Asus P8Z77-I deluxe: USB power probleem
  • Phulakontarhos
  • Laatst online: 26-10 21:04
Sinds aanschaf van een P8Z77-I deluxe bordje heb ik een eigenaardig probleem waarvan ik tot nu toe nergens een oplossing van terug vind (en eigenlijk ook nog nergens een topic gevonden die hier op lijkt).
Dit is niet het probleem wat ik overal lees dat er spanning aanwezig lijft op de USB poorten na een shutdown van de pc. Dit is eerder het omgekeerde...
USB apparaten zoals keyboard, muis en USB stick werken allemaal normaal op al mijn USB poorten. Het probleem komt voor bij het aansluiten van een externe hard disk op zowel USB2 als USB3 poorten.
Tjidens de 1ste keer opzetten van de pc gaat het status lampje van de externe HDD branden maar de schijf zelf slaat niet aan.
In Windows onder Disk managament zie ik bijgevolg de schijf ook niet opkomen.
Wat nog bijkomt is als ik Windows afsluit en de computer slaat volledig af, hoor ik duidelijk dat de schijf actief komt en begin te roteren. Start ik de pc vervolgens terug op via de power button, dan hoor ik de schijf direct afslaan.
Het is dus ofwel pc uit/harde schijf aan, of pc aan/harde schijf uit. Ik heb diverse instellingen in de bios getest, maar vind geen oplossing. Vorige versies van BIOS heb ik ook al geprobeerd.
Ik heb andere externe harde schijven geprobeerd en die doen allemaal hetzelfde. Deze externe schijven werken verder prima op mijn laptop of andere pc.
De voeding is een Seasonic G-360 en de enige belasting is moederbord, SATA controller + 3 harde schijven.
Iemand dit fenomeen al gehoord of meegemaakt?
  • Rupie
  • Laatst online: 07-10 15:12
Heb je een andere voeding die je kunt proberen? Het klinkt alsof je net niet genoeg power hebt om zowel het systeem als de HDD aan de praat te houden. De voeding is in dat geval redelijk goed uit te sluiten als je een ander kunt proberen.
Desktop | Server | Laptop
  • Phulakontarhos
Had ik ook al gedacht, maar lijkt me echt vreemd dat 360 watt niet zou voldoen om een moederbord, met maar 1 controller er op (en dus zelf geen extra grafische kaart), een SSD en 3 x 3.5" SATA schijven van voldoende power te voorzien...
Ik heb wel een ander, maar dan moet ik die eerst uit mijn andere pc halen... Ik probeer dat vanavond eens.
  • Reepje
360 watt is zeker genoeg. Het is echter maar de vraag of je voeding die ook echt en stabiel kan leveren. Daar kom je achter door een goede voeding aan te sluiten. Die mag ook 250 watt zijn, als het maar een goede voeding is.
Veel mensen bekijken de onderdelen van hun pc zeer kritisch. Maar de voeding, dat is voor velen gewoon een zwarte doos met aan de ene kant een stekker voor het stopcontact en aan de andere kant een bos draadjes die je aan de verschillende onderdelen van de computer kan aansluiten.
Maar laat nu ook de voeding een belangrijk onderdeel zijn. De voeding kan ook kapot gaan, of in de loop van de tijd simpelweg minder leveren.
Het stickertje op je voeding waarop staat 360 W, wil dus helemaal niets zeggen.
  • Phulakontarhos
Ik had deze voeding gekozen wegens heel positieve prestaties op hardware.info. Het is een Seasonic G-Series 360W.
Dit kan je hier zien:
http://be.hardware.info/r...beste-keuzes-300-350-watt
Aan de prestaties van de voeding twijfel ik dus niet echt...
  • Reepje
Zelfs de beste voeding gaat ooit eens kapot....
Er kan ook ergens sluiting zitten, een brak contactje noem maar op.
Als alles goed is aangesloten, en bovenstaande is uitgesloten, dan is of je moederbord kapot, of je voeding.
  • R.E.
  • Laatst online: 02-11 18:52
Wat ik wel eens heb gehad, maar onbekend of dit hier ook het geval is: te lange usb kabel bij het gebruik van externe schijven, waardoor de schijf helemaal niets doet...
Heb je je schijf al op andere poorten en/of met een andere kabel gebruikt?
Vette shit!
  • Phulakontarhos
Ik heb er een andere voeding op aangesloten en ik krijg net hetzelfde probleem.
De voeding die ik nu geprobeerd heb is een OCZ van 750 Watt. Op het moederbord was aangesloten: 8GB RAM, processor en keyboard.
Bij het eerste keer aanzetten van de computer slaat de externe HDD niet aan. Vervolgens bij het afzetten van de computer begint de externe HDD te draaien. Bij volgende keer aanzetten slaat die terug uit...
Het is oftewel de pc die aanslaat ofwel de externe schijven, maar nooit tezamen.
Dit moederbord werkt verder prima en aansluiten van externe schijven MET voeding werkt wel prima, dus de USB poorten lezen correct uit.
  • Phulakontarhos
Ik denk dat ik iets meer weet.
Ik heb gisterenavond de externe harde schijf aangesloten met een USB kabel met dubbele aansluitstekker, zoiets:
http://www.picco.nl/catalog/images/A82447.jpg
Dit deed de harde schijf draaien vanaf opstart tot in Windows en werd ook perfect herkent in Windows.
Dit betekend dus zeker dat dit een power probleem is met het moederbord. Ik vermoed dat de USB poorten niet genoeg stroom kunnen leveren om de externe schijven (2.5") te laten draaien.
Weet iemand of dit zou kunnen aangepast worden, het lijkt me vreemd dat dit moederbord (met 700 watt voeding) daar niet mee overweg zou kunnen.
Ik kan deze harde schijf prima gebruiken op een laptop met enkelvoudige aansluitkabel.
