Welk moederbord bij high end gpu?
Ik heb een tijd geleden een video kaart gekocht (radeon 7950), maar deze deed het niet. na een tijd heb ik mijn pc naar de specialist gebracht en die zei dat ik in plaats van een pci 2 moederbord een pci 3 moederbord moet hebben. Ik heb wat opgezocht en het bleek dat pci 3 helemaal niet nodig is maar welk moederbord zou wel werken?
BTW: het liefst zo goedkoop mogelijk en compatible met een AM3 proccesor.
Groet Martijn
  • Quad
  • Laatst online: 08:26
Quad
Doof
Wat een onzin van die 'specialist'..
http://tweakers.net/categ...QVZaYo2QVrWRqZGSqFFtbWwsA
Hier staat wel wat tussen voor jouw gading, even kijken of je mATX of ATX nodig hebt.
Alles went behalve een Twent.
nggyu nglyd
  • Foritain
Foritain
BaasHaas
Weet je zeker dat het aan je mobo ligt? Want een 7950 werkt normaliter prima in een pci-e 2.0 slot. Ik zeg niet dat het niet aan je mobo kan liggen, maar er zijn ook andere mogelijke oorzaken voordat je zo maar je mobo vervangt.
  • Quad
Quad
Doof
Als de VGA niet werkt verdenk ik eerder een voeding dan mobo, maar kan zijn dat de TS huidig mobo heeft gesloopt.
nggyu nglyd
De man die naar mijn pc had gekeken zei dat alles goed werkte behalve de video kaart moederbord combinatie. Het kan misschien niet aan de pci liggen want hij was al verbaasd toen hij zag dat ik een 7950 met een foxconn A78AX 3 series combineerde. ligt het er dan aan dat dit bord niet goed is?
BTW die is standaard atx
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 08-06-2013 18:44 ]
  • PilatuS
Ieder moederbord voldoet. Er zit zo goed als geen verschil in prestaties tussen een bord van 50 euro of van 350 euro.
  • Nielson
  • Laatst online: 13:55
Verwijderd schreef op zaterdag 08 juni 2013 @ 18:43:
De A78AX 3.0 neem ik aan? Is gewoon een net bordje en de videokaart zou daar zonder problemen op moeten kunnen werken.
Als die zou moeten werken waarom krijg ik dan geen signaal?
  • firevlam90
  • Laatst online: 25-08 00:59
''specialisten'', weten veel minder dan mensen die hier dagelijks op het forum zitten, spreek uit ervaring en -€25 voor niets..
Sommige weten er echt veel van maar de meeste..
  • Rannasha
  • Laatst online: 13:46
Rannasha
Does not compute.
Verwijderd schreef op zaterdag 08 juni 2013 @ 21:24:
Heb je de stroomconnectors op de kaart aangesloten op de voeding? Da's volgens mij wel #1 van meest voorkomende problemen bij installatie van nieuwe videokaarten.
|| Vierkant voor Wiskunde ||
  • Reepje
En ook belangrijk, welke voeding heb je? (merk en type). Misschien heeft dat ding niet genoeg prik.
Je moet ook twee connectors aansluiten. Als je er maar 1tje aansluit, werkt het ook niet.
Verder kan de kaart stuk zijn. Heb je deze al in een andere pc geprobeerd?
  • Sp3ci3s8472
  • Laatst online: 17-10 10:31
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Verwijderd schreef op zaterdag 08 juni 2013 @ 17:26:
Groet Martijn
Je kan nog proberen je bios te updaten, dit is soms nodig voor de nieuwere videokaarten. Het zou namelijk gewoon moeten werken.
Flashback, zo vaak het verhaal gehoord van de buurman/oom die wel iets van computers wist (en er natuurlijk niks van bakte).
ik heb een 730 wat voeding , een 730 pt. die met 2x 6 pins aan mijn video kaart zit. Zou er dan een fout zitten in een van de kabels?
De persoon die mijn pc heeft bekeken heeft een eigen computer bedrijf genaamd hencomputers waarmee hij vaak mensen hun pc's repareerd en onderdelen verkoopt.
Waarschijnlijk is de kaart niet stuk want de man die de pc had bekeken zei dat hij alles getest had dus ook de video kaart
  • NLBUURMAN
  • Laatst online: 16-10 16:16
NLBUURMAN
Het Koffiemonster
Hoe 'deed ie het niet' , gingen de fans draaien, lampjes aan? Had je het scherm aangesloten op de gpu ipv moederbord? In principe moet het gewoon werken. Wat voor gpu had je hiervoor? nVidia toevallig?
R7-3700X/MSI B550 Tomahawk/32GB RAM/NZXT H440/Phanteks TC14PE/Asrock RX6600XT Challenger
NLBUURMAN schreef op zondag 09 juni 2013 @ 11:34:
Hiervoor had ik een saphire kaart, als ik mijn pc aan zetten deed hij het voor ong een half uur tenzij ik in game was, dan duurde het ong 10 min. de fans gingen wel draaien alles deed het maar niet lang. ik heb ook gekeken of hij niet overhit raakte door de fan speed te max'en via gpu tweak, dat maakte geen verschil. als errors kreeg ik een grote No signal op mijn monitor of Input not supported en een paar keer was het zo dat de pc opnieuw opstarten en dat er dan stond: a hyper transport sync flood error has occured on last boot.
  • Sp3ci3s8472
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Maar is je moederbord bios up to date? Update deze eens.
Sp3ci3s8472 schreef op zondag 09 juni 2013 @ 13:29:
Hoe moet ik de BIOS updaten? ik ben een best wel grote pc noob.
  • Reepje
Verwijderd schreef op zondag 09 juni 2013 @ 19:05:
Begin eens met de gebruiksaanwijzing van je moederbord door te lezen.
Kijk ook eens op de website van je moederbord leverancier, daar staat het ook uitgelegd.
Ik heb de installer gedownload maar als ik deze opstart zegt het: zoek een versie dat met uw pc werkt. Dus zou dit kunnen zijn omdat ik windows 8 heb?
  • Sp3ci3s8472
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Kijk of het 32bits of 64bits is, voor windows 8 moet je waarschijnlijk de windows 7 versie pakken die 64bits is. Je kan ook kijken wat je besturingsysteem is.
Bij de site van Foxconn is er geen BIOS voor dit bord wat het doet :O. Ik heb windows 8 64 bit btw. Moet ik dan een windows 7 hebben of is er een manier om om dit probleem heen te gaan.
  • Reepje
Ach, ik kan me niet voorstellen dat een bios update zou helpen. Er zijn zowiezo geen recente biosen op de site te vinden, 1 update van bijna 3 jaar oud, en nog een update ook van bijna 3 jaar oud.
  • P. Herz
  • Laatst online: 07-03 00:16
ik zou zeggen koop een nieuw moederbord, als het met je vorige kaart ook al zo was dan licht het waarschijnlijk gewoon aan je moederbord :$
P. Herz schreef op maandag 10 juni 2013 @ 20:01:
Of aan de voeding, of aan een ander onderdeel...
  • eL_Jay
  • Laatst online: 14-02-2023
firevlam90 schreef op zaterdag 08 juni 2013 @ 21:30:
''specialisten'', weten veel minder dan mensen die hier dagelijks op het forum zitten.
Amen, maar specialisten hebben soms test-parts en soms doormeetmeuk. (qua hardware-kennis lopen ze 9v/d10 keer achter op de wat fanatiekere tweakers)
Als nieuwe bordjes nog geen €35 kosten zou ik gewoon een nieuw mobo kopen en de jouwe verkopen hier in V&A (natuurlijk wel met de vermelding van het mankement)
[ Voor 7% gewijzigd door eL_Jay op 10-06-2013 20:10 ]
Ok, ik zal wel even kijken naar een nieuw bord
Ik heb eerlijk gezegd nog geen overtuigende argumenten gehoord waarom er iets mis zou zijn met het moederbord. Iets werkt niet, maar wat dat is is onduidelijk.
Ik zou niks anders weten dan dat er iets is met de videokaart moederbord combinatie want: mijn oude videokaart deed het goed op dit moederbord, mijn high end video kaart deed het goed de eerste paar weken. En nu heb ik een nieuwe goedkope video kaart gekocht (paar weken terug) en die doet het ook flawless.
Zou dit een goed bord zijn? pricewatch: Biostar TA970
Verwijderd schreef op dinsdag 11 juni 2013 @ 07:33:
Tsja, als je voeding het niet trekt kan een videokaart die minder stroom trekt het ook opeens beter doen. Het is allemaal wat kort door de bocht om gelijk naar het moederbord te wijzen. Het zou best het probleem kunnen zijn, het zou ook totaal iets anders kunnen zijn.
  • Sp3ci3s8472
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Reepje schreef op maandag 10 juni 2013 @ 19:54:
Juist een bios update of DMA pool reset (dus via bios reset) kan helpen omdat hij de hardware dan opnieuw vind. Ik heb wel vaker gezien dat dit nodig was.
Een update van 3 jaar oud kan nog steeds nieuwer zijn dan zijn huidige bios, ik snap ook niet waarom de TS dit gewoon niet uitzoekt en het probeert, het is echt geen rocket science. Als hij het verneukt (wat zowat onmogelijk is met huidige moederborden) dan kan hij alsnog een nieuwe kopen.
Om een voorbeeld te geven dat zo'n update wel helpt, ik en een vriend hadden in onze domme jonge dagen een x-fi kaart gekocht. Telkens problemen, videokaart werd zelfs niet meer gevonden na een tijd ook al zat de x-fi kaart er niet meer in. Uiteindelijk bios reset gedaan en waarempel alles werkte weer, x-fi kaart er dus ook maar uitgelaten omdat dat ding de IRQ specificaties niet respecteerd.
Vaak heb je ook een bios update nodig als je een nieuwer type cpu erin doet, dit was vooral vroeger zo. Dus vertel jij me waarom het niet zou kunnen helpen.
Wat is een DMA pool reset en waar kan ik dan de bios updaten als de bios van de makers site niet werken met windows 8?
  • Sp3ci3s8472
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Probeer de fox live update, misschien kan je via die tool de bios wel updaten.
Anders moet je waarschijnlijk de bios (met flash.bat en afudos.exe) op een diskette zetten en vanuit daar flash.bat aanroepen.
Bios reset kan je doen door eerst gewoon tijdens het opstarten f12 of del indrukken (hangt van het moederbord af). Daarna zit je in de bios, meestal heb je daar een optie load optimized defaults.
Een grovere manier is de bios batterij er een minuut of 2 uit te halen (en pc van het stopconcatc).
De tool zegt: Failure! Not award BIOS. update will be canceled.
Dus moet ik de afudos.exe en flash.bat op cd zetten en dan tijdens het opstarten op ''boot options'' klikken en dan die cd selecteren?
  • Sp3ci3s8472
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Volgens mij wel, ik kan het hier zelf gelukkig vanaf de desktop doen. Bij oudere moederborden moest ik het op een floppy zetten, in jou geval kan een cd misschien werken.
Dus probeer het inderdaad via de cd te doen en dan tijdens het opstarten op f12 te drukken, zo kan je meestal het boot medium selecteren.
Een tijd geleden had ik ook gelezen dat dat de oplossing is voor een hyper transport sync flood error (wat ik ook had met die video kaart). is dat relevant of heeft dit probleem daar niks mee te maken?
Als ik een moederbord koop en die er in zet moet ik dan opnieuw windows installeren?
Ja dat moet je inderdaad opnieuw doen.
