samsung sp2014N: pc loopt vast door deze schijf
  • DeRooney
  • Laatst online: 17-09 17:03
ik heb een samsung sp2014n schijf waarop ik 2 partities heb. een partitie "video" en een partitie "backup".
Nu loopt de pc vast bij het kopieren van bestanden naar de partitie video. Ik heb chkdsk geprobeerd om te kijken of dat de oplossing is. Nu loopt ook daarbij de pc volledig vast. het gaat fout bij fase 4 of stap 4 van het proces bij chkdsk (bestandscontrole of iets dergelijks).
ik heb het ook getest bij de andere partitie. Daar hetzelfde verhaal. Ik kan de data dus blijkbaar niet meer gebruiken/overzetten.
schijven (partities) zijn wel gewoon zichtbaar in windows (xp sp3).
Is dit een teken dat de harde schijf kaduuk is/gaat?
  • DeRooney
thanks voor de tip. Ik heb dit nu gedaan en gezocht waar de current pending sector count inhoudt.
zoals ik het nu zie lijkt het erop als deze harde schijf bijna het hoekje om is. de op de schijf aanwezige data wil ik graag nog even (opnieuw) backuppen naar een andere (externe) harde schijf.
Ik gebruikte de schijf met de errors juist om backups op te zetten....
de current pending sector count is de enige smart indicator die 'geel' is in crystal disk info. huidige waarde is 100, slechtste is 100. drempel staat op 0.
aantal unstable sector in hdtune is 3.
verder geeft hdtune ook nog een interface crc error count.
number of interface communication errors: 84
(this may be caused by a damaged cable).
HD Tune Pro: SAMSUNG SP2014N Health
ID                              Current  Worst    ThresholdData     Status
(01) Raw Read Error Rate        253      100      51       0        ok
(03) Spin Up Time               100      100      25       5888     ok
(04) Start/Stop Count           98       98       0        2887     ok
(05) Reallocated Sector Count   253      253      10       0        ok
(07) Seek Error Rate            253      253      51       0        ok
(08) Seek Time Performance      253      253      15       0        ok
(09) Power On Hours Count       100      100      0        1938     ok
(0A) Spin Retry Count           253      253      51       0        ok
(0B) Calibration Retry Count    253      253      0        0        ok
(0C) Power Cycle Count          99       99       0        1720     ok
(BB) Uncorrectable Error Count  85       85       0        16       ok
(BE) Airflow Temperature        130      109      0        36       ok
(C2) Temperature                130      109      0        36       ok
(C3) Hardware ECC Recovered     100      100      0        3766     ok
(C4) Reallocated Event Count    253      253      0        0        ok
(C5) Current Pending Sector     100      100      0        3        warning
(C6) Offline Uncorrectable      253      253      0        0        ok
(C7) Interface CRC Error Count  200      189      0        84       attention
(C8) Write Error Rate           253      100      0        0        ok
(C9) Soft Read Error Rate       253      100      0        0        ok
Health Status         : warning
is hier nog iets aan te doen waarbij ik ook nog op een manier mijn data kan backuppen?
Bad sectors zijn normaal; elke moderne hardeschijf zal op den duur bad sectors genereren. Dit komt niet door fysieke schade, maar door te weinig foutcorrectie.
Jouw geval komt minimaal eens per week voor hier op OT. En het advies is altijd hetzelfde:
1) backup je gegevens
2) doe een lange format cq. zero write
3) controleer of de Current Pending Sector nu weer op 0 staat
Hierna is je schijf weer bruikbaar. Als je schijf echter binnen korte tijd opnieuw bad sectors aanmaakt, is hij niet meer betrouwbaar en kun je hem niet gebruiken in combinatie met ouderwetse bestandssystemen zoals NTFS - wat bijna alle Windows-gebruikers op dit moment gebruiken. Dit bestandssysteem is niet bestand tegen bad sectors en dan krijg je dus meteen heel veel problemen.
Recoveren van gegevens kun je wellicht het beste onder Linux proberen, zoals met een Ubuntu LiveCD. Zorg dat je een extra hardeschijf hebt die je als doelschijf kunt gebruiken om alles naartoe te kopiëren.
  • DeRooney
thanks.
Probleem is dat de hele pc vast slaat als ik wil backuppen. Ik zal proberen dit met een ubuntu live cd te doen, tot op heden was ik nog niet succesvol.
bedankt voor de tip.
net geprobeerd met een opensuse 11.2 kde live cd. daarin kon mijn externe harde schijf niet gemount worden en kon ik de data dus niet heen sturen. zo nog 1x proberen met een ubuntu live cd
[ Voor 35% gewijzigd door DeRooney op 25-06-2013 22:44 ]
