• MitchelDZ
  • Laatst online: 18-07-2025
Beste mede Tweakers,
Recent heb ik een PC gebouwd welke voornamelijk bedoeld is om op te Gamen.
Dit is mijn eerste keer dat ik er een zelf gebouwd heb en ben er dan ook erg trots op.
Helaas loop ik tegen een probleempje aan en dacht; wellicht kunnen de Tweakers mij er mee helpen.
Het systeem:
#ProductPrijsSubtotaal
1Asus GeForce GTX 780 3GB€ 593,51€ 593,51
1Fractal Design Define R4 Pearl Black€ 89,40€ 89,40
3Fractal Design Silent R2, 140mm€ 12,40€ 37,20
1G.Skill Sniper F3-1866C9D-16GSR€ 123,40€ 123,40
1Intel Core i5 3570K Boxed€ 199,90€ 199,90
1Microsoft Windows 7 Home Premium (NL OEM 64bit)€ 81,80€ 81,80
1MSI Z77A-G45€ 96,-€ 96,-
1Sandisk Extreme 120GB€ 94,85€ 94,85
1Seagate Barracuda 7200.14 ST2000DM001, 2TB€ 77,85€ 77,85
1XFX PRO850W€ 92,15€ 92,15
1Zalman CNPS9900 MAX (Blue led)€ 51,35€ 51,35
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.537,41
Het probleem:
Mijn geheugen wordt herkend als DDR-1333 geheugen. Het werkt dat is een hele opluchting, maar het is natuurlijk niet waarvoor ik betaald heb.
In de OC sectie van de MSI Bios heb ik een optie gevonden waar ik de snelheid van het werkgeheugen kan zetten. Maar dit doet niets. Alles draait nog steeds op 1333 en hij herkend het geheugen ook niet als 1866.
http://s1363.photobucket....28aa8.jpg.html?sort=3&o=0
Heb ik ergens overheen gekeken bij de installatie van het hele gebeuren?
Als ik meer informatie moet toevoegen om het probleem uit te leggen; hoor ik dat graag.
Met vriendelijke groet,
-MitchelDZ
Tweakers is a temp thing
  • Compizfox
  • Laatst online: 02-11 22:48
Compizfox
Bait for wenchmarks
Het is gebouwd, bedoeld en herkend. http://www.jufmelis.nl/we...voltooid-deelwoord/uitleg
Hoe weet je dat het RAM niet op 1600 MHz draait? Wat zegt CPU-z?
Gewoon een heel grote verzameling snoertjes
  • MitchelDZ
Ik heb het speciaal aangepast, zodat we kunnen focussen op het probleem en niet mijn schrijf fouten.
CPU Z zegt dit:
http://s1363.photobucket....CPUZ_zpsa2dc69d4.jpg.html
Afbeeldingslocatie: http://s1363.photobucket.com/user/MitchelDZ/media/CPUZ_zpsa2dc69d4.jpg.html
[ Voor 7% gewijzigd door MitchelDZ op 09-06-2013 23:13 ]
  • JT888
  • Laatst online: 28-10 21:46
Voltage ook aangepast? Of Xmp1 profile geprobeerd in bios?
[ Voor 45% gewijzigd door JT888 op 09-06-2013 23:22 ]
  • DjDuivert
  • Laatst online: 08-09 11:50
Als je de snelheid in de BIOS op 1866MHz zet, reboot je systeem dan 2 (of meer) keer? Dan kan het zijn dat de BIOS de settings wel instelt, maar niet kan POSTen (zelf-test van het moederbord) of niet naar Windows kan booten, na een paar keer reset de BIOS dan.
De timings die CPU-Z aangeeft zijn strakker dan wat G-Skill zelf test, zij testen die kit op 9-10-9-28 2T, jij hebt (op 1333MHz) 9-9-9-24 1T. Dat zou ik dus sowieso nog even handmatig instellen dat je niet meteen je kit probeert te overklokken voordat je de boel op getestte snelheiden werkend hebt.
http://www.gskill.com/en/product/f3-1866c9d16gsr
Je zou eventueel ook even 1066MHz instellen, dan weet je in ieder geval zeker dat het systeem moet kunnen opstarten en check je meteen even of de BIOS niet heel raar doet en jij ook alles wel goed opslaat.
En wat JT888 zegt, heb je XMP profiles ingesteld of nog niet? Met XMP zouden meteen alle geteste waardes van G-Skill geladen moeten worden.
2600K - 4.6G|8GB 1333|P8P67 EVO|Club3D 4870 1G OC|2x 2493HM|DasKeyboard Ultimate|Logitech G5|Lian-Li PC-A71b + demping|Intel 510 120G|WD Black 1TB + Green 2TB|Be-Quiet P7-Pro 850W|Xonar D2x|Phonar Ethos R 100G EdMa|Music Hall DAC25.3 + A15.2|AKG K701
  • MitchelDZ
@JT888 @DjDuivert
Hartelijk dank voor de input... Maar dit is hocus pocus voor mij :S
Ik zal proberen te googlen op alle termen.
Ondanks mijn geringe ervaring; als alles op auto staat, zou het systeem dan niet gewoon 1833 in moeten stellen? En wanneer niet, dan in ieder geval het geheugen als 1833 herkennen?
-MitchelDZ
  • Umbrah
  • Laatst online: 13:13
Umbrah
The Incredible MapMan
Op auto zal hij proberen zo dicht mogelijk bij de CPU core speed te komen, wat 1600MHz is, terwijl strakke timings gewaarborgd worden. Probeer je timings eens losser te zetten, en dan zul je al wat dichter bij de ideale 1600MHz kunnen komen. 1833... kweet niet hoe nuttig dat is als je er te veel voor moet opofferen in timings, een 1T timing schema tegenover een 2T schema is heel wat nuttiger dan 233MHz...
  • MitchelDZ
Mijn ontdekkingen tot dusver:
Elke RAM module zal direct na installatie (waarschijnlijk) standaard draaien op 1333MHz. Dit is een gegarandeerde veilige snelheid zodat het systeem in ieder geval boot.
Wanneer je een module met hogere snelheid koopt, betekent dit dat de fabricant garandeert dat je veilig tot aan die snelheid kan overclocken.
CPU-Z zal de helft van de 'frequency speed' aangeven omdat RAM modules een dubbele klokcyclus hebben.
32-bit systemen ondersteund tot maximaal 4GB RAM.
64-bit systemen onderteunen tot maximaal:
Windows 7 Ultimate: 192 GB
Windows 7 Enterprise: 192 GB
Windows 7 Professional: 192 GB
Windows 7 Home Premium: 16 GB
Windows 7 Home Basic: 8 GB
XMP is een auto-overclock optie voor Intel-based moederborden.
Wanneer dat niet werkt moeten de volgende settings handmatig worden aangepast:
DRAM Frequency
DRAM Voltage
CL Timing (tCL-tRCD-tRP-tRAS)
Command Rate
Ultra-low voltage DDR3 is 1.25V.
Low voltage DDR3 is 1.35V.
Standard DDR3 memory voltage is 1.50V.
Voltage boven 1.65V na lange tijd schade toebrengen aan de componenten.
Termen:
Voorbeeld: G.Skill Sniper F3-1866C9D-16GSR / PC3-14900 / 9-9-9-24 1T
G.Skill = Merk
Sniper = Serie
F3 = DDR type, in dit geval 3.
1866 = Fabrieks gegarandeerde kloksnelheid
C9 = CAS latency
D = Aantal geheugen repen, in dit geval 2.
16G = Grote geheugen van de module set, in dit geval 2x8GB=16G(B).
SR = Serie
Voorbeeld: PC3-14900
PC3 = Type module, in dit geval 3
14900 = Maximum transfer rate in Mb/s (1866, de kloksnelheid, x8)
Voorbeeld: 9-9-9-24 1T
Eigenlijk: <CL-tRCD-tRP-tRAS CMD>
CL = CAS Latency.
tRCD = RAS to CAS delay.
tRP = RAS Precharge.
tRAS = Active to Precharge.
CMD = Command Rate.
Een boel ingewikkelde informatie maar voor de leken zoals ik: lager is beter. (Exacte uitleg te vinden in de bronnen.)
Oplossing tot dusver:
Ik moet de RAM gaan overclocken.
Huidige on-overclocked settings:
Speed: 1333MHz
Latency: 9-9-9-24 1T
G.Skill zelf gebruikt deze overclock settings:
Tested Speed 1866MHz
Tested Latency 9-10-9-28 2N
Tested Voltage 1.50v
Bron #1:http://www.hardwaresecret...standing-RAM-Timings/26/1
Bron #2:http://www.gskill.com/en/faq/Memory
Bron #3:http://www.hardwaresecrets.com/article/152
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Umbrah schreef op zondag 09 juni 2013 @ 23:38:
Niet helemaal waar. Op auto plukt het moederbord de settings uit de SPD van de modules.
@TS: als het goed is kun je gewoon een XMPprofiel laden, dat heb ik op vrijwel alle MSIbordjes kunnen doen zonder problemen op mijn RAM goed in te stellen. Nu heb ik de Z77A-G45 niet getest, wel de Z77A-G43, Z77 MPower en de Z77A-GD65Gaming, en daar werkt dat allemaal heel makkelijk door de XMPoptie te slecteren in de UEFI.
  • MitchelDZ
XMP kon ik gemakkelijk vinden in mijn BIOS. Gewoon profile 1 aan.
CPU-Z waarden:
933.4Mhz (*2=1866)
1:7
CL = 9
tRCD = 10
tRP = 9
tRAS = 28
CR = 2T
Of de CR 2T tegenover 1T beter is op deze snelheid (zoals Umbrah uitwees) moet uit de praktijk wijzen.
Voor nu: hartelijk dank allemaal! :)
