Fan aansluitingen ASRock B75 Pro3-M
  • MitchelDZ
  • Laatst online: 18-07-2025
Dag Tweakers,
Voor een nieuw systeem probeer ik uit te vogelen hoeveel fans en bedrading ik nodig heb.
De case kan 2x een 120mm fan en 1x een 92mm aan. Ik wil deze toepassingen maximaal gebruiken en direct alle 3 de fans installeren. Bij de case krijg ik 1x een 120mm fan dus ik koop de rest erbij.
Al deze Fractal fans werken op 3-pin molex connectors.
De keuzes:
TypeProduct
MoederbordASRock B75 Pro3-M
BehuizingFractal Design Core 1000
FanFractal Design Silent R2, 120mm
FanFractal Design Silent R2, 92mm, 92mm
De vragen:
Het liefst zou ik de fans direct op het moederbord aansluiten maar ik snap niet alle connecties.
In de handleiding van het moederbord zie ik aansluitingen voor fans:
BenamingAansluitingOpmerkingen
PWR_FAN13-pinDeze gebruik ik voor een 120mm fan
CPU_FAN14-pinDeze is uiteraard voor de processor
CPU_FAN23-pinDeze lijkt mij voor een tweede processor fan, en gaat harder draaien als CPU_FAN1 ook sneller gaat.
Maar ik gebruik een stock cooler dus deze kan ik gewoon gebruiken voor een case fan, toch?
CHA_FAN14-pinhttp://www.tomshardware.c...e-chassis-power-connector Deze website geeft aan dat er krachtigere fans op kunnen.
Is deze aansluiting compatible met een 3 pins Fractal fan of moet ik een verloopstukje kopen? Zo ja; voorstellen?
Als het echt niet anders kan; kan ik uitwijken naar een Sharkoon 3-pin Y-kabel maar dat heeft niet de voorkeur.
Ook zat ik te denken aan gewoon stroom uit mijn PSU te halen, maar heb hier geen ervaring mee. Opties?
Graag hoor ik jullie gedachtes hierover. :)
-MitchelDZ
Tweakers is a temp thing
  • Starke
  • Laatst online: 04-10 16:21
4 pin fan (PWM) aansluitingen zijn gewoon compatible met 3 pin fans. Je sluit ze gewoon aan (op de plek waar een stukje zit voor de fan, soort van stukje om de fan vast te houden) en houd 1 pin over.
[ Voor 21% gewijzigd door Starke op 18-06-2013 17:02 ]
  • MitchelDZ
Heel fijn dat iemand dit weet. Heb je toevallig ook een bron?
  • Starke
Ik heb niet zo snel een duidelijke bron maar hier is er wat info over te vinden.
Fan types
The common cooling fans used in computers use standardized connectors with 2 to 4 pins. The first two pins are always used to deliver power to the fan motor, while the rest can be optional, depending on fan design and type:
+Ground
+Power - +12 V
+Sense - a tachometer that measures the actual speed of the fan as a pulse train, frequency being proportional to speed. With each fan rotation, there are two pulses sent through this pin.
+Control - PWM signal (Pulse-width modulation), gives the ability to adjust the rotation speed on the fly without changing the input voltage delivered to the cooling fan
The color of the wires connected to these pins varies depending on the number of connectors, but the role of each pin is standardized and guaranteed to be the same on any system.
Cooling fans equipped with either 2 or 3 pin connectors are usually designed to accept a wide range of input voltages, which directly affects the rotation speed of the blades
Oftewel 3-pins hebben ground, power en sense kabels, de PWM kabel is niet aanwezig bij 3 pin fans maar deze is wel aan te sluiten op 4 pin headers gezien je dan de PWM pin overhoud.
Zie ook de handleiding van je moederbord op pagina 35 hier kan je de layout van de fan headers zien en zie je dat 3 pin fan headers alles hebben behalve de PWM verder kan je ook zien dat de layout van 4 pin headers is als de 3 pin header behalve dat de 4de aansluiting ook nog PWM (danwel fan speed control in deze handleiding) heeft.
Verder heb ik bij m'n broertje de Scythe Mugen 3 PC Games Hardware edition ingebouwd. Deze koeler heeft 2x een 3-pin scythe slipstream fan. Deze fans zijn beide aangesloten op 4-pin CPU-fan headers en draaien gewoon.
[ Voor 6% gewijzigd door Starke op 18-06-2013 22:35 . Reden: eigen ervaring 3-pin fan op 4-pin cpu-fan header ]
  • dimension4600
  • Laatst online: 29-09 23:00
De 3 pins-aansluitingen zijn slechts voor de aansluiting en stroom, de 4 pins-aansluitingen zijn thermogestuurd. De toerentalregelingen voor je koelers zal worden gedaan d.m.v. sensors op je moederbord en processor. Voorkeur gaat natuurlijk uit naar de 4 pins-aansluitingen, mits de te aansluiten koelers ook 4-pins connectors hebben.
  • Ultraman
  • Laatst online: 21:21
Ultraman
Boefje
MitchelDZ schreef op dinsdag 18 juni 2013 @ 17:44:
3 pin fans passen prima op 4 pins aansluitingen.
Het plastic uitsparinkje om de stekker op zijn plek te houden zit ook doorgaans meer naar een kant, zodat je weet hoe je de 3 pins stekker op het 4 pins contact moet zetten.
Tevens een gooi richting Cooling, past daar net iets beter dan PMG.
[ Voor 7% gewijzigd door Ultraman op 19-06-2013 16:36 ]
  • MitchelDZ
De aansluiting van een 3pins fan op een 4 pins aansluiting werkt prima.
Opgelet voor mensen met een Core 1000 plus deze 120mm fan. Brede videokaarten gaan niet passen. Ik heb 20mm over tussen het zij-paneel fan locatie en de videokaart. De fans van Fractal design zijn 25mm.
Bedankt iedereen.
