de "verouderde" non plus versie. :+
