• peke
  • Laatst online: 13-11 13:29
Ik speel atm slechts 1 game, Serious Sam TSE HD.
Sinds ik ben overgestapt van een PhenomX2 naar X4 is mijn fps serieus gezakt, het spel is onspeelbaar als er veel cpu power nodig is op drukke momenten.
Blijkt dit te zijn opgelost als ik onder taakbeheer de affinity van het game process op 1 core instel.
Bij de Athlon X2 had ik dit ook destijds en daar was dit op te lossen met de dual core optimizer van AMD.
Nu heb ik wel Win7 64 bits en daar heb je die tool niet nodig.
Een oplossing via een bat file met daarin start affinity 1 en dan exe locatie werkt niet, alle 4 de cores blijven actief tot ik de affinity handmatig instel.
Mijn broer heeft dit probleem niet met een core i5 en Windows 8 dus het zal iets specifiek zijn voor W7 en/of X4.
Is er een oplossing om de affiniteit effectief in te stellen of anders een tool om 3 van de 4 cores uit te schakelen tijdens het game process?
  • thibai
  • Laatst online: 21-06 12:55
Je kan de shortcut aanpassen zodat deze ipv het programma gewoon te starten dit programma start vanaf cmd. Hier kan je dan de affinity instellen.
Op deze site geven ze daar de volledige uitleg over: http://blog.tune-up.com/w...y-to-improve-performance/
  • BdK9001
  • Laatst online: 14:18
BdK9001
Kalm aan en rap een beetje
Anders kan je processlasso gebruiken. Ik meen dat het een soort plugin voor je taskmanager is, daarmee onthoud ie welke processen welke prioriteit en affiniteit hebben toegewezen gekregen. Ik gebruikte m een tijdje op mn laptop om te voorkomen dat installers teveel cpu/hdd performance afpakten om fatsoenlijk een (flash)filmpje te kijken, door mn videoplayer, browser en pluginhandler met elevated priority te laten draaien
Kalm aan! En rap een beetje! | de papa van Jenthe 🩷
  • peke
Bedankt voor de info. Ik had inmiddels al gevonden dat het ook kan met AMD overdrive. Daar kan je per exe de affinity instellen.
Processlasso zegt echter een gaming modus aan te bieden, ik ga dit ook nog eens uitproberen als ik wat meer tijd heb.
  • lutkeveld
  • Laatst online: 17-07 19:01
Is het een optie om 3 cores uit te schakelen in de bios? Tenzij je nog andere programma's die multithreaded zijn kan het een optie zijn.
druk en typefouten voorbehouden
