Hoe een extra wifi acces point installeren?
  • Coolstart
  • Laatst online: 30-09 13:19
Ik heb zopas door telenet (België) een modem laten installeren. De modem heeft standaard een wifisignaal. Het wifi-bereik is erg beperkt dus had ik graag mijn Dlink accespoint (DWL-G700AP) zo ingesteld dat hij ook kan gebruikt worden als wifi-spot. (Al dan niet met eigen dhcp)
Nu surf ik via de netwerkkabel in de woonkamer die rechstreeks van de telenet modem (router) komt. (buiten het bereik van het wifisignaal) Hoe moet ik mijn D-link instellen (Iprange, Dhcp, gateway, enz.) zodat ik ook via de d-link router op wifi kan. Op de telenet moden/router staat wifi standaard aan omdat je dan ook gratis gebruik kan maken van 'homespots' via andere klanten.(free hotspots) Dat zou ik graag zo laten.
Mijn lokaal ipadres van telenet router via netwerk-kabel: 192.168.0.212
router ip: 192.168.0.1
Standaard is ip van de DLINK : 192.168.0.50
Daar kan ik op inloggen als ik hem rechstreeks aansluit met de netwerkkabel.
DWL-G700Ap simulator: link
Hier kan je zien welke mogelijkheden ik heb.
Kan iemand mij aan de hand van bovenstaande link uitleggen hoe ik de router moet instellen?
Veel dank!
  • webfreakz.nl
  • Laatst online: 23-02 22:08
webfreakz.nl
el-nul-zet-é-er
DHCP uit op de D-link, en dezelfde Wifi security settings geven als je telenet router heeft.
"You smell that, son? What sir? Napalm, I love the smell of napalm in the mornin!" || Children of Bodom fan!
  • Coolstart
En wat met de andere instellingen? Als ik gewoon de dhcp uitzet lukt het me niet om verbinding te maken met het www.
  • alex3305
  • Laatst online: 03-07 15:30
  • IP Range van de D-link op 192.168.1.x, dus hetzelfde als jouw modem
  • DHCP uit op de D-link.
  • Gateway niets, is niet nodig.
  • Kabel aan beide kanten in een LAN poort stoppen en dus niet in de WAN poort op de D-Link.
  • Wifi beide precies hetzelfde instellen behalve het kanaal. De beste kanalen zijn 1, 6 en 11. Probeer daar dus op te zitten..
En that's it.
  • Coolstart
Ok thx, ik zal het straks testen.
Mijn D-link heeft slechts één poort en er staat LAN op. Hopelijk werkt dit.
Als je het gaat instellen, kan je beter je PC tijdelijk op een vast IP zetten. Bv. 192.168.1.51. Subent mask 255.255.255.0. Gateway leeg laten.
Daarna die D-link configureren.
Als je klaar bent, dan PC op automatisch zetten, even wachten, kabel eruit, en dan WiFi proberen. Moet alles werken.
  • webfreakz.nl
webfreakz.nl
el-nul-zet-é-er
@haik01: :? ?
wat snap je niet?
Als je de D-Link gaat instellen, de PC even op een vast IP zetten.
  • webfreakz.nl
webfreakz.nl
el-nul-zet-é-er
Verwijderd schreef op dinsdag 11 juni 2013 @ 00:06:
wat snap je niet?
Jij schreef:
Verwijderd schreef op maandag 10 juni 2013 @ 16:03:
Terwijl zijn huidige IP settings zijn:
Ze zitten dus allemaal in subnet 192.168.0.0/24 , en jij wilt *tijdelijk* tijdens het configeren ze op 192.168.1.0/24 zetten? Why? :? Ze kunnen elkaar al allen bereiken.
  • Rainesh
  • Laatst online: 21:15
ik gok dat ie een typo gemaakt heeft ;)
Klopt, sorry tickfaudt
Haik
  • lier
  • Laatst online: 19:36
lier
MikroTik nerd
Met alle respect, we hebben het hier over een "overjarig" model AccessPoint.
Doe jezelf een plezier en koop een eenvoudige router die bijvoorbeeld OpenWRT ondersteund en dan kan je hem voor praktisch alles gebruiken wat je kan verzinnen!
  • webfreakz.nl
webfreakz.nl
el-nul-zet-é-er
Rainesh schreef op dinsdag 11 juni 2013 @ 00:46:
Dat dacht ik al, maar dan nog hoeft er echt geen static IP ingesteld worden als je die AP wilt installeren of die WiFi settings wilt gaat aanpassen :? 8)7
