• Gekke Ur
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 23-06 16:23
Beste Tweakers,
Ik zit met een probleem met mijn nieuwe setup! Ik heb hierover al contract gehad met Asus, zij raadden mij aan een nieuwe voeding te kopen, echter dit heeft het probleem niet opgelost. Ik hoop dat er hier mogelijk tweakers zijn die tegen het zelfde probleem zijn aangelopen en daar een oplossing voor hebben gevonden!
Ik zal hieronder mijn hardware en hoe deze aangesloten zit omschrijven:
Behuizing: Cooler Master Cosmos II
Voeding: Corsair AX1200
Moederbord: P6X58D-E
CPU: Kingston HyperX 1333 - 6x4GB
Videokaart: MSI GTX480 Twin Frozr II - Deze zit in PCI express 16x Slot 1
Systeem schijf: OCZ Vertex 1 - 120gb - Deze zit aangesloten op SATA1 van de Intel
ICH10 poorten
Raidcontroller 1: Adaptec AAR-1430SA - Deze zit in PCI Express 16x Slot 2
- Western Digital Caviar Black 2TB - JBOD
- Samsung Spinpoint F3 2TB - JBOD
- Samsung Spinpoint F4 2TB - JBOD
Raidcontroller 2: Adaptec AAR-1430SA - Deze zit in PCI Express 16x Slot 3
4x Samsung Spinpoint F4 2TB - JBOD
Koeling: 1x Corsair H100 + 10x120mm case Fans
Monitor: Samsung 2253BW
Muis: Logitech mx518 USB 2.0
Toetsenbord: Logitech G510 - USB 2.0
Dj Mixer: Reloop Mixage IE - USB 2.0
Als de pc helemaal uistaat en ik deze opstart, krijg ik van beide raid kaarten een
korte boot melding. De aangesloten schijven worden geladen en komen in het
scherm te staan. De pc start dan gewoon naar windows en alle aparaten worden
herkent. Echter wanneer ik Deze Computer open, zie ik alle schijven, maar zodra ik 1
van de op de raid controller aangesloten schrijven wil openen, loopt de windows
verkenner vast waarna ik de pc opnieuw moet opstarten.
Wanneer de pc opnieuw opstart word alleen de raid kaart in PCI express slot 2
gezien, echter zodra ik in windows ben, deze computer open en een schijf open,
loopt windows weer vast. Alle schijven die aangesloten zitten op de raid kaarten,
worden dus wel herkent, maar zodra deze geopend worden, loopt windows vast.
Ook in de door uw voorgestelde situatie: PCIe16x slote 2 leeg laten en alleen
PCIe16x slot 3 gebruiken, blijft her probleem zich voordoen. Alleen wanneer ik alleen
een raid kaart in slot 2 doe en slot 3 dus leeg laat, werkt alles naar behoren.
Dit probleem is ontstaan sinds ik ben overgestapt naar dit moederbord, ram en
processor. Hiervoor draaide ik:
Moederbord: P5Q Premium
Processor: Q9550
Ram: 4x2gb Kingston HyperX DDR 2
VGA: HD5850
In dit systeem, draaiden de raid kaarten in PCIe16x sloten 3 en 4, zonder problemen.
  • thibai
  • Laatst online: 21-06 12:55
Ik kan niet precies zeggen wat de oorzaak van het probleem en de oplossing daarvoor is.
De setup die jij gebruikt komt niet zo vaak voor op een normaal moederbord.
Ik heb wel enkele dingen die je nog kan uittesten:
-Zorgen dat alles up to date is: bios, intel drivers, raid drivers, etc,...
-Hoe worden de schijven opgestart? Tijdens boot of als je er op klikt in windows?(8 hdd's tegelijk opstarten is extreem zwaar voor een voeding)
-Je moederbord ondersteunt x16, x8, x8 of x16, x16, x1 voor de pci sloten, welke gebruikt hij momenteel?
-Je kan de pc eens opstarten met 1 hdd's per raid controller om te zien of het aan de voeding ligt.(Dat kan worden opgelost door de hdd's achter elkaar te starten)
Momenteel kan ik niet op extra oorzaken komen, maar hiermee heb je al wat opzoekwerk. :)
