Upgraden of niet? i7 920 + GTX 460 SLI
  • IngamerX
  • Laatst online: 16-10 12:25
Beste tweakers,
Mijn huidige systeem betreft een i7 920 systeem met 2x GTX 460 in SLI. SLI valt mij ontzettend tegen en ik overweeg de SLI setup te vervangen met een GTX 660 TI.
Mijn i7 draait op 3,2 GHz. Is dit systeem nog toereikend om een grafische upgrade uit te voeren, of vormt mijn CPU en/of PCI-e 2.0 ingang een bottleneck?
Mijn i7 920 wordt gekoelt door een Thermalright VenomousX RT.
De max safe temp is afaik 70 graden, derhalve is het beste resultaat wat ik er uit heb kunnen halen: 3,2 GHz bij een max temp van 68 graden.De idle temps van de cores liggen tussen de 37 en 42 graden.
Dit is geen prettig resultaat, en ik heb nogal wat keren de koeler vervangen (had voor de venomous een mugen2). Ik heb denk ik dan ook te maken met een heethoofd. Er zit verder denk ik dus weinig speling in de CPU snelheid.
  • Paprika
  • Laatst online: 22:37
Eigenlijk wordt de term cpu bottleneck te veel gebruikt. Als je een 60hz monitor hebt, en met een cpu altijd 60 FPS weet te behalen, kun je dan echt spreken van een bottleneck? In ieder geval niet een die relevant is.
Eigenlijk zijn alle i7'es snel zat voor de spellen die er zijn.
Kijk bijvoorbeeld eens naar deze review, met een HD7970.
http://www.ocaholic.ch/mo...ction/item.php?itemid=836
Afbeeldingslocatie: http://www.ocaholic.ch/modules/xcgal/albums/userpics/ID836/Games.png
Conclusion: Still using a Core i7 9xx based setup? Don't upgrade, keep it, your built was and is still worth the money. We mean that spending money now for an Ivy Bridge processor or a Sandy Bridge implies a full upgrade of your configuration including motherboard, probably the cooler and the memory as well for just a 20 % improvement in performance if your processor is not overclocked. At this point upgarding the graphics card is a much better way to improve the performance ingame.
  • mach2
  • Laatst online: 09-10 17:32
Ik draai met een q9550 op 3.6 GHz en heb hier nog niet zo lang geleden een GTX660 in geprikt. Werkt prima, CPU is nog snel zat. Zal dus met jouw i7 920 helemaal geen probleem zijn.....
Hallo
  • A87
A87
i7 920 echt wel vervangen voor een 4770k oid.. moeit wel een keer waard op zelfde clocks 30-40% sneller is niet niets.. en dan het stroom verbruik wat lager
460 sli vervangen voor GTX 770-780
[ Voor 53% gewijzigd door A87 op 16-06-2013 20:57 ]
  • Jeroenneman
  • Laatst online: 03-05-2024
Jeroenneman
Pre-order/Early Acces: Nee!
A87 schreef op zondag 16 juni 2013 @ 20:56:
Ja, lekker geld smijten terwijl het nauwelijks iets uitmaakt 8)7
Koop eerst lekker een GTX770 of weet goedkoop een GTX680 op de kop te tikken. Dan kun je zelf testen of ie wel of niet bottlenecked.
(Tip: Het kan bij een 920 nog wel eens schelen om Hyperthreading uit te zetten in je BIOS, dan wordt ie minder warm en kun je hogere kloks halen! Haalde eerst met HT ook ong 3.2, maar met HT haal ik met een Mugen 2 op 1200rpm ook makkelijk 3,5Ghz.)
  • anathema
  • Laatst online: 18-10 18:10
IngamerX schreef op zondag 16 juni 2013 @ 16:12:
Die 70 C limiet is voor de cpu ihs sensor. In speedfan bijvoorbeeld is dit gewoon de 'cpu' temp.
De individuele cores mogen wel 100 C worden, wil je liever wel een stuk onder blijven maar je kunt echt wel wat hoger dan 68 C voor de cores. Die ihs cpu temp is als het goed is ook een stuk lager dan 68 bij die overclock.
anathema
  • Zanac-ex
  • Laatst online: 06-10 20:35
Topic van een aantal maanden terug,
Kan een i7 920 nog mee komen met de nieuwere i5/i7's?
Op dat moment had ik een X58 met een i7-930 thuis liggen, voor de grap er een GTX680 ingezet en een paar game benchmark gedraaid met stock CPU en OC'd CPU
Conclusie: i7-920 kan echt nog wel even mee! Upgraden die GPU!
  • IngamerX
Jongens ik reageer wat laat omdat ik druk was met mijn studie.
Maar top! bedankt voor de reacties!
Ik ga absluut eens kijken naar een nieuwe GPU. De GTX 460 setup is echt aan vervanging toe als ik de laatste benches bekijk.
Bedankt voor jullie input :)
En @ anathema
Ik zal nog eens goed kijken. Die 68 graden betreft idd de core temps (temp 1, 2, 3 en 4), ik zal eens kijken of ik ook de IHS temp kan vinden.
[ Voor 23% gewijzigd door IngamerX op 21-06-2013 14:33 ]
  • InfinityG35
  • Laatst online: 18-10 17:02
GTX 460 SLI vervangen is een no-brainer, zonde van je stroom. Prik er een mooie GTX670/680 of 770 in en je hebt weer een puik systeempje.
9700X - X870E Elite - 32Gb 6000C30 - XFX 9070XT - RM850X
  • JustwilliamNL
  • Laatst online: 17-10 05:09
Nee joh, pas op! Zo'n 4770K moet je echt wel vervangen voor een Intel Core i7 3970X, is nog veel sneller maar jammer genoeg nog wel ivy bridge. Ok nu ophouden met onzin advies geven, zo'n i7 920 kan echt nog wel even meekomen ;).
Dus gewoon die i7 920 houden en gebruiken icm. met een nieuw Gtx 7xx series of Amd Hd7xxx series videokaart.
  • dion_b
  • Laatst online: 08:01
dion_b
say Baah
Oslik, blyat! Oslik!
  • NiGeLaToR
NiGeLaToR
Luister Kophi Podcast!
Precies het antwoord wat ik zocht; heb al 3,5 jaar een i7 920 op 4Ghz draaien. Tegenwoordig in combinatie met een HD6970 en dat gaat nog steeds prima :) Op naar de 5 jaar dus? Zou een unicum zijn!
Upgrade de videokaart dit najaar wel weer (BF4) en misschien een keer de 2 x 1tb stripe vervangen voor een SSD (staat nauwelijks data op.. alleen.. gamen :P).
Heb je overigens al wat aan > 6Gb geheugen in je pc voor games?
  • mitsumark
  • Laatst online: 03:07
460SLI naar 660ti is niet echt een upgrade...
(voor de meeste games)
http://www.anandtech.com/bench/Product/314?vs=305
http://www.anandtech.com/bench/Product/767?vs=860
[ Voor 44% gewijzigd door mitsumark op 28-06-2013 20:27 ]
  • InfinityG35
Jawel hoor, scheelt je 250watt onder load.
