• z0rk0l
  • Laatst online: 31-10 07:59
Ik heb een oude zotac waar ik een beetje mee aan het hobbyen ben.
Ik wil graag een 120mm casefan aansluiten op het mb van de zotac.
Kan ik deze 2 aan elkaar verbinden en zo ja hoe?
Afbeeldingslocatie: http://i42.tinypic.com/35at7c0.jpg
Kom er met google niet helemaal uit
Afbeeldingslocatie: http://i44.tinypic.com/o02qo0.jpg
overkill? :P
mm bedacht me net, misschien is dit wel genoeg voor passieve koeling..
[ Voor 20% gewijzigd door z0rk0l op 13-06-2013 11:42 ]
  • sinasappel-mw
  • Laatst online: 22-02-2025
grapig
volgens mij kan je de rode en zwarte draad gebruiken (en die gele weg werken)
rood=+ en zwart=-
blijft hij wel constant draaien maar
ik zal zo even kijken welke waar moet aan dat stekertje en misschien waar die gele kan
[ Voor 17% gewijzigd door sinasappel-mw op 13-06-2013 11:55 ]
  • z0rk0l
thanks, trouwens even getest onder load met de zalman er gewoon los op gezet komt de chip niet boven de 60 graden uit. is best netjes imo
  • kroegtijger
  • Laatst online: 21-07 14:56
z0rk0l schreef op donderdag 13 juni 2013 @ 11:28:
overkill? :P
Met zo'n fan is er weinig passief aan :')
iRacing Profiel
  • z0rk0l
kroegtijger schreef op donderdag 13 juni 2013 @ 11:59:
de fan is niet aangesloten! :P
  • z0rk0l
Afbeeldingslocatie: http://i40.tinypic.com/2qmkqr6.jpg
  • kroegtijger
z0rk0l schreef op donderdag 13 juni 2013 @ 11:59:
Dan zal je nog iets van een airflow moeten zien te creeeren. Stilstaande lucht wordt na verloop van tijd warm, en dus je CPU uiteindelijk ook. Wel zou je het met een heel laag RPM af moeten kunnen verwacht ik.
iRacing Profiel
  • z0rk0l
kroegtijger schreef op donderdag 13 juni 2013 @ 12:07:
klopt, dan zal ik een manier moeten vinden om deze 2 met elkaar te verbinden
Afbeeldingslocatie: http://i40.tinypic.com/apbg4z.jpg
  • Riqy
  • Laatst online: 25-10 15:13
Passen die 3 pins aansluitingen niet gewoon in een 4pins mobo aansluiting?
Understeer is when you hit the wall with the front of the car. Oversteer is when you hit the wall with the back of the car.
Horsepower is how fast you hit the wall. Torque is how far you take the wall with you.
  • z0rk0l
verbinden is gelukt! Moest rood met geel verbinden
Afbeeldingslocatie: http://i41.tinypic.com/33as3ft.jpg
draait fluisterstil :) even stresstesten en dan de case modden
  • z0rk0l
Riqy schreef op donderdag 13 juni 2013 @ 12:31:
nee het formaat is niet hetzelde denk ivm mini atx?
  • z0rk0l
wordt niet warmer dan 45 graden :) perfectos
  • Riqy
z0rk0l schreef op donderdag 13 juni 2013 @ 12:31:
Zou zomaar kunnen, weet dat dit met gewone ATX borden wel kan en past
  • z0rk0l
Lol de schoonheidsprijs zal ie nooit winnen maar dat is niet erg, staat in een kastje. Blijft mooi op 45 graden en hoor hem helemaal niet mee :) Sweet
Afbeeldingslocatie: http://i39.tinypic.com/qyfrps.jpg
  • 42dpi
  • Laatst online: 02:44
42dpi
ლ(ಠ益ಠლ)
z0rk0l schreef op donderdag 13 juni 2013 @ 13:32:
Ik zou wel alles stof vrij maken is die meteen wat stiller.
Si vis pacem, para bellum
  • hardware-lover
hardware-lover
verder kijken dan ......
Wat voor type Zbox is dit wat zo'n gedrocht van een aanpassing noodzakelijk maakt?
Testing, one, two ...
  • z0rk0l
hardware-lover schreef op donderdag 13 juni 2013 @ 13:40:
dit is een wat oudere zotac zbox. Werkt echt prima kan alles vloeiend afspelen, echter maakte zo'n rot herrie omdat er echt een mini fan op zat.
hey en potjandorie het mag dan wel een gedrocht van een mod zijn, maar het werkt! :P
blijft netjes op temp nu:
xbmc@mediacenter:~$ sensors
coretemp-isa-0000
Adapter: ISA adapter
Core 0: +46.0°C (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
[ Voor 15% gewijzigd door z0rk0l op 13-06-2013 13:43 ]
  • hardware-lover
hardware-lover
Ik vraag het omdat ik een Zbox met hetzelfde model behuizing nu aan een beeldscherm heb hangen en deze is vrijwel onhoorbaar met zijn originele fan. Dus zou ik nog graag het typenummer van je willen weten als dat mag?
  • z0rk0l
hardware-lover schreef op donderdag 13 juni 2013 @ 13:44:
het is de zboxhd-ns21
  • z0rk0l
film afpelen full hd en dts stream en tegelijkertijd uitpakken en repareren is de max temp 68 graden. Bij alleen afspelen van film 45 graden. Acceptabel imo
  • hardware-lover
hardware-lover
Duidelijk nu. Ik begreep eerst niet waarom de Celeron zo warm zou worden dat de fan buitensporig veel geluid zou gaan maken. Had je wel de laatste BIOS op je systeem gezet omdat er blijkbaar issues waren met het aansturen van die fan. Waarschijnlijk is je Zbox ook aardig underpowered (CPU gezien) als deze multimedia af moet spelen én tegelijkertijd iets moet uitpakken en repareren. Dat is voor veel lichtere systemen al snel teveel gevraagd. Ik zie maar heel weinig tot eigenlijk niets van klachten m.b.t. geluidsoverlast door de originele fan. Maar de MOD is al tot stand gekomen en jij bent er blij mee dus dat is het belangrijkste. Op zich een aardige barebone gezien de specificaties.
Laatste BIOS fixed;
Description: Version 2K101018 .Improved Smart Fan function .Corrected the Cooling Fan Speed after Wakeup from S3 Suspend Mode .Added DMI content for "ZOTAC" Version 2K100422 .Initial mass production release
  • z0rk0l
hardware-lover schreef op donderdag 13 juni 2013 @ 14:35:
Laatste BIOS fixed;
De laatste bios zit er op, maar maakte nauwelijks verschil. Was echt meer omdat de originele fan:
Afbeeldingslocatie: http://i40.tinypic.com/egu5mq.jpg
zo klein is dat ie meteen een herrie maakt als ie aanslaat :)
  • hardware-lover
hardware-lover
Ik ken de fan, die zit ook in andere Zboxen met dezelfde behuizing, bij mijn ID80 is deze echter zwart (en schijnbaar veel stiller).
