Hoi,
Ik heb recent een nieuwe pc in elkaar gebouwd. Hij draait alle spellen die ik tot nu toe heb geprobeerd prima met een hoge framerate. Echter, toen ik even ging kijken wat de temperatuur van mijn verschillende componenten was, schrok ik me de pleuris.
Deze temperaturen kreeg ik toen ik The Wticher aan het spelen was (en deze temperaturen krijg ik ook wanneer ik spellen als Far Cry 3 en Crysis 3 speel):
Alle Cores rond de 100 graden. Sommige 101,102, anderen 99,100. Dit is volgens HWMonitor. Speedfan geeft hetzelfde aan, met als enige verschil dat bij Speedfan de CPU op 82 graden zit (de cores wel dezelfde waarden).
Ik ben niet helemaal thuis in hardware, maar ik schrok hier toch wel van. Na enige onderzoek kwam ik erachter dat dat ook terecht is. Nu, ik spreek maar wat termen op maar heb er eigenlijk geen verstand van, maar de TJmax van mijn CPU is 105 graden. Ik ziet hier dus net onder ,maar ideaal is het dus alles behalve.
Maar het gekste
vind ik nog wel het temperatuur wanneer ik een spel aan het downloaden ben van steam, zoals op dit moment: Alle cores schommelen tussen de 87 en 93 graden bij het downloaden van een spel.
De fan van mijn CPU draait voor de volle 100 procent volgens Speedfan.
Nu is mijn vraag, kan het zo zijn dat de termo meter gewoon niet correct de juiste waarden laat zien? Want hoewel ik wel wil geloven dat het bij het gamen zo hoog komt (al is dit ook echt niet goed, maar dit kan ik nog eventueel begrijpen als de airflow niet goed is, of als de koelpasta er niet goed op zit of wat dan ook), kan ik maar moeilijk geloven dat hij bij het downloaden van een spel zo hoog komt. Idle blijft hij sowieso al hangen rond de 60 graden, dus dat is ook absurd.
Graag uw advies en expertise hierover, want ik begin toch een beetje te twijfelen aan de termo meter. Al heb ik liever dat de termo meter kapot is dan dat het aan mijn CPU ligt, maar als dat niet zo is en ik dat wel aanneem, kan ik de cpu wel is in gevaar brengen.
Dit is mijn CPU:
CPU: i5 3350p 3.1Ghz met bijbehorende fan en koelpasta
  • unfor
  • Laatst online: 25-10 11:27
Lijkt mij dat je koeler er niet goed op zit.
Foto?
Wat zegt de bios? Die zou dan ook al belachelijk heet moeten zijn.
[ Voor 40% gewijzigd door unfor op 08-06-2013 19:39 ]
  • R0y.
  • Laatst online: 08:34
Idd de koeler denk ik...anders idd de sensors kaduuk.
Al eens een bios update gedaan, miss dat dat gaat helpen als het de sensors blijken te zijn.
  • spone
100 graden is veel te warm. Op een warme dag in een standaardkast zou je idle op een graadje of 45-50 uit moeten komen met de standaardcooler, en load 20-25 graden hoger.
Speedfan is rotzooi en zou ik niet gebruiken voor CPU temps. Hardware Monitor of liever CoreTemp of RealTemp kunnen dit beter.
Wat hierboven al gezged wordt, check of je koelblok goed zit (recht).
Game: 7800X3D, 32GB DDR5-6000, RTX 5070 Ti; Laptop: MacBook Pro M1 Pro 14" 16/512; Server: R9-7950X, 96GB DDR5-5600; Woonkamer: Mac Mini M4 16/256
  • Compizfox
  • Laatst online: 02-11 22:48
Compizfox
Bait for wenchmarks
Voel eens aan je heatsink, is die warm? Als dat niet het geval is maakt die blijkbaar geen goed thermisch contact met je CPU, waardoor de warmte van de CPU niet goed afgevoerd wordt naar je heatsink. Heb je er wel koelpasta tussen zitten (en de correcte hoeveelheid)?
Gewoon een heel grote verzameling snoertjes
Op verzoek verwijderd
  • MicGlou
  • Laatst online: 01-11 16:51
Spuit11... maar toch. Idd, de koeler zit niet goed... of zoals boven mij het plakkertje vergeten. Wat voor een cpu heb je en welke koeler... die reference koelers van Intel blijven KLERE dingen om goed vast te zetten... als een van die push-pins net niet goed zit dan sluit de boel al niet lekker aan... die toevallig?
  • JustwilliamNL
  • Laatst online: 17-10 05:09
Kan de TS anders een foto'tje posten hoe zijn cpu koeler op zijn cpu/mobo gemonteerd is?
