BSODs gevolgd door invalid boot device
  • BradKing
  • Laatst online: 24-09 13:44
Deze week is mijn systeem gaan BSOD-en, het gebeurt tot nu toe eigenlijk alleen onder load (OCCT tests, gaming etc), met veel verschillende codes, die altijd leiden tot het verdenken van de SSD/disks (volmgrx.sys, ntfs.sys, heb een lijstje van 4-6 thuis).
Dus, check disk op alle partities van HDD (clean, ok), checkdisk van SSD (2x) bij een boot (clean, ok), geen bad sectors, alles leek goed. Memtest laten draaien, 7 passes zonder errors. Virus check full scan gedaan, zowel van avast als windows, clean. Maar in game/occt krijg ik bijna gegarandeerd een BSOD (scherm van game staat stil, andere scherm lijkt gewoon te reageren/verversen, bv met TeamSpeak, maar na een minuut or twee BSOD, kan niet tussendoor alt-tab/ctrl-alt-del). Eergisteren was na een BSOD ook de boot status van m'n SSD weg: das een stuk lastiger.
Kan m'n win7 disc niet vinden ivm verhuizing, dus gisteren wat boot usb's gebouwd op kantoor (win7 sp1 64 ult, knoppix), maar m'n bios boot volgorde goed instellen vind ze niet (misschien zit ik op een oude foute mobo bios, ding is natuurlijk al van 2006 en heb voor het laatst misschien 4 jaar terug een mobo bios gedaan, kan nu niet checken welke versie), maar de ssd werd weer herkend.
Snel wat backups gemaakt en power off/on gedaan waartussen ik de kabels gechecked heb en idd opnieuw aangesloten. Toen vanuit windows zelf de install gedraaid voor win7, na de 2e herstart was deze helaas kwijt waar er install files zouden moeten staan, dus nu zit de ssd in een 'windows install moet rollback krijgen' loop waar ik op het moment niet uit kom (dus nu maar even een dvd gebrand met de officiele iso, vanavond ronde 4!).
Mijn vragen aan jullie:
- vergeet ik iets? Wat kan ik anders/beter doen?
- de ssd is het nieuwste in de pc, zit ook nog garantie op, maar ik denk eigenlijk niet dat het aan de ssd ligt, dan verwacht ik eerder issues in chckdsk enzo, mee eens?
- iemand met tips?
Systeem:
C2D E6600 (jaren op 3.0GHz OC, 2.4GHz full stock nu, max temp op occt full load 74 graden op OC, dus lijkt ook probleem niet te zijn)
Asus P5W DH Deluxe
4x 1GB ram (2x dual channel set, kingston, same speed, maar zit een paar jaar tussen)
Crucial M4 128GB (boot, win7 64 ult, nog op oude firmware, eind 2011)
Samsung spinpoint 1TB
MSI 4890 Cyclone OC (op 'stock', wordt nog geen 65 graden, de games zijn ook niet echt zwaar en speel ik al maanden hetzelfde)
CM 700W voeding (voltage)
1680x1050 + 1280x1024 schermen
ps: systeem is eind 2011 schoongemaakt en opnieuw gebouwd, draait eigenlijk elke dag wel een paar uur en is sinds eind 2011 niet veranderd qua hardware. Toen is ook win7 erop gezet.
pps: er komt een nieuw systeem, maar ivm huisje en nieuwe releases wilde ik daar nog even mee wachten
  • Sleepkever
  • Laatst online: 29-09 13:42
Dat je SSD verdween uit het lijstje na een incorrecte shutdown is sowieso firmware gerelateerd. Als ik jou was zou ik gewoon de SSD firmware even updaten en kijken of het probleem daarmee verholpen is.
Een greep uit de update notes van januari 2012
Correct a condition where an incorrect response to a SMART counter will cause the m4 drive to become unresponsive after 5184 hours of Power-on time. The drive will recover after a power cycle, however, this failure will repeat once per hour after reaching this point. The condition will allow the end user to successfully update firmware, and poses no risk to user or system data stored on the drive.
Pik gewoon even de nieuwste versie van de site af, even afsluiten en stekker eruit voor 30 seconden (power cycle forceren dat ook je standby spanning weg is) dan weet je in ieder geval zeker dat je in het eerste uur zit en dat geen problemen veroorzaakt. En dan update erop knallen. Dit kun je zelfs voor windows van een bootable iets doen zodat het iig later geen problemen gaat opleveren.
Updates zijn hier te krijgen van de crucial site inclusief complete instructies en how-to's :)
Misschien dat dit dan ook helpt om uit de rollback loop te komen.
[ Voor 7% gewijzigd door Sleepkever op 07-06-2013 14:20 ]
  • BradKing
Een van de multiboots op de knoppix usb is crucial firmware update :) Kon die idd nu vanwege die rollback nog niet proberen, maar ga ik zeker doen idd, thnx.
  • BradKing
BradKing schreef op vrijdag 07 juni 2013 @ 14:54:
Ok, fresh install van win7, game klaarzetten en spelen en hij leek weer te bsod-en. Daarna SSD firmware vanuit win7 geupdate, nu lijkt alles weer goed te zijn :9
  • Cerebriform
  • Laatst online: 28-09 21:07
Ik had ongeveer hetzelfde, alleen bij het updaten van de firmware bleef mijn pc ook direct hangen. Was ook een crucial m4 van twee jaar oud, kreeg BSOD`s waarna bij boot SSD soms niet werd gezien door systeem. Opgestuurd voor RMA en krijg nu een nieuwe.
