c# tweet plaatsen met afbeelding werkt niet meer
  • 552 views
Beste Forum leden,
Tot voor kort gebruikte ik onderstaande code voor plaatsen van een tweet bericht + foto.
Door een api versie wijziging van API 1 naar API 1.1 bij twitter werkt deze code sinds enkele dagen niet meer. Wie kan mij hier mee opweg helpen ?
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
    public partial class WebForm6 : System.Web.UI.Page
        string twitterUrl1 = "http://api.twitter.com/1/statuses/update.xml?status=";
        string twitterUrl2 = "https://upload.twitter.com/1/statuses/update_with_media.xml";
        string imageFile = HttpContext.Current.Server.MapPath("/img/1659.jpg"); //Sample image
        string message;
        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
            message = "Mijn test bericht";
            Twitter();
        private void Twitter()
            var oauth = new OAuth.Manager();
            oauth["consumer_key"] = ConfigurationManager.AppSettings["ConsumerKey"];
            oauth["consumer_secret"] = ConfigurationManager.AppSettings["ConsumerSecret"];
            oauth["token"] = ConfigurationManager.AppSettings["AccessToken"];
            oauth["token_secret"] = ConfigurationManager.AppSettings["AccessTokenSecret"];
            var url = GetTwitterUpdateUrl();
            var authzHeader = oauth.GenerateAuthzHeader(url, "POST");
            var request = (HttpWebRequest)WebRequest.Create(url);
            request.Method = "POST";
            request.PreAuthenticate = true;
            request.AllowWriteStreamBuffering = true;
            request.Headers.Add("Authorization", authzHeader);
            if (imageFile != null)
                string boundary = "======" +  Guid.NewGuid().ToString().Substring(18).Replace("-", "") + "======";
                var separator = "--" + boundary;
                var footer = "\r\n" + separator + "--\r\n";
                string shortFileName = Path.GetFileName(imageFile);
                string fileContentType = GetMimeType(shortFileName);
                string fileHeader = string.Format("Content-Disposition: file; " +
                                                  "name=\"media\"; filename=\"{0}\"",
                                                  shortFileName);
                var encoding = System.Text.Encoding.GetEncoding("iso-8859-1");
                var contents = new System.Text.StringBuilder();
                contents.AppendLine(separator);
                contents.AppendLine("Content-Disposition: form-data; name=\"status\"");
                contents.AppendLine();
                contents.AppendLine(message);
                contents.AppendLine(fileHeader);
                contents.AppendLine(string.Format("Content-Type: {0}", fileContentType));
                request.ServicePoint.Expect100Continue = false;
                request.ContentType = "multipart/form-data; boundary=" + boundary;
                // actually send the request
                using (var s = request.GetRequestStream())
                    byte[] bytes = encoding.GetBytes(contents.ToString());
                    s.Write(bytes, 0, bytes.Length);
                    bytes = File.ReadAllBytes(imageFile);
                    bytes = encoding.GetBytes(footer);
            using (var response = (HttpWebResponse)request.GetResponse())
                if (response.StatusCode != HttpStatusCode.OK)
                    Boolean status = false;
                else
                    Boolean status = true;
        private string GetTwitterUpdateUrl()
            return (imageFile == null) ?
                twitterUrl1 + message : twitterUrl2;
        private static string GetMimeType(String filename)
            var extension = System.IO.Path.GetExtension(filename).ToLower();
            var regKey = Microsoft.Win32.Registry.ClassesRoot.OpenSubKey(extension);
            string result =
                ((regKey != null) && (regKey.GetValue("Content Type") != null))
                ? regKey.GetValue("Content Type").ToString()
                : "image/unknown";
            return result;
  • sliepie
  • Laatst online: 19-10 13:29
Wat heb jezelf zoal gedaan om het probleem te fixen?
  • F.West98
  • Laatst online: 02:37
F.West98
Alweer 17 jaar hier
Kijk eens naar de URL's ;)
2x ViewSonic VP-27885K | R9 7950X | 128GB RAM | 980 Pro 2TB x2 | RTX2070 Super
.oisyn: Windows is net zo slecht in commandline als Linux in GUI
Die heb ik al geprobeerd aan te passen naar
string twitterUrl1 = "http://api.twitter.com/1.1/statuses/update.xml?status=";
string twitterUrl2 = "https://upload.twitter.com/1.1/statuses/update_with_media.xml";
maar dat werkt helaas niet.
  • sliepie
Verwijderd schreef op zaterdag 15 juni 2013 @ 16:42:
Als je gebruik maakt van de v1.1, van de twitter api, moet je je authenticeren.
12432 schreef op zaterdag 15 juni 2013 @ 17:00:
Maar dat gebeurt hier toch al of niet ?
  • Sircuri
Sircuri
Volledig Appelig
Sorry hoor, maar ik vind de openingspost erg summier.
Je zou kunnen beginnen met:
- wat is je probleem?
- krijg je een fout? Welke?
- heb je het kunnen traceren tot een bepaald code fragment?
Dit klinkt een beetje als "ik heb een probleem, fix het even voor me!"
Signature van nature
Jammer dat het zo gezien wordt. Ik stel gewoon een vraag waar dit forum voor bedoeld is
En nee ik verwacht echt niet meteen een fix. Een uitleg of een tip is ook welkom. Waarom zou ik het wiel op nieuw uitvinden als iemand anders dit al eens bij de hand heeft gehad.
Het probleem is dat twitter api versie 1.0 afgesloten heeft.
Hierdoor werkt deze code niet meer. De Foutmelding die je terugkrijgt is 410.
Betekenis foutmelding: Api verwijdert.
Deze foutmelding verschijnt bij regel 74
  • _js_
  • Laatst online: 13-01 07:19
Als er geen versie 1 meer is dan moet je de volgende versie gebruiken. Probleem opgelost. Als dat je niet lukt kun je altijd nog even aangeven waar het met de upgrade misgaat, wat dan de foutmeldingen zijn, etc.
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Verwijderd schreef op zaterdag 15 juni 2013 @ 19:45:
Nou, je topicstart mist nogal wat punten uit onze Quickstart waarin we vragen te laten zien wat je zelf al geprobeerd, gezocht/gevonden hebt etc. Je topicstart is anderhalve regel probleemomschrijving en een 100+ regels tellende codedump die wij dan vervolgens voor je mogen gaan uitpluizen; dat is niets minder dan een Kan iemand even...? ofwel: wil iemand mijn code even debuggen. Vandaar de reacties zoals ze zijn.
Toch is dat precies wat je al gedaan hebt en de reden waarom je nu extra werk hebt; had je één van de vele, vele Twitter libraries gebruikt dan had alles nog gewerkt of had desnoods een "update nuget package" in 95% van de gevallen volstaan. Waarom zo omslachtig doen met zelf oAuth implementeren, POSTs handmatig te gaan bouwen met stringbuilders etc.?
Open gerust een nieuw topic als je nog hulp nodig hebt, maar post dan a.u.b. enkel relevante(!) stukken code (beperk 't tot 't probleem) en hanteer eerder genoemde quickstart en dan komt 't allemaal helemaal goed ;)
[ Voor 4% gewijzigd door RobIII op 15-06-2013 20:20 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
