• dr_dreey
  • Laatst online: 09:14
Ik heb sinds een aantal weken een Gigabyte X79-UD3 moederbord met een 3930K CPU.
Geheel loopt al een paar weken stabiel op 4,5Ghz @ 1,35V.
Nu heb ik eergister mijn oude 480GTX vervangen met een 780GTX echter na het installeren van de 780 bleef m'n PC in postscreen hangen. Hierop heb ik m'n oude 480 weer terug gestoken en de laatste BIOS voor m'n Gigabyte X79-UD3 geflashed. Ik gebruikte BIOS versie F11, nu staat er F12p beta op, dit is de nieuwste BIOS van de Gigabyte website.
Na m'n 780 weer terug gestoken te hebben wil de PC nu wel booten en alles werkt normaal.
Omdat de BIOS geflashed is zijn de 'optimized defaults' weer geladen en m'n OC was dus weg.
Probleem is dat ik m'n OC niet meer werkend krijg met de F12p beta BIOS. Multiplier op 45 en Vcore op 1,35V maar CPUID geeft 3,5Ghz aan zowel in idle als tijdens stress testen met Prime95.
Ik heb de hele BIOS nagelopen en een verschil wat me opvalt is dat onder 'BIOS features' de 'PCI ROM priority' nu default op 'Legacy ROM' staat in plaats van 'EFI compatible ROM'. In BIOS versie F11 stond deze setting default op 'EFI compatible ROM'.
Nu dacht ik dat deze setting ervoor zorgt dat ik m'n OC niet werkend krijg en heb deze setting, net zoals default in BIOS versie F11, weer op 'EFI compatible ROM' gezet. Echter na reboot blijft de PC nu weer in het postscreen hangen...
Ik las op internet dat de 780 en Titan videokaarten compatibility problemen hebben met meerdere X79 moederborden. EVGA heeft voor de 780 nieuwe firmware uitgebracht welke moederboard compatibility problemen moet oplossen. Deze firmware heb ik ook geflashed en daarna wederom geprobeerd om de 'PCI ROM priority' op 'EFI compatible ROM' te zetten in BIOS maar wederom blijft m'n PC bij booten in postscreen hangen. PC reageert ook niet op toetsenbord, ik kan niet in de BIOS komen, het enige wat dan rest is CMOS clear d.m.v. jumper zodat de 'PCI ROM priority' weer op default 'Legacy ROM' staat.
Ik vraag me nu 2 dingen af:
1. Heeft de 'PCI ROM priority' setting in de BIOS iets te maken met het feit dat ik m'n OC niet aan de praat krijg.
2. Waarom blijft m'n PC in postscreen hangen met deze BIOS setting op 'EFI compatible ROM' i.c.m de 780 terwijl m'n oude videokaart (480) geen problemen heeft met deze BIOS setting op 'EFI compatible ROM.
PS:
Ik heb gistermiddag een zelfde soort vraag naar Gigabyte support gestuurd maar die geven tot nu toe geen reactie.
  • Joenino
  • Laatst online: 30-10 11:09
Kan je voeding het wel aan? Weet nbiet of die 780 veel meer trekt als een 480.
http://www.overclock.net/...rom-vs-efi-compatible-rom
Hier hebben ze het er over dat wisselen tussen beide een reinstall betekend....
Verder heeft het niks met wel of niet kunnen overklokken te maken.
Wel met hardeschijftype. Je zou even kunnen googlen naar meer info erover.
Wat is trouwens de rest van je systeem? Dat vinden wij altijd wel handig om te weten.
Lian Li OI11 - Ryzen 9 5900x - 32GB DDR 4 - RX9070XT
  • dr_dreey
@Joenino.
Voeding kan t wel aan, 480gtx is gelijk of trekt meer dan 780gtx.
Rest van systeem staat in m'n inventaris of is dat niet leesbaar voor anderen?
Die link is interessant, ik draai nl wel raid op de 'oude' raid rom utility. Misschien dat m'n systeem daar op blijft hangen...
Vanaaf snel ff checken zonder SSD's.
Systeem:
Gigabyte GA-X79-UD3
4x4GB Corsair Dominator GT CMT16GX3M4X2133C9
Intel Core i7 3930K Boxed
Corsair Hydro H100i
EVGA GeForce GTX 780 Superclocked 3GB ACX Cooler
2x Samsung 840 series Pro 128GB RAID0
2x Western Digital Velociraptor WD3000GLFS, 300GB RAID0
Creative Xfi Fatality
Cooler Master Silent Pro 700w Modular PSU
[ Voor 34% gewijzigd door dr_dreey op 13-06-2013 14:26 ]
  • dr_dreey
Inmiddels reactie gehad van Gigabyte, hier een copy/paste van m'n vraag met antwoord:
Question :
Hello,
Yesterday I installed an EVGA 780 GTX SC ACX videocard on my GA-X79-UD3 motherboard, BIOS F11. After booting up system hangs in postscreen for a while and finaly leaves me with a black screen and a blinking cursor in the upper left corner of the screen, system is not responding to any keyboard input while booting so can't go into BIOS.
I reinstalled my old videocard (480GTX) and system boots again.
Flashed GA-x79-UD3 to BIOS F12P beta.
Reinstalled 780GTX again and sytem is now booting normaly.
But in BIOS under 'BIOS features' the 'PCI rom priority' is now set to 'legacy ROM' by default. When I set this option to 'EFI compatible ROM' which was default in F11 BIOS I get the same post screen freeze problems that I had with the F11 BIOS.
Why can I run EFI with my old 480GTX and have to run Legacy with my new 780GTX.
With kind regards,
Daniel.
Answer:
Hi Daniel,
you are doing exactly what is working right now. This is a known issue.
So right now I don't have a solution to this problem. But there is no performance loss.
Check the change log of the next BIOS versions that will come available on our website to see when this has changed.
Sorry that I can't be more helpfull.
Best regards,
GIGABYTE BENELUX
Wachten op een nieuwe BIOS dus.
Wat betreft m'n OC, die werkt weer. Ondanks dat ik alles in de BIOS tig keer bekeken heb toch een setting verkeerd. Weer vanaf nul begonnen met OC'en en nu draait ie weer fijn op 4,5Ghz.
[ Voor 22% gewijzigd door dr_dreey op 13-06-2013 20:18 ]
