Zwervend profiel laadt soms wel soms niet
  • Zeeker
  • Laatst online: 13-09 10:13
Van de een op de andere dag wordt mijn zwervend profiel niet geladen. Als alternatief krijg ik een tijdelijk profiel zonder voorkeursinstellingen. Het betreft een server 2003 met windows 7 werkstations.
Van de 6 of 7 keer opstarten ging het 5 keer mis. Het is dus een vaag gevalletje van soms wel soms niet :-(
Gelukkig ben ik niet de enige met dit probleem. Zie hier: http://social.technet.mic...fa-4e30-ba09-dc948a4c7a8b
De oplossing zou volgens veel lotgenoten liggen in het weggooien van bijbehorende profielgegevens in het register welke hier te vinden is:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList
Er zou een .bak versie zijn aangemaakt die moet worden verwijderd verder moet degene zonder .bak worden gerenamed. (Hier staat de oplossing beschreven:http://www.sysprobs.com/fix-temporary-profile-windows-7)
Bij mij is er echter geen .bak versie. Ik heb besloten alle profielen te renamen en opnieuw op te starten. Er wordt een nieuw register item aangemaakt, maar het probleem blijft; Soms wordt het profiel wel geladen en soms niet.
Heeft iemand een ander oplossing zonder het profiel te hoeven verwijderen?
Het profiel laadt trouwens prima op een andere pc, dus het probleem ligt aan mijn ogen aan het ene werkstation. Verder werken andere profielen prima op de betreffende pc..
  • joec
  • Laatst online: 22-07-2019
Heb je al gecontroleerd hoe groot dat profiel is?
  • Koffie
  • Laatst online: 13:05
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Move PNS > WOS
Braaikamer - Smoke&BBQ
  • Zeeker
joec schreef op donderdag 20 juni 2013 @ 23:35:
Lokaal is het rond de 40mb. Op de server moet ik even bekijken.
  • Zeeker
Een nieuwe installatie van het werkstation bleek niet de oplossing. De eerste keer opstarten en inloggen in het domein was wel succesvol. Het profiel werd netjes geladen. Een tweede derde en vierde keer opstarten en inloggen had minder succes. Weer werd een tijdelijk profiel geladen.
Spontaan is er nu een tweede werkstation die alleen maar een tijdelijk profiel wil laden.
Her en der op internet lees ik dat het probleem ook afkomstig kan zijn van een 'bad sector' op het werkstation. Op de eerste pc met het probleem was dit niet de oorzaak. Nu er spontaan een tweede pc dit probleem heeft lijkt me een 'bad sector' uitgesloten.
Vermoedelijk zit er toch iets aan server kant niet goed. Heeft er iemand een tip waar te zoeken naar dit euvel?
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Check je eventlogs, problemen met roaming profiles worden daar altijd gelogd, dit zal je in de goede richting wijzen.
  • Zeeker
Dank voor je reactie.
Het probleem speelt al even. Ik heb eerder al eens in de eventlogs gekeken, maar ben er toen niet achter gekomen.
Nu lees ik ergens anders dat het probleem niet ontstaat als je minstens 1 minuut wacht met inloggen nadat het loginscherm is geladen. Ik ben nu niet ter plaatse maar zal deze optie doorgeven aan de gebruiker van de probleem pc. Als dit het probleem verhelpt heb ik een goed aanknopingspunt om verder te zoeken....
wordt vervolgd
  • LnC
  • Laatst online: 20-07 18:47
LnC
The offending line...
Ik heb nog zoveel kaas gegeten van Server instellingen e.d. maar misschien dat dit je kan helpen.
Wel een intressant probleem. Ik zal zeker nog even verder zoeken of ik nog meer info kan vinden.
Yes, this issue is on Windows XP. Yes, this issue dates from 2004. But: YES: Disabeling the Microsoft certified, automatically installed, factory shipped NVIDIA Display Driver Service seems to solve the issue.
I am reluctant to believe this very old issue surfaces again in Win7, but I disabled this service, rebooted, logged on, logged off and voila, my profile was updated. It was immediately clear this made the difference, logging off took much more time than with an enabled Nvidia service. But WHY does a MS certified driver, shipped with Win7, cause this? Well, let's say not all RC's make it to gold status...
So don't believe me, I sure as hell don't believe it myself, but just try. And post if you experience the same effects. Hope this helps!
Bron.
  • Zeeker
Update:
1 minuut wachten nadat het loginscherm is geladen werkt! Ongelofelijk!
@ LnC! Dit had ik nog niet gevonden! Dank
Ik ga het eens uitpluizen.
  • Zeeker
Na heel veel proberen en rommelen nog niet veel verder.... tenminste
Als ik nu inlog kan er weer normaal worden gewerkt. Helaas blijft de bureaubladachtergrond zwart (geen gpo instelling). Als ik me vervolgens afmeld en direct opnieuw aanmeld verschijnt wel de persoonlijke bureaublad achtergrond...
  • Question Mark
  • Laatst online: 13:32
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Staat de optie "always wait for the network at logon" wel op enabled?
  • Zeeker
Question Mark schreef op maandag 22 juli 2013 @ 18:31:
Yep, heb ik lokaal gedaan.
Vanmorgen werkte het afmelden en direct opnieuw aanmelden de eerste keer weer niet. Ik kreeg weer een zwart bureaublad. De tweede keer werkte het wel.... 8)7
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Check ook even je NIC-drivers, het kan best zijn dat de initialisatie te lang duurt, probeer ze te updaten.
  • Mr.Monk
  • Laatst online: 29-09 14:30
Account verwijderen, een nieuwe account aanmaken en je profiel/bestanden er in kopieren :). Of heb je dit probleem met meerdere profielen?
[ Voor 20% gewijzigd door Mr.Monk op 23-07-2013 11:00 ]
Betreft dit SBS2003? Zo ja, controleer dan even de licensing. Het aantal CAL's wil nog wel eens resetten naar vijf waardoor mensen geen toegang hebben tot shares (licenties op). Resultaat is vergelijkbaar met wat je beschrijft.
  • Zeeker
KillerAce_NL schreef op dinsdag 23 juli 2013 @ 10:31:
Apparaatbeheer geeft gen fouten. Ik zal de originele driver eens zoeken.
Mr.Monk schreef op dinsdag 23 juli 2013 @ 11:00:
Bij 1 profiel blijft het terug komen. Bij 2 andere profielen gebeurt het heel af en toe.
Werkstation is een nieuwe installatie... Dus je bedoeld het account op de server vernieuwen?
Loop ook even door de eventlogs van het werkstation. Grote kans dat je daar ook wel een aanknopingspunt vind.
Of gebruik de optie bootlogging van Process Monitor. Dat geeft je ook veel inzicht in wat er gebeurt bij het aanmelden.
  • Falcon
  • Laatst online: 06:16
Falcon
DevOps/Q.A. Engineer
Wat staat er nu precies in de eventlog op het moment dat het mis gaat?
  • Zeeker
Falcon schreef op dinsdag 23 juli 2013 @ 13:39:
heb de volgende fout in de eventlog gevonden:
Kan beleid niet toepassen en map 'RoamingAppData' niet omleiden naar '\\xxx\omleiding_ApplicationData$\xxxgebruiker\Application Data'.
Omleidingsopties=0x9211.
Deze fout is opgetreden: 'Kan niet omleiden omdat doelmap \\xxx\omleiding_ApplicationData$\xxxgebruiker\Application Data offline is'.
Foutdetails: 'Kan het netwerkpad niet vinden.
  • Zeeker
En toen vond ik dit: The Folder Redirection policy does not work if a previous user sets a redirected folder to an offline mode in Windows 7 or in Windows Server 2008 R2
Lijkt verrekte veel op het probleem. Maar de hotfix is niet zomaar te krijgen. Je moet je hem aanvragen. Dat is vast niet zomaar. Bovendien staat er in de hotfix dat het voor win7 in combinatie met server 2008 is. Maar het betreft een server met win 2003....
  • lazybones
  • Laatst online: 30-09 23:36
Check ook je virusscanner ... als die files uit het roaming profile te lang bezet houdt door scannen gaat aanmelding ook mis. Profielen wissen eerst proberen op het werkstation via computereigenschappen. Dat is de nette manier. Pas wanneer dat ook niet werkt uit de registry verwijderen.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Zeeker schreef op woensdag 24 juli 2013 @ 21:37:
meh.. je kan ook in de Update Catalog zoeken naar de windows 7 Enterprise hotfix rollup package van begin dit jaar..
An enterprise hotfix rollup is available for Windows 7 SP1 and Windows Server 2008 R2 SP1
Daar zit de client hotfix die je nodig hebt ook in. En is zonder poespas te installeren.
[ Voor 3% gewijzigd door alt-92 op 24-07-2013 23:08 ]
  • Zeeker
Virusscanner al uitgeschakeld.
Klinkt goed! En die hotfix is neem ik aan getest op bijwerkingen? De moeite waard om is te proberen. Dank.
  • Turdie
  • Laatst online: 20-04 14:54
Zeeker schreef op woensdag 24 juli 2013 @ 23:40:
Volgens mij worden hotfixes niet getest door Microsoft. Sowieso is het raadzaam om updates die je doorvoert eerst zelf grondig te testen in een test omgeving die vergelijkbaar is aan je productie omgeving.
Hotfixes are not intended for general installation, since they do not undergo extensive beta testing when they are created. Microsoft targets hotfix support toward enterprise-level customers and designs it to provide an extra level of security for mission-critical software systems.
Groups of "hotfixes" are periodically incorporated into service packs that undergo more rigorous testing and are then made generally available to other customers.
They are not regression tested. Hotfixes are very specific - you should apply one only if you experience the exact problem they address and are using the current software version with the latest service pack.
Best Practices for Applying Service Packs, Hotfixes and Security Patches
[ Voor 65% gewijzigd door Turdie op 25-07-2013 08:22 ]
