• Stef87
  • Laatst online: 03-11 19:33
Beste lezers,
Ik heb zojuist twee fans binnengekregen, bitfenix spectre pro LED 140 en 230mm.
Ik wil ze aansluiten op molex, zodat ze continu op 12 volt draaien.
Er zit een 3pin aansluiting op mijn fan.
Er zit ook een 3pin maar molex stekker bij, maar overal in reviews lees is dat dat een low voltage adapter van 12 naar 7volt is?
Ik snap het alleen niet waarom, er zit in de verloop stekker helemaal links en rechts een rode en zwarte draad, waarvan bij de 3pin kant van de adapter zit naast elkaar een zwarte en rode draad.
Ik kon alleen iets lezen dat er 12/5 volt word gepakt oid? En het dan 7v word ? En dan je power supply problemen kan geven?
Ik zou het dus kunnen aansluiten maar dan draait die op 7volt. Maar ik wil gewoon 12 volt er op.
Kan ik dan bijv de penbezetting van het adaptertje aanpassen? Ik zou zo te zie. De pennetjes kunnen veranderen naar een andere positie.
Wie o wie kan mij helpen met mijn lastige vraag? Ik heb ook geen handleiding waar op staat wat dat adaptertje precies doet.
(Bij mijn nieuwe moederbord die binnenkomt heb ik maar 1 chassis fan aansluiting, en 1 cpu fan, en er moeten via molex? Dus 4 fans aangesloten worden, of 3 en dan de 4e op mn moederbord)
Mvg,
En heel erg bedankt als je me kan helpen!
Stefan!
  • lutkeveld
  • Laatst online: 17-07 19:01
Je vraag is een beetje lastig geformuleerd. Wat is/zijn nou precies je vragen?
Een standaard 3 pin naar molex zal de 12v van de molex doorvoeren naar de fan en de 5v ongebruikt laten. Je kan de pinzetting zo veranderen dat het precies andersom is (12v ongebruikt, 5v doorvoeren) voor een zo laag mogelijke geluidsniveau, dat is dus precies het tegenovergesteld van wat je wil. Je moet er voor zorgen dat je pinsetting overeenkomt met de standaard molex.
Als je ze alle vier op 12v wil gebruiken kan je de doorlink mogelijkheid van molex gebruiken mits je molex adapter dat ondersteunt. Je zult wel de fan control (mbv iets als AI suite of speedfan) missen, dat kan namelijk alleen via 3 of liever nog 4 pin fans.
12+5 is geen zeven volt dat lijkt mij logisch. Ik heb nergens hard bewijs gevonden dat het slecht is voor je psu, maar heb de geruchten wel gehoord.
Dit is de standaard molex layout, als je adapter er anders uit ziet qua pinzetting kan je hem omzetten naar standaard molex om van 7 naar 12 volt (dus volle snelheid) te gaan
Afbeeldingslocatie: http://www.tomshw.it/forum/attachments/modding/57763d1366655268-dubbio-sul-neon-dentro-al-pc-molex_9192.jpg
Hier nog een bedradingschema:
Afbeeldingslocatie: http://media.bestofmicro.com/0/G/312352/original/molex-01-EN.png
Nou weet ik niet of al dit gekloot het waard is. Het zal amper wat schillen in temps, maar wel in geluid.
[ Voor 16% gewijzigd door lutkeveld op 11-06-2013 22:43 . Reden: bedradingsschema ]
druk en typefouten voorbehouden
  • Stef87
Bij de 12v manier op molex heb ik alleen de andere massa gepakt, maakt dit uit?? Op je onderste plaatje linksboven, de ground naast de 12v***
Lukte, super, dankjewel, dankjewel, dankjewel, het is gelukt!
Ik heb de pennetjes omgewisseld van adapter op molex naar 12v en massa. !
Het was 2 x30 seconden werk.
Dankjewel!!
Geluid stoor ik me niet zo aan, gebruik een headset!
[ Voor 30% gewijzigd door Stef87 op 11-06-2013 23:52 ]
  • PoJa84
  • Laatst online: 21:52
Fijn schema. Even reactie om niet kwijt te raken.
