Mogelijk probleem met crucial ballistix sport 1600
Hallo allen,
Onlangs heb ik op basis van de BBG mei een basis gamesysteem samengesteld. Alle onderdelen hiervoor heb ik van de week ontvangen. Na het in elkaar zetten van het systeem heeft het 2 dagen naar behoren gewerkt.
Echter, toen ik gister thuis kwam en ff goed los wilde gaan begon de ellende. Toen ik de powerbutton indrukte startte de pc voor 1 seconde zachtjes op, waarna deze meteen weer uitviel. Dit blijft zich oneindig herhalen. Als de noob die ik ben dacht ik dat mogelijk het stekkertje van de powerbutton niet meer goed op het moederbord zat. Dus ik heb de pc opengemaakt en het stekkertje verwisselt voor de resetswitch. Het probleem was niet verholpen.
Vervolgens heb ik de 2 RAM modules opnieuw ingebracht. Dit verhielp het probleem, en ik kon een paar uur gamen. Maar toen ik vanochtend de pc aan wilde zetten had ik weer hetzelfde probleem. Dit maal heb ik de 2 RAM modules in andere sloten ingebracht.
Nu de RAM modules in andere slots zitten heb ik het volgende probleem: de pc start op maar na enige tijd valt hij uit het niets uit en geeft geen beeld meer! Vervolgens gaat hij wel uit zichzelf aan maar draaien de fans zacht en krijg ik geen beeld door.
Om het probleem te achterhalen heb ik de pc ook een keer opgestart zonder RAM. Dit geeft ongeveer hetzelfde resultaat: geen beeld maar de fans spinnen wel.
Ik ben nu het systeem aan het testen met 1 RAM module. En het draait al voor een half uur zonder uitvallen.
Ik heb sterk het vermoeden dat er iets niet goed is met of de RAM modules, of het moederbord, of misschien de voeding. Wat zal ik doen? Ik heb nu sterk de neiging om het RAM + moederbord + voeding (+CPU) retour te sturen en nieuwe aan te schaffen. Ik ben nogal een noob op dit gebied en het is me eerste build, ik baal dus als een stekker |:(
Kan een pc trouwens functioneren als 1 RAM module niet goed werkt in een duaal channel opstellen?
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5 3350P Boxed€ 154,-€ 154,-
1ASRock B75 Pro3-M€ 56,90€ 56,90
1Club3D Radeon HD 7870 XT JokerCard (Tahiti LE)€ 213,40€ 213,40
1Seagate Barracuda 7200.14 ST500DM002, 500GB€ 45,45€ 45,45
1Corsair Carbide 200R€ 49,99€ 49,99
1BenQ GW2450HM Zwart€ 137,06€ 137,06
1Logitech K200 Media Keyboard€ 11,70€ 11,70
1Crucial Ballistix BLS2CP4G3D1609DS1S00CEU€ 49,99€ 49,99
1Corsair CX600M€ 63,99€ 63,99
1Samsung 840 series 120GB€ 83,-€ 83,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 865,48
Iemand met mogelijk hetzelfde probleem: http://forum.crucial.com/...ing-Boot-Loops/td-p/80766
  • Kaasbroodje
  • Laatst online: 05-08 18:30
Ik zou denken dat het de voeding is.
Als je opstart zonder ram zie je inderdaad niks, je computer start niet op omdat er geen werkgeheugen is en dat heeft de computer wel nodig.
Heeft je moederbord onboard vga of dvi? Probeer het dan even zonder de videokaart, misschien dat daar het probleem zit.
Als de computer opstart zorg er voor dat je naar de temps gaat kijken, misschien wordt er iets te warm door verkeerde montage van bijvoorbeeld de CPU koeler.
Bedankt voor je reactie. Helaas heeft de cpu die ik heb (3350p) geen igpu. De problemen worden groter, wanneer ik de pc kan laten booten dan sluit hij vervolgens niet meer af. Dat wil zeggen: windows sluit af, maar de pc blijft aanstaan en de fans blijven spinnen.
In uefi bios is de temperatuur van de cpu rond de 35 graden. Ik gebruik overigens de stock cooler.
Ik denk dat ik maandag maar het moederbord, de voeding en RAM retour ga sturen. Wat ik wel al vreemd vond was dat toen ik het binnen kreeg de doos van het moederbord al geopend was (driver cd uit verpakking gehaald) en de doos van de cpu ook geen verzegeling meer had. Ik begin nu het vermoeden te krijgen dat het moederbord al eerder retourgezonden was :p
  • Reepje
Ik zou memtest eens draaien. Dat moet je wel lang laten lopen, maar je geheugen zou wel eens brak kunnen zijn.
aan de andere kant, als je de boel niet meer vertrouwd vanwege geopende verpakkingen, kan je misschien net zo goed de hele handel terugsturen.
Reepje schreef op zaterdag 08 juni 2013 @ 16:44:
Bedankt voor je reactie. Ja ik denk dat ik het hele zooitje - cpu en gpu maar terug ga sturen. Het is geen goed teken dat dit soort spul al defecten vertoond na een paar dagen. Even kijken hoe het zit met de garantie en dan die RAM sticks omruilen voor corsair vengeance, en dat asrock moederbord voor iets met een betere bouwkwaliteit. :)
