4-Pin Fan met 3-Pin Controller
  • Diecke
  • Laatst online: 02-10 19:04
Ik heb een 4-pins fan besteld (met PWM) met een 3-pins fan controller.
Is het mogelijk om die fan (hardwarematig) met deze regelaar aan te sturen?
(Deze heb ik besteld: http://www.amazon.com/Gin...-Controller/dp/B007PODS0I)
Is het dus bv mogelijk de 4e pin in het moederbord te laten en de andere 3 door de controller te leiden zodat je nog steeds via je moederbord de snelheid kan regelen, maar tegelijkertijd ook hardwarematig?
[ Voor 13% gewijzigd door Diecke op 13-06-2013 20:50 ]
  • taeke18
  • Laatst online: 27-06 10:30
Jazeker is het mogelijk. De 4e pin is puur en alleen de PWM modus.
PWM is een "recentelijk" ingevoerde techniek om intelligent om te gaan met ventilator snelheden, en ook het inspelen van temperatuur op snelheid van de fan.
PWM wordt dan ook gestuurd doormiddel van pulsen, deze pulsen sturen de ventilatoren aan.
Op vele moederboarden met PWM headers is het mogelijk om de ventilator specifiek te koppelen aan o.a. CPU header, case front, case back etc.
Hiermee kun je o.a. instellen dat je pc max rond de 50C mag draaien. De pc zal de fans instellen om de temperatuur van de componenten op deze temperatuur te bewerkstelligen.
Echter zijn de 3 overgebleven pinnen, zwart = 0, rood = power, geel = fan snelheid.
Geel geeft dus de fansnelheid door.
Wat je doet met jou oplossing is het knijpen van het te leveren voltage. Je geeft de Fan gewoon te weinig stroom om goed op te functioneren waardoor hij langzamer gaat draaien. Dit werkt overgens gewoon prima.
  • Diecke
Dus dit moet gewoon kunnen?
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/brgubd1.png
En dan is hij zowel met het moederbord als met de fancontroller te bedienen?
