qnap ts-212 niet meer te bereiken over het netwerk
  • 241 views
  • steinstreuvels
  • Laatst online: 17-04-2025
Geachte Tweakers.
ik zit met een probleem ivm een qnap ts-212
blijkbaar als er minder als 5% vrij is loopt deze vast en is deze niet meer bereiken via het netwerk.
via Qnap support heb ik een documentje gekregen hoe ik via ssh kan inloggen op de nas en staat er het volgende in de email
"use “rm” to delete some file at /share/MD0_DATA
NAS system need 5% free space for operation.
you can use “df” to check /dev/md0:"
hier zit ik echter vast, hoe geraak ik in de map waar mijn bestanden staan? ik ken niets van ssh af, ik kan via cd naar de dev map gaan maar dat is het, de md0 geraak ik niet binnen.
via google vond ik het volgende:
Sometimes you would need to remove a file or a folder from the system. To do so using SSH, you
would need to execute the appropriate command – rm.
The command in its simpliest form looks like:
rm myFile.txt myFile1.txt myFile2.txt …etc…
bron: http://www.siteground.com/tutorials/ssh/ssh_deleting.htm
moet ik hiervoor in de juiste map staan?
indien ja, hoe navigeer ik hiernaar toe?
indien neen, hoe kan ik de namen van de bestanden in bepaalde mappen bekijken?
Hopelijk kunnen jullie mij helpen, ik wou net mijn pc formateren en heb dus alles op die specifieke nas gezet.
Kan een moderato dit topic deleten aub?
bleek dat ik naar de verkeerde map ging
[ Voor 3% gewijzigd door steinstreuvels op 10-06-2013 00:02 . Reden: deleten aub ]
