cooler modden ? betere fan ?
  • Mary Wana
  • Laatst online: 28-07 22:43
Mary Wana
keyboard nut
ik heb de neolec freezer 2
Afbeeldingslocatie: http://www.neolec.de/cooler/products/images/inside_freezer2.jpg
standaard coolertje maar ik wou beter prestatie dus het moest koeler dus ik een super orb halen en ja 70 piek wegge gooit :(
die standaar coolertje deed het veeel beter
ik wil die dus terug doen maar eerst even een andere fan :) 60mm ik heb nu een cfm van 19.1
zie hun page
nu dacht ik aan een een van de volgende
Sunon 80mm fan
KDE1208PTB1-6 / NLG 23,00 - Euro 10,44
Afbeeldingslocatie: http://www.ned-cool.nl/images/sunon80.gif%5D
Sunon DC fan 8025 (80x80x25mm)
Voedingsspanning : 12 Volt
Lagering : Kogel-lager
Amperage : 0,22 A
Verbruik : 2,6 Watt
Omwentelingen : 3200/min
Luchtopbrengst : 42,5 CFM
Geluidsnivo : 36,5 dBA
Aansluiting : Molex Voedingsconnector, 4 pins (los meegeleverd)
Antec 80mm fan (3 pins)
ANTEC-S803 / NLG 33,50 - Euro 15,20
Afbeeldingslocatie: http://www.ned-cool.nl/images/f_3pin80.jpg%5D
Fluisterstille 80x80x25mm case fan voor direkte aansluiting op de fanconnector van uw moederbord. De fan is uitgerust met 3 pins moederbordconnector waardoor het mogelijk wordt het aantal omwenteling per minuut (RPM) te kunnen weergeven in het BIOS of aan de hand van diverse software.
Deze fan wordt geleverd in een retail verpakking inclusief 4 bijbehorende bevestigingsschroeven.
Lagering : Dubbele kogel-lager
Verbruik : 2 Watt
Omwentelingen : 2800/min (RPM)
Luchtopbrengst : 35 CFM
Geluidsnivo : 32,5 dBA
Aansluiting : 3 pin mobo connector
Delta AFB-80HP
The Best of the Best. The specifications are: a RPM of 5700, a CFM of 80.16, a Maximal Air Pressure (MAP) of 20.63, and a dB-A of 52.5. This is a 2-wire version wich connects directly on the PSU. PSU use 0.9A by 12volt.
Fl 63.00 / Euro 28.59
Delta AFB-60HP
The Best of the Best. The specifications are: a RPM of 6800, a CFM of 37.61, a Maximal Air Pressure (MAP) of 15.35, and a dB-A of 46.5. This is a 3-wire version wich connects directly on the PSU and the mainboard (for RPM). PSU use 0.48A by 12volt.
Fl 39.00 / Euro 17.70
XP2600+ @ 2500mhz 1024mb Twinmos PC2700 @ CS2 WD1800JB Plextor 40x CDRW Ti 4600 ULTRA
  • Mary Wana
Mary Wana
keyboard nut
oh ja het moet neit al teveel herrie maken ikw il wel kunnen slapen :)
en kan ook op 7v draaien
en zo een spacer ding van 80mm naar 60mm is ookw el cewl maar waar koop je die ?
Wow koelen die kruisjes goed? *D :P
  • Mary Wana
Mary Wana
keyboard nut
hmmz kut ja ik wist dat dat zou gebeuren ze zijn hier vrij traag en ik was al bang dat sommigen ze neit konden zien
maare het gaat hier dus meer om de specs van die fans
ik was vergeten te melden dat het voor een 1200mhz fsb 266 is
mijn ddr systeempje :)
  • Mary Wana
Mary Wana
keyboard nut
hup omhoog
  • hervaz
  • Laatst online: 24-11-2025
Hoewel omhoog schoppen damn irri is:
Veel zal het niet uitmaken, je zou op zich het beste een fop32 op de kop kunnen tikken, die is stil,goed en goedkoop
  • Mary Wana
Mary Wana
keyboard nut
Op dinsdag 05 juni 2001 19:02 schreef hervaz het volgende:
ik kijk er wel na maar een andere fan kan toch ook , lijkt me juist goedkoper toch
  • hervaz
Ja maar die heatsink is wel errug klein
  • Mary Wana
Mary Wana
keyboard nut
hier wat specs
Features / Eigenschaften
Compatibility : up to 1.5GHz
AMD DURON
AMD Thunderbird
Fan / Ventilator
operation Voltage : 12Volt
starting Voltage : 7 Volt
Input / current Power : 0,17A / 2,4 W
max. Rotation Speed : 4400 rpm
Acoustical Noise : 29,5 dB(A)
Air Flow rate : 19,1 cfm
Insulation Rank : UL Class A, 94V-0
bearing System : one Ball / one Sleeve
Life Expetancy : 50.000 h continuous
Product code : FD1260117B-1A
Thermal Pad / Wärmeleitfolie Brand : Chomerics, USA
Color : pink
Thickness : 0.005
Assembly : pressure
Phase Temperature : 58°C
Thermal Impedance : 0,03°C / Watt
Thermal Conductivity : 1,32 Watt / m-k
Thermal Resistance : 0,03°C / Watt
Temperature Range : 0°C - 130°C
Dit zijn trouwens die twee plaatjes (je had een ] teveel):
En ja Delta HP fans rulen hard. Maar die dingen maken ook best een stofzuiger-herrie. Nouja met je kast eroverheen is het wel te behelpen hoor, gewoon altijd winamp aan. :)
Delta 120mm HP fan ( =190CFM >:) ) als outtake fan bij je proc.... *D
  • Speedy
  • Laatst online: 07:51
Heb hier 3x een 80mm .... maken idd een fijn geluid :+ ,maar ze doen hun werk uitstekend.
Flickr | Lego collectie
  • JT
  • Laatst online: 08-08 17:15
JT
VETAK y0
Op maandag 04 juni 2001 20:11 schreef funkflex het volgende:
En jij kijkt naar een Delta van 52 db ??? :+ :D
Ecodan warmtepomp
