Voeding in staat om upgrade naar GTX770 te trekken?
  • Pimml
  • Laatst online: 27-07 15:40
Beste Tweakers,
Sinds de release van de gtx770 ben ik zeer geinteresseerd om mijn huidige 560ti te upgraden naar een gtx770. Echter heb ik op een aantal webshops gelezen dat deze kaart een voeding nodig heeft van minimaal 600 watt. Verder heb ik echter ook gelezen dat het wattage niet zo zeer het belangrijkste is, maar het aantal ampere wat de voeding kan leveren. Nou is mijn huidige voeding: Cooler master real power 520m http://www.coolermaster.nl/product.php?product_id=2685 maar 520 watt en weet niet zeker of deze de upgrade aankan.
De rest van mijn systeem is:
gigabyte p67a-d3-b3 moederbord
intel i7-2600k processor
8gb random ram
Western Digital 1TB WD10EADS harde schijf
verder niets spannends
Nou heb ik ook gekeken naar evt upgrades voor mijn PSU en is mijn oog op het volgende gevallen: pricewatch: Corsair CX750M
Wat is wijsheid? Heeft u tips, advies of wat dan ook. Ik hoor het zeer graag.
Hartelijk dank.
  • Reepje
Je moet even kijken hoeveel watt deze voeding levert op de 12v rail. Als deze bijv maar 30 aH is dan is dat 360 watt (12x30) en dat is net niet genoeg.
Het totale systeem, zal onder 100% stress (geen overklok) wel onder de 400 watt blijven. En 100% stress (dus cpu en gpu beide op 100%) zal echt maar heel sporadisch voorkomen).
  • Pimml
Reepje. Ik heb het volgende op de doos staan:
DC output: 3.3v - 5v - 12v - 12v - 12v
Peak current 25a - 20a - 19a - 19a - 19a
Is dat de informatie waar je naar zoekt?
  • Zen!th
  • Laatst online: 05-07 16:17
Pimml,
Ik heb het zelfde gehad met een Real Power M700 die trok mijn GTX 580 ook niet, zodra ik zwaar ging gamen plopte mijn pc uit.
Nu heb ik een Silent Pro, die een buttload meer ampere op de 12v Rail kan fietsen, en werkt het als een zonnetje.
Ik zou dus geen GTX770 aan een Real Power hangen, grote kans dat dat problemen oplevert :(
  • Foritain
Foritain
BaasHaas
Huidige PSU heeft 408W op de 12V. Een 770 verbruikt iets van 200W tops. Zelfs als je voor het gemak even 250 in de rekening mee neemt heb je in princiepe voldoende aan je voeding als hij nog tiptop in orde is. Mocht je toch een andere PSU nodig blijken te hebben:
Ik heb hem (Gigabyte 770oc) gebruikt icm de XFX Pro 550W zonder problemen, en nu hangt hij in een systeem met:
pricewatch: Seasonic G-Serie 550Watt
Wat duurder, maar wel zuiniger. Moet het toch iets goedkoper:
pricewatch: Seasonic S12II 520W
  • Pimml
Tegenstrijdige berichten. Wat zal de consequentie zijn als ik de videokaart probeer te gebruiken terwijl mijn voeding het niet aan kan?
  • rickboy333
  • Laatst online: 03-08 16:38
Pimml schreef op donderdag 13 juni 2013 @ 16:23:
Dan gaat je voeding of kapot, of hij gaat uit als hij overbelastingsbeveiliging heeft.
TIME TO UPGRADE !!!
  • djunicron
  • Laatst online: 17-09 16:14
djunicron
*click-swoosh-thud*
Niet te zeggen wat de gevolgen zijn, maar het is nooit goed voor je hardware.
1, hogere weerstanden, dus hogere temps = meer slijtage.
2, uitvallen kan allerlei nadelige gevolgen hebben, met name voor HDDs / SSDs. Ook VRAM kan niet zo heel goed tegen spontaan stroomverlies.
De GTX770 icm een Ivy Bridge / Haswell zal niet snel over de 450W trekken. En dan heb ik het over werkelijk wattages. Wellicht dat je 500W nodig hebt met diverse stroom vretende USB / Sata hardware, met een setje PCI kaarten erin...
Op een S12II 520W heb ik nu een 560Ti, 6 HDD 2 SSD, zootje stroom usb vreters een een undervolted / OCed 3570K lopen. Die kaart zit hoogstens 50W onder de GTX770. En kan diens stroomgebruik aantikken in furmark met +0.15V, welke ik hem zo nu en dan wel geef.
Nu is het wel zo dan mijn 3570K slechts 79W gebruikt (GPU uit, undervolted) Als je jij 2600K meer dan 1.35V geeft, zit je snel aan de 120~130W load.
Dit alles neemt niet weg dat je met een 550W KWALITEITS-voeding met een sterke 12V rail (liever 1 of 2 dan 4) een heel eind gaat komen. Prik je huidige systeem eens in een stroomverbuiks meter en kijk waar je op uit komt. Dat is de enige manier om het zeker te weten wat betreft de CPU load / gebruik situatie. Daarna kan je het wattage voor je nieuwe videokaart erbij tellen en kan je veel beter inschatten hoeveel je werkelijk nodig gaat hebben.
  • Pimml
djunicron schreef op donderdag 13 juni 2013 @ 16:48:
Dank je voor je antwoord. Ik zal eens kijken of ik een stroomverbruik meter ergens vandaan kan toveren.
Wanneer is iets een sterke 12v rail?
snelle edit. Ik heb een stroomverbruik meter weten te regelen. Alleen de powerkabel die naar de voeding gaat er op aansluiten neem ik aan?
[ Voor 4% gewijzigd door Pimml op 13-06-2013 17:34 ]
  • Pimml
Toch maar een stiekem bumpje. Ik heb mijn powerkabel gewoon in de stroommeter gedaan en uitgelezen hoe veel watt hij verbruikte tijdens bepaalde games. Ik kwam op de volgende resultaten:
diablo 250
skyrim 220
Shogun 2 260
battlefield3 280
Is deze informatie bruikbaar of ben ik voor de lol bezig geweest :-P?
  • fynrd1
  • Laatst online: 16-10 22:03
fynrd1
Fooled by Randomness
Zou die prima moeten kunnen houden. Als je behoefte hebt aan een nieuwe voeding en eventueel ruimte wil overhouden voor een toekomstige uitbreiding naar SLI zou ik gewoon een nieuwe voeding kopen.
Ik heb ooit het volgende ezelsbruggetje aangeleerd: Als de voeding heet wordt onder zware belasting, dan is de voeding niet krachtig genoeg. Wellicht de meest achterlijke maat staaf die je kan gebruiken, maar het geeft denk ik wel een goede indicatie voor voedingen onder de 750w :P
[ Voor 42% gewijzigd door fynrd1 op 13-06-2013 18:25 ]
||| F1-aeroblog || Battlelog |||
  • djunicron
djunicron
*click-swoosh-thud*
Pimml schreef op donderdag 13 juni 2013 @ 18:13:
diablo 250
skyrim 220
Shogun 2 260
battlefield3 280
Dit is nuttige info, Diablo 3 draait voornamelijk op CPU daar kan je de invloed van deze CPU op je stroomgebruik goed zien.
BF3 is lang niet zo CPU intensief en belast op hogere instellingen je VGA kaart veel meer.
Draai voor de grap eens LinX en Furmark. Of Prime 95 voor je CPU. LET OP: Deze software is killing (letterlijk) voor instabiele systemen / slecht gekoelde systemen! Echter is dit wel dé test om max verbruik te meten. Mij alleen niet aansprakelijk gaan willen houden als je systeem hier wel aan onderdoor gaat, er staat duidelijk in de disclaimers dat het zeer belastende testen zijn.
Aan de andere kant, de GTX770 zou hier nog wel bij kunnen draaien. Ik verwacht dat BF3 daarna zo'n 380-420W gaat pakken, wat dus nog steeds binnen de limieten van je huidige voeding zit.
Een sterke 12V rail is er één die boven de 30A zit. Beetje arbitrair moet ik toegeven, maar 30A bij 12V geeft je 360W, wat ongeveer is wat de zwaarste videokaarten op kunnen slurpen. 24A op één 12V rail zou ideaal zijn voor wat je nu wilt doen. (250~330W max voor de 770 / 760 ti / 670 / 680 - dezelfde kepler chip)
Ter info, de G550 van Seasonic levert 45A op 12V op één rail, wat dus voor iedere single VGA kaart opstelling ideaal zou zijn. (Titan, maar ook 690 of 7990). De 520W M en S12II hebben 2 maal 20A, maar leveren die ook werkelijk (tot 21A zelfs!) terwijl de M520 van Cooler Master erom bekend staat dat hij eigenlijk minder levert bij voorkeur. (het is eerder een 488W voeding, herrinner ik mij uit reviews van het ding, we verkochten er ondanks dat ik dat aangaf toch nog best veel van in de winkel waar ik toen werkte)
De 620W M12II heeft twee 24A rails, wat zoveel betekend als dat je hier prima 2x GTX770 op kan draaien, zo lang je weinig andere hardware in het systeem hangt.
  • Pimml
Ten eerste hartelijk dank voor je uitgebreide comments!
Ik heb furmark en prime95 ook gedraaid waarbij ik uiteindelijk furmark heb afgebroken omdat mijn cpu 90* aantikte.
Furmark piekte op 369 en prime95 op 177.
Kan je mij iets concreet aanraden aan de hand van al deze info?
optie 1: het gaat goed lukken met huidige voeding.
optie 2: kijken of het lukt met huidige voeding, zo niet -> nieuwe kopen.
optie 3: koop gelijk een nieuwe voeding er bij. (nog aanbevelingen. Liefste max 100 euro)
optie 4: ???
Nogmaals dank!
  • spone
Ik zou zeggen optie 3.
Sluit de boel aan met 770, hang er een stroommeter tussen, ga benchen en kijk of het totaalwattage in de buurt komt van de max van je voeding.
Heb je instabiliteit of zit het echt heel dicht in de buurt van de max (zeg 500 v/d 520W) dan ga je het niet redden. Anders zou ik het voorlopig even aankijken.
Game: 7800X3D, 32GB DDR5-6000, RTX 5070 Ti; Laptop: MacBook Pro M1 Pro 14" 16/512; Server: R9-7950X, 96GB DDR5-5600; Woonkamer: Mac Mini M4 16/256
  • Pimml
Beste heren,
Nog even een update. Ik kwam er achter dat mijn voeding 2x 6pins ondersteunt, maar de gtx770 heeft 1x 6pin en 1x 6+2pin. Nou ben ik gewoon echt een leek op dit gebied en vraag mij af of die +2 optioneel is of niet.
Nogmaals dank!
Edit.. verloopstukje!
[ Voor 4% gewijzigd door Pimml op 19-06-2013 13:25 ]
  • spone
Ik heb ondertussen ook een 770 en heb wat getest.
Config:
Asrock B75 Pro3
i5 3570
Samsung 830 SSD
Palit GTX770 JetStream (factory overclocked)
Cooler Master RealPower M520
Dit geheel samen aan de power meter gehangen en hij komt onder volle CPU+GPU load op precies 300W uit het stopcontact uit. De boel draait bij mij in elk geval zoals verwacht perfect stabiel, ook bij langere gamingsessies.
[ Voor 3% gewijzigd door spone op 06-07-2013 18:17 ]
  • InfinityG35
  • Laatst online: 18-10 17:02
De noodzaak van een 500+ watt voeding is vaak zwaar overdreven. Moderne zuinige hardware trekt max 400 watt uit het stopcontact. Alleen voor SLI/Crossfire heb je meer sap nodig, maar de 1kw voedingen zijn eigenlijk zinloos.
Onderstaand systeem trekt max 300 watt uit het stopcontact, en dat is met alles overklokt + met een nog niet zo'n efficiente voeding. Tune ik mijn GTX670 nog een beetje dan zit ik op 250watt max.
9700X - X870E Elite - 32Gb 6000C30 - XFX 9070XT - RM850X
  • Pimml
Als laatste update van mij uit:
Ik heb nu een aantal weken deze mooie videokaart in bezit en ik heb nog geen dag problemen gehad. Sinds gisteren mijn cpu ook 600 mhz ge oc'd en hij heeft nog steeds nergens last van.
Alsnog iedereen dank voor de reacties!
  • Pimml
