• victor277
  • Laatst online: 07-06 13:19
Dag,
Gister net een nieuwe cpu cooler gekocht, de coolermaster 412s, vervolgens heb ik de cpu overclockt naar 4,1 ghz, daarna de stabiliteits test gedraait in amd overdrive.
Zonder load is de cpu 19 graden, en onder load werd dit 35 en na een halve minuut zat dit rond de 38. Na 1 minuut echter sprong hij ineens van 38 naar 255, en de temperatuur schommelde tussen de 180 en de 255.
Aangezien de achterkant van de pc nieteens heet aanvoelt ga ik er van uit dat deze temperatuur niet klopt.
http://speedcap.net/shari...3f55b455a68273a3b48f9.png
Ik heb een msi 760gm p23 fx moederbord, een goedkoop moederbord, moet ik deze getallen met een korreltje zout nemen? En zo ja hoe weet ik dan hoe ver ik kan overklocken? Of kan ik dan beter een ander moederbord halen?
Victor
  • RobinHood
RobinHood
AM3+ cpu's hebben volgens mij op lagere chipsets idd problemen dat ze de meest debiele tempraturen aangeven. Andersom is het ook leuk trouwens: Mijn 1100T op een 990FX bordje geeft soms ook hele aparte waarden.
Volgens mij is er weinig aan te doen, misschien kijken of er een nieuwere bios is, soms wilt dat helpen. Een ander progrramma gebruiken kan ook helpen.
  • Imprezzion
  • Laatst online: 17-11 18:51
Imprezzion
E92 320i & B5.5 Passat Variant
Dat ter zijde, je bent enorm gevaarlijk bezig met dat bord te overclocken...
MSI's, en al HELEMAAL de goedkopere MSI's staan er om bekend dat de VRM's het binnen no time begeven. Helemaal als je een 6 core gaat overclocken... aub, bespaar je de moeite van het kapot gaan en overclock niet of haal een ander bord..
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
  • victor277
Dag,
bedankt voor de tips, was er zelf ook wel een beetje van bewust dat overclocken op dit bord niet zo 'n goed idee is. Ik vind zelf ook het prestatieverschil het risico niet waard. moet maar eens gaan kijken wat een leuk moederbord is, ik zat zelf aan een 970 te denken.
Victor
  • Imprezzion
Imprezzion
970 UD3 van Gigabyte is ene van de beste 970 borden en met 8+2 phase VRM's een erg goed overclockbordje :)
  • blamauci
  • Laatst online: 01-10 19:20
Imprezzion schreef op zondag 09 juni 2013 @ 16:57:
Raad hem alsjeblieft geen 970 bord van Gigabyte aan.. 8)7 8)7 Die staan er ook om bekend geen sterke VRM's te hebben en niet berekend te zijn op het overklokken van AMD FX proccesors. Ga voor de grap eens naar overclockers.com en ga naar het AMD motherboards gedeelte niks als klagen.
Ligt ook niet zo zeer aan de moederbord fabrikant maar meer aan AMD. FX processors gebruiken veel meer stroom als de TDP aangeeft. OP neem alsjeblieft een 990X bord minimaal als je daadwerkelijk wilt overklokken
http://www.lolstatistics.com/signature/eu/20836683/309
  • Imprezzion
Imprezzion
http://www.overclock.net/...rboards-vrm-info-database
Niks mis met de nieuwe generatie Gigabytes. Dat de oude 870 en 880s minstens even beroerd als MSI's zijn zegt niks over de nieuwe 970 generatie.
  • C.Hariri
  • Laatst online: 21-03 23:14
Je +12V ziet er ook niet echt goed uit : 9.5V.
  • Imprezzion
Imprezzion
Nooit voltages meten via software. Klopt toch niet. Valt dus niks van te zeggen aangezien met 9.5v de PC niet had gewerkt.
  • djunicron
  • Laatst online: 19-11 16:55
djunicron
*click-swoosh-thud*
Klopt, maar het moment dat je door hebt dat je 12V rails wel erg matige waarden aangeven (zeker als dit ook in de bios zo is) is dat vaak een hint dat je je 12V rails aan het overvragen bent. Wat voor voeding draait dit op? Zou je al je specs kunnen posten Victor?
AMD CPUs hebben wel vaker niet helemaal lekker functionerende temperatuur meldingen. Deze chip heeft er één waarbij de gevoeligheid niet helemaal juist is, hoewel me nu niet meer bijstaat of dat ook door bepaalde moederborden kon komen (ik geloof het niet).
Om deze onzin te voorkomen heeft Intel de sensoren afgesteld op de max waarbij ze weten dat de CPU overleid, de range ervoor (zeg b.v. 105-70 graden) is waar de sensoren nauwkeurige dienen te zijn, wat voor onstabiele idle temps zorgt. Bij AMD is dat vaak andersom, waardoor je ziet dat de temps opeens een sprong gaan maken van 50 -> 140 graden -> 180 graden. Dit is echter wel consistent, als je wilt weten wat de werkelijk temp is als je CPU "183" zegt, kan je het natuurlijk checken met een IR thermometer.
Verder zou een mooi 9x0 bordje inderdaad een aanrader zijn. Voor wat ik van AMD weet (niet bijzonder veel meer de laatste jaren), had ik de indruk dat dit bordje het prima deed:
pricewatch: ASRock 970 Extreme3
Ergens Mei 2012 voor iemand ingebouwd met een FX4000 (BE, geen idee meer welke) en deze doet nog altijd goed dienst met aardige OC...
