Wifi PCI kaart
  • bambinodekat
  • Laatst online: 28-07 10:02
Ik zoek een wifi PCI kaart met 3 antennes met goed bereik. De kaart moet overweg kunnen met 802.11n, moet een heel goed bereik hebben en stabiel zijn.
Op de pc zal online worden gegamed en dan is het belangrijk dat er geen lag ontstaat.
De kaart komt in een kamer die 10m van de router staat. De router is een TP-Link TL-WR1043ND.
De kaart mag maximaal 30-40 euro kosten.
Welke kaarten kunnen jullie mij aanraden?
  • Denniz0229
  • Laatst online: 12:31
http://tweakers.net/categ...YguiwxR8kqWsnC3Ewptra2FgA
zoek en gij zult vinden.
een beetje eigen inzet is wel gewenst, welke reviews heb je al gelezen en welke modelen komen daarin naar voren?
  • bambinodekat
Ik heb al een paar reviews gelezen van kaarten van TP-Link en Linksys, Maar deze hielpen mij niet bij mijn keuze.
Het probleem is dat er van veel kaarten simpelweg geen reviews zijn.
  • Denniz0229
ok, ik mag aannemen dat je wel een PCI versie wilt en geen USB?
En even voor de goeie orde, met Wifi zal je altijd een stuk meer lag houden als met een kabel.
dus is het niet mogelijk een om een kabel te trekken?
[ Voor 54% gewijzigd door Denniz0229 op 10-06-2013 14:47 ]
  • Balance
  • Laatst online: 06:51
Optie 1 (vanaf €30): TP-Link TL-WDN4800 (Pricewatch | Reviews)
Optie 2 (vanaf €70): Asus PCE-AC66 (Pricewatch | Reviews)
De eerste is een prima IEEE 802.11a/b/g/n dual-band 3x3 MIMO kaart, de tweede optie voegt daar /ac aan toe (alle andere specs staan in de links) en heeft wat meer handige trucjes zoals een slim antenne ontwerp. Als het binnen je budget past is de Asus kaart het zeker waard, anders is de TP-Link geen slechte keus. De Asus kaart in combinatie met een Asus RT-AC66U (Pricewatch) heb je echt een fantastische set-up die de komende jaren niet vervangen hoeft te worden en met elk ander wifi product goed werkt :D
@Denniz0229: Hoeft niet per-se. Het enige wat je moet doen is voldoende overhead inbouwen. Als als je 200 Mb/s wilt halen (25 MB/s) dan heb je al snel 800 Mb/s (100 MB/s) aan WiFi capaciteit nodig. Kabel is voor de prijs die je betaald sneller (MB/s per €), maar als je wat wilt uitgeven dan kunnen draadloze opties soms net zo snel zijn.
@vambinodekat: De beide kaarten hierboven zijn PCI-e x1.
[ Voor 15% gewijzigd door Balance op 10-06-2013 15:05 ]
  • bambinodekat
Ik wil een PCI versie, geen USB
Het is niet mogelijk om een kabel te trekken. Sinds de plaatsing van de nieuwe router heb ik geen lag meer
Toch nog 1 probleem mijn internet valt soms helemaal uit of heb ik een ping van over de 1000ms. met een andere adapter heb ik deze problemen niet.
Conclusie: Mijn huidige USB adapter is stuk, dus nu ben ik op zoek naar een PCI wifi netwerkkaart.
  • Artimunor
  • Laatst online: 17-10 16:40
bambinodekat schreef op maandag 10 juni 2013 @ 14:59:
Zit er toevallig een keuken onder of een beetje tussen?
Een magnetron is funest voor wifi bereik... daar zal pci je niet bij helpen, het creeerd een wifi nullification zone van een flinke bol eromheen (afhankelijk van de sterkte van de magnetron groter of kleiner)
  • Denniz0229
Tech Nieuws NL schreef op maandag 10 juni 2013 @ 14:50:
ja maar met wifi heb je meestal een veel grotere schommeling qua verbinding, de kleinste stoorzender gooit soms roet in het eten. heb bij een vriend ooit eens 2 weken lopen zoeken waarom ze wifi het ruk deed, bleek het een usb ontvangertje te zijn wat ook op 2,4ghz werkte en vlak naast de router zat. dat soort geneuzel heb je niet met een kabel. dus daarom zou ik eerder kabel aanraden.
  • bambinodekat
Er zit geen magnetron in een rechte lijn tussen de router en de pc.
  • kamerplant
Denniz0229 schreef op maandag 10 juni 2013 @ 14:39:
Ping over Wi-Fi. Ongeveer 1,5ms extra ten opzichte van een kabel. Zou je dat nou echt merken tijdens het gamen? Het voornamelijkste is, zou ik zeggen, de stabiliteit. Ik zit in een drukke buurt met veel storing, daarmee is Wi-Fi niet stabiel op 2,4GHz. Wel op 5GHz.
Afbeeldingslocatie: http://virtual-life.net/img/getimg/Screen_Shot_2013_06_10_at_15.36.56.png
  • Denniz0229
Datafeest schreef op maandag 10 juni 2013 @ 15:38:
ok misschien benoem ik het dan verkeerd, maar als de verbinding even wegvalt door instabiliteit veroorzaakt dit ook ''lag''.
verder heeft niet iedereen een router die 5ghz ondersteund, waaronder de TS.
  • bambinodekat
Ik heb op internet wat opzoekwerk gedaan naar Wifi PCI netwerkkaarten.
Wat is jullie mening over deze kaarten:
-TP-Link WN851ND - €17
-ICIDU PCI Card 300N - €20
-Asus PCE-N15 - €25
-Asus PCE-N53 - €40
-Linksys WMP600N - €40
-D-Link DWA-547 - €40
-Sitecom WLA-2101 - €40
-TP-Link TL-WDN4800 - €45
Prijzen komen van bol.com,mycom.be,mycom.nl en paradigit.nl.
[ Voor 3% gewijzigd door bambinodekat op 10-06-2013 20:34 ]
  • bambinodekat
Aangezien mijn videokaart te veel plaats inneemt kan ik geen PCI WLAN kaart plaatsen maar wel een PCI-E x1 kaart.
Ik dacht aan volgende kaarten:
Asus PCE-N15
Asus PCE-N53
TP-Link TL-WDN4800
Er zijn weinig tot geen reviews te vinden.
Op Amazon wel veel reviews van de Asus PCE-N15
[ Voor 10% gewijzigd door bambinodekat op 11-06-2013 21:07 ]
  • bambinodekat
Iemand ervaring met deze kaarten?
Desnoods een goede USB adapter
[ Voor 34% gewijzigd door bambinodekat op 15-06-2013 16:42 ]
Is een powerline adapter geen optie?
  • bambinodekat
Dat heb ik al geprobeerd.
Het werkt niet goed en het haalt nog niet eens de snelheid die ik met mijn huidige USB G kaart haal.
