Ethernet aansluiten = WiFi weg
  • Dennisik
(overleden)
Ik heb een vreemd probleem in mijn ogen, waarmee ik niet duidelijk de oorzaak kan vinden.
Ik heb een TP-Link 3600, deze is aangesloten op mijn caiway modem.
WiFi doet het opzich prima, enkel als ik ethernet poorten aansluit is WiFi weg.
Haal ik de ethernet poorten weg is het WiFi weer terug.
Nu zit hier alleen een TP-Link GB switch aangesloten, alle andere apparaten heb ik eraf gehaald.
Ditzelfde probleem heb ik ook gehad met mijn vorige router de TP-Link 1043. Hierbij heb ik toendertijd een ping gestart en 1 voor 1 de switches/apparaten/AP aangesloten. Hierbij kwam bij het aansluiten telkens een dip maar het leek na heel zorgvuldig aansluiten voor een aantal dagen stabiel.
Ook heb ik bij de 3600 een TP-Link GB switch ertussen gezet, maar dat mocht het probleem ook niet oplossen.
Heb ik pech dat ik 2 kapotte routers heb? Of moet ik dit probleem zoeken in laag 2 of 1 oftewel een brakke switch of kabel?
  • Dennisik
(overleden)
Lijkt erop dat het toch een kapotte switch is.
Had ping gestart en was alles opnieuw aan het aansluiten. Nadat ik switch had aangesloten waar verder geen apparaten waren aangesloten kreeg ik een time out. Nadat ik hem eraf haalde pingde hij weer.
Switch vervangen voor hetzelfde model en deze doet het wel prima.
Ondertussen staan nagenoeg alle apparaten + server weer op netwerk en ping loopt stabiel.
Switch even apart gelegd, eens kijken of ik dit probleem kan nabootsen i.c.m. de 1043. Om zo er zeker van te zijn dat het de switch is.
