[vb.net] service extern programma onder administrator
  • trekker22
  • Laatst online: 08:29
heb een controle service geschreven die elke morgen checkt of een SysteemScheduler en een client programma draaien. Zoniet start hij ze weer op met deze code:
        p = Process.GetProcessesByName("WScheduler")
        If p.Count = 0 Then
            startInfo.CreateNoWindow = False
            startInfo.WorkingDirectory = "C:\Program Files\SystemScheduler\"
            startInfo.FileName = "WScheduler.exe"
            Process.Start(startInfo)
        End If
Zoniet, dat start hij de programma's dus weer op.
problemen die met elkaar samen hangen:
- standaard draait de service onder SYSTEM account met wel "Allow service to interact with desktop" zodat er wel forms geopend kunnen worden.
- echter de SystemScheduler en Client.exe worden nu ook opgestart onder naam account SYSTEM ipv van Gebruiker. Dit zorgt voor problemen als bv de SystemScheduler iets wil benaderen van een Network Drive (Z:\script.bat bv) omdat SYSTEM hier geen rechten op heeft...
Heb geprobeerd om process anders te starten:
startInfo.UserName = "Administrator"
(geen password ingevuld want deze heeft leeg password...)
Echter loopt de service hier op vast...
Kan ik wel een onder andere naam een applicatie starten en die ook interactie kan hebben met desktop?
Ik weet dat er een lapmiddel is om in de service een BAT file aan te roepen die het opstarten verzorgt, maar dit vind ik echt maar een lapmiddel..
EDIT
kennelijk is dit nauwelijks mogelijk, ik herschrijf de service denk ik naar een TrayApp..
[ Voor 3% gewijzigd door trekker22 op 14-06-2013 12:53 ]
  • downtime
downtime
Everybody lies
trekker22 schreef op vrijdag 14 juni 2013 @ 12:16:
        If p.Count = 0 Then
        End If
Volgens mij maak je hier een denkfout. Met Process.GetProcessesByName vraag je draaiende processen op. Wat jij wilt is een service starten en dat is niet helemaal hetzelfde. Lees dit er eens op na, gaat weliswaar over herstarten van een service, maar dat is niet veel anders.
Misschien dat het zo beter werkt:
        If p.Count = 0 Then
                Dim sc As ServiceController = New ServiceController("WScheduler")
                sc.Start()
        End If
  • Whatson
Wat je wilt is eigenlijk dat SYSTEM je huidige gebruiker impersonate. Met de volgende class kun je dat voor elkaar krijgen:
http://www.codeproject.co...User-Impersonation-in-NET
(heb je wel de username en password voor nodig, maar dit kun je oplossen door een dummy gebruiker aan te maken die ook bij die netwerkmappen kan.)
[ Voor 17% gewijzigd door Whatson op 16-06-2013 20:21 ]
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Does this operation work when impersonating? The default answer is NO
Ik zie niet waarom dit überhaupt als een service zou moeten draaien, en als je er dan toch op staat, maak dan een applicatie die onder de gebruikeraccount communiceert met de service. Maar zoals ik al zei zie ik heel 't nut van die service niet als je die paar kleinigheidjes ook gewoon in de applicatie kunt bouwen. De "Allow service to interact with desktop" is zelfs eigenlijk al een vieze hack om backward compatible te blijven met prehistorische windows versies; AFAIK wordt 't dan ook al jaren afgeraden door MS maar ik kan zo snel de bron niet (meer) vinden. Er is natuurlijk wel een reden voor dat je dat vinkje al niet eens meer programmatisch kunt zetten maar dat dat via de UI moet.
[ Voor 31% gewijzigd door RobIII op 17-06-2013 09:13 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • trekker22
Vinkje kan wel programmatisch via sc create!
Maar na veel lezen ook wel in de gaten dat dit niet perfect dus. Dus toch maar een tray app met timer gemaakt die hetzelfde doet!
  • PolarBear
Je bent er van op de hoogte dat Windows een taskscheduler heeft?
  • trekker22
PolarBear schreef op maandag 17 juni 2013 @ 08:37:
ja maar die werkt niet geheel correct onder vmware :)
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
trekker22 schreef op maandag 17 juni 2013 @ 10:07:
Want :?
Over mij
  • Mint
  • Laatst online: 09:49
RobIII schreef op zondag 16 juni 2013 @ 22:10:
Jij refereert hiernaar (denk ik), en dan met name dit stukje:
Services cannot directly interact with a user as of Windows Vista. Therefore, the techniques mentioned in the section titled Using an Interactive Service should not be used in new code.
  • Hydra
  • Laatst online: 26-04 10:16
De reden is heel simpel: op servers is er vaak uberhaupt geen desktop. Services meldingen laten geven op de desktop is een no-no; daarvoor heb je een eventlog. Als je programma interactie nodig heeft met een gebruiker dan is het gewoon geen service.
https://niels.nu
