• TNT LotLP
  • Laatst online: 30-07 15:02
Mede-twiekers, ik zit hier met een situatie die ik niet anders dan apart kan noemen. Mijn sony as-15 met originele accu weigert op te laden. Zoals jullie mischien weten laad dit apparaat via micro USB. Ik heb hem getest in mijn PC. Niks. Via de speciale oplaad USB slot op m'n P8Z77-V Deluxe. Niks. Via meerdere USB laders en meerdere kabels. Niks, niks, niks. Hij laat een halve seconde het scherm zien en geeft dan gewoon de geest.
Ik was ook gisteren in duitsland even bezig met wat video schieten, en hij ging ABSURD SNEL door de batterij heen.
Ik vraag me af of ik het nu eigenlijk gewoon moet opgeven en het apparaat RMA sturen... Liever niet natuurlijk, maarja.
  • Outerspace
  • Laatst online: 30-10 22:12
Outerspace
Admin General Chat
Als jij diverse manieren hebt geprobeerd om het toestel op te laden en hij weigert: RMA.
Natuurlijk wel op de garantie gooien :)
[ Voor 18% gewijzigd door Outerspace op 09-06-2013 12:54 ]
Wauw, een sig!
  • Pluisie
  • Laatst online: 30-10 21:05
Ik heb even voor je gezocht (totaal geen verstand van dit type), maar ik kwam dit tegen:
"Thanks for the update. I tried this just now, maybe worth trying.
Unplug the cam from the usb, switch off then remove the battery. Put it back in and without turning it on, plug it back in. See if the led lights up.
That has also worked for me in allowing it to charge. Its a simple unit so other than making sure the USB power option has been turned on, I cant think of what else to try (other than resorting to an external charger).
Regards"
en daarna:
"Thanks, removing/inserting the battery appears to work.
Do you think that sony will release a firmware update that will allow it to charge and connect to a PC via USB at the same time? I suspect that this behaviour may possibly be characteristic of the hardware architecture of the camera and so may not be fixable.
Many thanks"
http://www.sony.co.uk/discussions/message/1320746
Ik hoop voor je dat dit werkt.
  • TNT LotLP
@pluisie, heb dat topic gevolgd, helemaal niks :( Denk dus dat dat inderdaad RMA gaat worden.
