• neorec
  • Laatst online: 02-11 17:20
hallo mede tweakers,
ik heb zins afgelopen woensdag mijn pc kast van nieuwe hardware voorzien(zie specs onderaan)
nu krijg ik elke keer als de pc opstart een fatal error (FATAL ERROR: One or more table pointers are invalid. modification can be unsafe. press any key to continue booting)
ik heb eerst op internet gezocht en daar gaven ze aan dat het kon liggen aan de voeding, dus ik heb een 750 watt voeding in de kast geschroefd zonder resultaat.
weten jullie wat het probleem kan zijn ?
specs:
gigabyte H87M-D3H
intel core i5-4570
sapphire HD 7850
  • Wish
  • Laatst online: 31-10 11:40
Wish
ingwell
Het probleem kan alles zijn wat je niet beschrijft. (Je geeft dus niet veel info van wat je hebt gedaan en wat je vervolgstappen waren.).
Een van de eerste dingen die in mij opkomt... heb je je hardware vervangen maar je OS niet opnieuw geïnstalleerd?
No drama
  • neorec
nadat ik hardware in de kast heb ingebouwd heb ik direct via usb windows 7 geinstalleerd tijdens de volledige installatie + herstarten kwam de foutmelding niet voor, pas nadat de installatie volledig afgerond was kwamen de foutmeldingen.
toen ben ik gaan zoeken op internet en is de voeding vervangen.
verder heb ik niet gezocht omdat de pc wel normaal opstart als je de error wegklikt. maar het stoort mij wel dat de pc niet normaal opstart omdat ik niet weet wat de foutmelding nu betekent.
  • Fordox
  • Laatst online: 08-10 14:41
Fordox
00101010
load optimized defaults in je bios gedaan?
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
  • neorec
nee is niet de opslossing fordox heb ik net geprobeerd.
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Is het een UEFI/BIOS melding of een Winload of een Windows melding?
  • Quadradial
  • Laatst online: 17-07 18:25
Heb je hiervoor een ander OS gebruikt?
Heb je een andere harddisk die je kunt proberen?
Being offended is feeling your displeasure at the fact that not everyone cares as much about the exact same things as you.
  • Vorkie
Deze melding komt trouwens ook voor op systemen met een UEFI bios en een gekraakte versie van Windows 7 / 8.
Is jouw Windows versie wel legaal?
  • neorec
johnkeates schreef op vrijdag 07 juni 2013 @ 14:07:
het is een UEFI foutmelding .
Quadradial schreef op vrijdag 07 juni 2013 @ 14:08:
ik gebruik de zelfde windows 7 versie als voor de upgrade.
ik heb een data schijf die ik kan gebruiken om daar windows te installeren.
Vorkie schreef op vrijdag 07 juni 2013 @ 14:12:
das een goeie wat is legaal... denk het niet mischien moet ik die legale update naar windows 8 maar installeren kijken wat de pc dan doet.
maar aan de andere kant wat gebeurt er als ik dit gewoon laat zitten ? afgezien van de foutmelding ?
  • Quadradial
Probeer dit eens: (gestolen van een andere site)
* Boot up the PC from your Windows installation disk
* Press and hold SHIFT and then press F10
* Input "bootsect.exe /nt60 SYS /force" (without quotes)
* Restart the PC
Note: If the above doesn't fix your boot issue then use the command "bootsect.exe /nt60 ALL /force" instead. Just make sure you remove all USB flash drives before you use the command.
  • NLKornolio
  • Laatst online: 01-11 14:06
NLKornolio
BF3/BF4: NLKornolio
Heb je ooit linux op je pc geinstalleerd ?
  • neorec
Quadradial schreef op vrijdag 07 juni 2013 @ 14:35:
* Restart the PC
quadradial heel erg bedankt dit is namelijk de oplossing voor het probleem _/-\o_ _/-\o_
  • Quadradial
Graag gedaan :) google is de held in deze :P
