MySQL fout - bij database overzetten
  • 695 views
  • londemanmp
  • Laatst online: 22-09 18:52
Beste tweakers
ik probeer een database over te zetten van phpmyadmin 3.4.10 ( op localhost ) naar phpmyadmin 3.4.5 ( op webserver )
maar krijg een fout :
MySQL retourneerde:
#1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'USING BTREE
) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=10' at line 11
Komt deze fout door de versie van Phpmyadmin ?
heb DROP TABLE al een keer aan en uit gezet maar mocht niet baten, structuur etc. is gewoon UTF8
Enig idee wat dit kan zijn ?
  • TheRookie
TheRookie
Nu met R1200RT
Welke versie van MySQL heb je lokaal staan, en welke versie op de webserver ?
Gebruik je wellicht lokaal functionaliteit die op de webserver versie niet beschikbaar is ?
Als ik google op 'mysql error using btree' krijg ik flink wat hits :)
Welke mysql versie maak je gebruik van?
Probeer anders eens zonder de USING BTREE.
[ Voor 143% gewijzigd door Verwijderd op 10-06-2013 10:05 ]
  • PatrickH89
  • Laatst online: 19-11 21:42
Is MySQL < 5.0 niet inmiddels ook flink aan de leeftijd?
  • P.O. Box
PatrickH89 schreef op maandag 10 juni 2013 @ 10:01:
de versies die genoemd worden zijn phpMyAdmin versies... geen mySQL versies....
TS: wat geeft
SQL:
select version();
voor resultaat op je localhost en op je webserver?
  • Oid
Oid
gebruik echte tools?
mysqldump
  • Onoffon
  • Laatst online: 23:52
Wellicht kun je proberen via een .csv. bestand via de import / export functie van phpmyadmin de DB over te zetten? even vogelen, maar aangezien het toch maar een eenmalige actie is neem ik aan?
[ Voor 43% gewijzigd door Onoffon op 10-06-2013 13:29 ]
Just a simple thought....
  • londemanmp
Onoffon schreef op maandag 10 juni 2013 @ 13:28:
Via een .csv file is het inderdaad handig MAAR hij zet hem op de Phpmyadmin als Table in de database naam.
Hoe is dit te veranderen ?
  • P.O. Box
euh? zoek eens op het renamen van een table? die optie zit vast (ik weet het wel zeker) ergens in phpMyAdmin...
  • Creepy
  • Laatst online: 22-11 22:05
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Aangezien je het andere advies lijkt te negeren, je geen antwoord geeft op vragen zoals welke MySQL versie je nu lokaal en op je server draait en je ook nog maar vragen blijft stellen zonder zelf aan te geven wat je nu zelf al hebt geprobreerd en wat daar niet mee lukt, sluit ik je topic.
Een tabelnaam aanpassen kan prima in PHPMyAdmin. Dat kan je erg eenvoudig zelf even uitproberen of opzoeken hoe dat werkt. PRG is een forum waar het om zelf programmeren draait maar voorlopig lijk je echter zelf nog geen code te schrijven.
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
