[Linkspeed] Asus V Gene internet probleem
  • bulefy
  • Laatst online: 09-09 05:47
Hoi Tweakers.
Ik zit met een probleem. Ik heb een moederbord overgenomen van een andere tweaker. Nu is het probleem mijn internet snelheid blijft op 10mbp/s hangen. Als ik mijn linkspeed omzet in 100Mbp/s full duplex dan blijft windows zeggen dat er geen kabel in de poort zit.
Ook duurt het erg lang voordat internet gevonden is als windows opgestart word. Word er een beetje kriegel van. Af en toe werkt de 100mps/s wel na een aantal keer opstarten. Wat dan wel raar is (niet helemaal zeker) is dat als ik extra stekkers in mijn stekker doos steek naast mijn PC (waar op PC in zit) dan gooit hij internet er weer uit.
De kabel zit direct van PC naar Modem. En kan geen rare dingen vinden als ik auto negotiation aan zet dan verbind hij automatisch met het 10mbs/s netwerk terwijl ik 50 mbps heb.
Klantenservice van Asus al geprobeerd die weten niet waar het aan ligt.
Ik denk niet dat het aan mijn voeding ligt. Heb in mijn kast
- Asus V Gene
- I7 3770K (stock met stock Volt)
- EVGA 570 2.5 GB.
- 8 GB (2x4) GB Kingston DDR3 1600 Mhz.
- 1 SSD 60 GB
- 1 HDD 500 GB
- Thermaltake power supply 650 W
Modem van UPC
- Cisco EPC3925
[ Voor 13% gewijzigd door bulefy op 13-06-2013 10:35 ]
  • D4NG3R
  • Laatst online: 17:55
D4NG3R
kiwi
Welk modem heb je, en heb je deze al eens gereset? Dit probleem lijkt me eerder bij het Modem te liggen als bij je mobo.
  • bulefy
D4NG3R schreef op donderdag 13 juni 2013 @ 10:31:
Al een aantal keer gedaan maar als hij het dan weer doet en ik reset mijn PC dan valt meestal de 100 mbp/s uit. Als niets werkt dan stap ik over naar Wifi koop ik even een kaartje en test ik het daarmee.
  • dion_b
  • Laatst online: 23:00
dion_b
say Baah
Ondanks dat je NIC op een moederbord geintegreerd zit, is dit toch een netwerkprobleem.
Move PMG -> NT
Oslik, blyat! Oslik!
  • bulefy
Heb het laten testen door een Tweaker. En zijn er achter gekomen dat mijn kabel kapot was. Is dus helemaal gemaakt nu.
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Stap 1 is altijd het testen of je stroom hebt, gevolgd door het testen van de bekabeling! Maar goed, mooi dat het is opgelost. En het is een kleine les voor de toekomst ;) .
