• pascal-drewes
  • Laatst online: 26-11 16:20
Hallo allemaal,
Ik heb afgelopen weekend een computer gebouwd.
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD FX-6300 Black Edition€ 100,04€ 100,04
1ASRock 970 Extreme4€ 78,10€ 78,10
1Sapphire HD 7870 XT Boost 2GB GDDR5€ 223,80€ 223,80
1Zalman Z11 Plus€ 58,30€ 58,30
1Crucial Ballistix BLS2CP4G3D1609DS1S00CEU€ 49,99€ 49,99
1Seasonic M12II 520W€ 59,-€ 59,-
1Crucial m4 SSD 2.5" 256GB€ 159,99€ 159,99
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 729,22
Nu wil hij alleen niet opstarten.
Ventilatoren gaan niet draaien.
Er branden geen lampjes op het moederbord.
Ik zit ook nog te twijfelen over twee kabels.
Het moederbord heeft een 8-pin connector voor de CPU power.
Maar de voeding heeft een 2x 4-pin en een apparte 8-pin, allebij vast aan de voeding (die verder modulair is).
Nu heb ik de 2x 4-pin aangesloten op het moederbord. Maar kan het héél misschien zijn dat die 8-pin erin moet?
Hij heeft in het begin wel gedraait. Voor tien minuutjes, daarna viel hij uit en wou hij niet meer aan.
Ik heb geen reserver onderdelen waarmee ik kan testen waaraan het ligt.
Moet ik dan met m'n computer naar bijvoorbeeld Forcys (lokale computerzaak met reparatieservice) rijden?
Groeten Pascal
[ Voor 4% gewijzigd door pascal-drewes op 11-06-2013 09:37 ]
Drenthe, geschakelde woning bj. 1981, 107m2, kruipruimte nageisoleerd, origneel dubbelglas, 6x radiator 19kW@70/55/20, beneden 10x heatfan 5 pro, Tado, Remeha Calenta 28C, Quatt (15-02-2024), 10x Sunpower 390W op Zuid, SMA SB 3.6
  • scenix_
  • Laatst online: 14-11-2025
Heb je al in de handleiding van je moederbord gekeken of je beide 4 pins aansluiten moet of misschien maar 1?
Past de 8 pin uberhaupt in de 2X4 van je mobo?
  • JT
JT
VETAK y0
Waarom doe je 2x4 op een 1x8 aansluiting?
Wat je kan doen is kijken of je voeding in orde is. Dit doe je door een klein draadje in je voedingskabel te stoppen waarna de voeding aan zou moeten gaan: http://www.instructables....ower-Supply-without-a-PC/
Trek voor alle zekerheid de voeding van de overige apparatuur af zodat als er iets mis mee is je niet je hdd/ssd/gpu e.d. naar de klote helpt. Als de voeding aan gaat meet dan eens de voltages na met een multimeter.
3600wp @115° oost | 825wp @13°/115° oost | 1475wp @27°/205° graden zuid
Ecodan warmtepomp
  • xingchen
  • Laatst online: 27-11 01:08
2x4 of 1x8, zou niets moeten uitmaken.
  • pascal-drewes
Ja hij startte gewoon op met de 2x 4-pin. Volgens handleiding maakt het niks uit, wel raar dat ze dan wel aan de voeding vast zitten maarja.
Heb hem bij vanmiddag bij Forcys langsgebracht en zij zouden hem even nakijken (kosteloos _/-\o_ ).
De man die de computer aan nam dacht dat het waarschijnlijk de voeding was. Deze zou te weinig watt hebben om dit systeem goed te laten draaien. Ik krijg een telefoontje wanneer ze klaar zijn.
Iemand enig idee of ik bij Afuture deze voeding kan inwisselen (+ natuurlijk het bedrag dat de voeding meer kost) voor eentje met bijvoorbeeld 700 Watt???
  • PatrickH89
  • Laatst online: 19-11 21:42
Deze voeding levert in principe sowieso voldoende wattage (tenzij er een defect is).
  • pascal-drewes
Hoeveel trekt m'n systeem ongeveer op max load?
pascal-drewes schreef op dinsdag 11 juni 2013 @ 20:14:
Als het de helft zou zijn is het al veel. Ik snap eerlijk gezegd niet zo goed waarom de beste man denkt dat dat te weinig is, want 520 watt is al genoeg voor hele extreme setups met CF en weet ik het.
Mocht de PSU nu een goedkoop gevalletje zijn zou het kunnen dat hij zijn specificaties niet haalt, maar dat lijkt me hier niet aan de orde.
  • Foritain
Foritain
BaasHaas
Technisch gezien -kunnen- je onderdelen bij elkaar nog geen 400W trekken. Zelfs met synthetic loads zal 350W amper bereikt worden. Die voeding is meer dan krachtig voldoende als er inderdaad geen defect mee is, uit mn hoofd had deze voeding echter een losse 4 pin en een losse 8 pin voor je mobo, uiteraard niet te verwarren met de modulaire 8 pin pci-e aansluiting welke niet eens in je mobo past, en dacht ik dat je de 8 pin moest aansluiten, maar dit is voor mij enige tijd geleden geweest.
Ik maak me wel enige zorgen als jouw computer specialist zegt dat de pc niet werkt omdat de PSU onvoldoende krachtig is, lekker advies. Sluit natuurlijk niet uit dat hij kapot kan zijn, maar dat sluiten ze ongetwijfeld in 5 minuten voor je uit! Mag niet veel kosten.
Ik neem aan dat je alle stekkers, geheugenbankjes, e.d. gecontroleerd hebt. Eventueel CPU koelr dat hij niet door oververhitting af sloeg na 10m? Maar dan moet hij enige tijd later wel weer booten.
Een andere pc in de buurt is trouwens een kleine moeite om te gebruiken. Even de PSU daar in aansluiten, of die PSU daar uit halen kost je ook niet meer dan een paar minuutjes, en geeft je ook meteen een idee of het daar aan ligt.
  • pascal-drewes
Hmmm, oké.
Dan ben ik benieuwd wat hun conclusie gaat worden. . . . . . .
Had die laatste Foritain nog niet gelezen ;)
Heb hier verder geen computers staan, alleen laptops.
Had al wel de voeding getest door voeding los te halen en het groene kabeltje kort te sluiten met een zwarte.
Hij ging die gewoon aan, denk dus dat de voeding het gewoon doet.
Aan de voeding zitten drie kabels vast. Een 24 pin, 8 pin en een dubbele 4 pin (aan één kabel).
De computer is totaal hier twee keer opgestart.
Eerste keer met 8-pin, tweede keer met dubbele 4-pin. Raar maar waar.
[ Voor 86% gewijzigd door pascal-drewes op 11-06-2013 20:37 ]
  • pascal-drewes
Telefoontje gekregen van Forcys.
Hun conclusie:
Moederbord defect.
De rest werkend getest in ander systeem.
Nog steeds twijfels over de hoeveelheid watt van de voeding.
Moederbord kon door hun vervangen, maar dan moest ik eerst bij hun een nieuw moederbord kopen en daar heb ik dit moment geen geld voor. Denk gewoon dat ik RMA (of garantie, wat was het verschil ook alweer? ) aanvraag bij Afuture en hopelijk krijg ik dan een nieuw moederbord terug.
  • Wim-Bart
  • Laatst online: 10-01-2021
Wim-Bart
Zie signature voor een baan.
pascal-drewes schreef op zaterdag 15 juni 2013 @ 20:31:
Hun conclusie:
Moederbord defect.
DOA gewoon.
Beheerders, Consultants, Servicedesk medewerkers. We zoeken het allemaal. Stuur mij een PM voor meer info of kijk hier De mooiste ICT'er van Nederland.
  • Foritain
Foritain
BaasHaas
]Moederbord defect.
Kan prima inderdaad. Gevalletje RMA, moet wel goed komen. Wel even wachten helaas denk ik zo.
Jij, of de winkel? In ieder geval gewoon lekker zo laten, is prima.
  • pascal-drewes
Ja gewoon DAO
Foritain schreef op zondag 16 juni 2013 @ 00:18:
RMA ja, ze zeiden dat ze hem eerst nog even in elkaar moesten zetten.
Kan hem maandag ophalen bij hun, en dan vraag ik RMA aan bij Afuture.
Winkel had nog twijfels bij de voeding, dat was ik wel van plan.
Een laatste vraagje: Is de hoeveelheid Watt nog steeds genoeg als ik er (met een goede koeler) een flinke OC op het systeem zet?
  • kmsch
  • Laatst online: 01-10 16:05
Afstandsbusjes gebruikt? Want als je dat niet doet gaat je moederbord wel direct stuk ja :P
  • pascal-drewes
Tuurlijk tuurlijk, snap niet dat mensen die dingen kunnen vergeten. Je moederbord past dan ja amper tegen de IO Shield.
[ Voor 6% gewijzigd door pascal-drewes op 16-06-2013 17:00 ]
  • Quad
Quad
Doof
Als moederbord defect is, gewoon DOA aanmelden en een RMA starten.
Je voeding is ruim voldoende. :Y
Alles went behalve een Twent.
nggyu nglyd
  • Foritain
Foritain
BaasHaas
pascal-drewes schreef op zondag 16 juni 2013 @ 16:40:
Ruim.
  • Erik-e
  • Laatst online: 27-04 09:09
Tel een I7 + 780 zonder OC met een 3d party CPU koeler met extreme testprogramma's 450 watt?
  • master_viper
  • Laatst online: 18:17
master_viper
Attack Of The Bunnies!!!
Wat een onzin over die voeding. Die is ruimer dan ruim zat voor je setup. Wel beetje fout dat je rma aanvraagt terwijl je zelf aangeeft dat de pc eerst wel werkte. Dus geen doa. Weet je wel hoe je überhaupt een pc bouwt? Grote kans dat ergens kortsluiting of iets dergelijks is geweest.
-= Very annoying forum person =-
  • pascal-drewes
master_viper schreef op zondag 16 juni 2013 @ 20:50:
Ja, ik heb meerdere malen succesvol een computer voor iemand anders gebouwd.
De computer startte in het begin een of twee keer op, maar dan na 10 minuten valt hij dan gewoon uit. Zonder dat ik er aan zit of iets dergelijks.
Eerste keer zat hij gewoon in de bios (was ongeveer 15 minuten voordat hij uitviel), tweede keer gaf hij in de installatie aan dat hij opnieuw ging opstarten; hij startte met het windows logo'tje maar na een paar seconden viel hij uit (dit was in totaal 10 minuten na starten van het systeem).
  • master_viper
master_viper
pascal-drewes schreef op maandag 17 juni 2013 @ 07:38:
Imho zou ik mezelf afvragen wat je kapot kan hebben gemaakt. Een DOA zou het zijn als hij totaal niet startte, vandaar ook de term. Jou mobo startte echter wel, maar gaf de geest na een tijd. Dit duidt toch op iets anders.
Vind je het zelf kloppend dat je zoiets terugstuurt voor RMA, terwijl het een user error betreft?
  • pascal-drewes
Oke, dan moet ik toch maar is alle stappen nagaan wat ik verkeerd heb gedaan.
Kan het me bijna niet voostellen, maarja.
master_viper schreef op maandag 17 juni 2013 @ 08:54:
DOA en RMA zijn twee verschillende dingen ;)
  • Foritain
Foritain
BaasHaas
Probeer even in mn hoofd door te lopen wat je verkeerd doet met een mobo dat hij 1x opstart, uitvalt, en niet meer terug komt, kan me niet zo heel veel zinnigs bedenken anders dan slecht geinstalleerde cpu koelers die inderdaad na iets van 10m je pc kunnen doen uitvallen, maar dan moet die winkel het met hun mobo diagnose het fout hebben. De meeste fouten zullen hem niet eens laten opstarten. Wil niet zeggen dat het niet een fout -kan- zijn, maar een onderdeel (ruim) binnen de garantieperiode terugsturen in ieder geval voor controle en dan reparatie/vervanging is toch echt je goed recht. Wat er uit komt is 2.
  • Grrrrrene
Hoe kun jij zo overtuigd zijn dat het user error is? Voor hetzelfde geld zit er ergens een chipset heatsink niet helemaal lekker (productiefoutje) is zit er ergens kortsluiting in het bord waardoor er een of ander componentje doorgebrand is. Hoe dan ook: als de computerwinkel ook constateert dat het mobo kapot is, zou ik hem gewoon RMA sturen. Als hij zo snel kapot is, valt dat bij veel winkels gewoon onder de categorie DOA. Zeker gezien hij nog geen 10 minuten stabiel heeft gedraaid.
  • pascal-drewes
Moederbord is vandaag opgestuurd naar Afuture.
Iemand enig idee hoe lang dat normaal duurt?
  • Quad
Quad
Doof
Kan je beter Afuture vragen.. :)
nggyu nglyd
  • pascal-drewes
Volgende mailtje ontvangen van afuture:
Goedemiddag,
We hebben het moederbord uit uw RMA hier getest en deze is defect bevonden.
Er is een nieuw moederbord voor u gereserveerd, deze zal vandaag naar u verzonden worden. U zult later vandaag een verzendbevestiging ontvangen met het bijbehorende track&trace nummer.
Met vriendelijke groet,
Jens Tscheuschner
