Laptop slaat af bij lage temperature (idle)
Ik zit sinds een week met het volgende.
Sony Viao VPCEC1M1E, 3 jaar oud slaat willekeurig en zonder waarschuwing af terwijl die idle loopt. De laptop geeft geen garantie meer. De laptop opengemaakt en fan + koelribben schoongemaakt. Verder oude thermal paste verwijderd, alle vlakken netjes schoongemaakt en opnieuw een thermal paste (cooler master) aangebracht. Hierna zijn de temperaturen idle rond 40 graden en onder full load maximaal 70 graden. De temperaturen lijken dus netjes. Echter, op willekeurige momenten begint de cpu fan als een dolle te spinnen en na 5-10 sec slaat de machine af (dit was dus tevens het originele probleem vóór die schoonmaak)! Hierna gaat ie niet aan. Na een uur of twee gaat ie weer aan. Als die eenmaal loopt kun je hem onder volle load laten lopen (bv een uur lang) zonder dat ie afslaat. Zoals geegd, lopen de temperaturen lopen hierbij tot zo'n 70 graden maximaal. Na een paar uur slaat ie weer af terwijl die idle loopt. Met temperaturen bedoel ik CPU en HDD temperatuur. Moederbord en GPU krijg ik geen output van. Ik heb erna Windows 7 64-bit Home Edition verwijderd en Ubuntu 12.04 LTS geinstalleerd en het probleem is nog steeds aanwezig. Ik heb de BIOS ook nog geflashed, helpt ook niet. Oplader gecontroleerd met multimeter en deze geeft 19.5V zoals die ook hoort te geven. Het probleem doet zich overigens voor zowel met oplader als zonder op accu. Een reepje geheugen vervangen helpt ook niet.
Dus samengevat: lage temperaturen (althans CPU) en toch begint op een gegeven moment de CPU-fan op zijn maximum te draaien terwijl de laptop idle loopt. Na 5 seconden slaat ie af en gaat niet zomaar aan.
Ik ben nu zo'n beetje door de opties heen. Iemand ervaring hiermee? Kan dit een moederbord probleem zijn? Of dat het slechts opwarming is van het moederbord of grafische kaart (HD5470)? Zoals gezegd heb ik geen output hiervan in Ubuntu. Kan het eventueel de powerjack zijn? Lijkt me sterk aangezien de laptop al loopt en er ook nog een volle batterij in zit (voor het geval dat de power jack even contact verliest)
Alvast dank!
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 07-06-2013 15:58 ]
  • auto660
  • Laatst online: 20-08 14:53
auto660
1991 240 GL Brick
Lees je hdd eens uit met hdtune (de pro trial) en dan heb tabje smart. Want als je hdd niet goed werkt kun je de raarste dingen krijgen, test je geheugen eens met memtest. Als je dit gedaan hebt even je bevindingen posten en dan kan ik je weer verder helpen ;)
Gaming~ |Ryzen 5 5500, Asrock B450M PRO4, 16GB 2666@3600MHz DDR4, GTX1650 Super 4GB, 1TB + 256GB SSD, 250W Apevia PSU| Workstation~ |Q9550, 8GB CL4 DDR2, P5B Premium, GTX950, 512GB SSD + 1TB HDD, 550W PSU
