Computer loopt hele tijd vast door nieuwe beeldschermen.
  • DST990
  • Laatst online: 11-10 17:04
Beste Tweakers,
Sinds gisteren beschik ik over twee nieuwe LG IPS237L beeldschermen. Hiervoor had ik een enkele Samsung BX2431 monitor. Deze twee nieuwe monitoren zitten aangesloten op twee in crossfire geplaatste Sapphire 6950 2gb dirt edition videokaarten. Beide monitoren zitten aangesloten op een enkele videokaart. Een via de HDMI en een via het DVI slot.
Het probleem is dat de computer telkens vastloopt als ik een spelletje speel. Het loopt compleet vast en moet opnieuw opgestart worden via harde reset. Tevens wordt de computer erg warm.
Zouden jullie misschien weten hoe ik van dit probleem af kan komen.
Alvast super bedankt,
Groeten DST990
[ Voor 3% gewijzigd door DST990 op 06-06-2013 22:39 ]
  • The Eagle
  • Laatst online: 14:58
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Drivers van de monitoren geinstalleerd?
Qua warmte: wat zijn je temps, doen je fans het gewoon, trekt de voeding het wel?
Had ie dit ook toen er twee andere monitoren aan hingen? Of zitten die twee videokaarten er ook net in, samen met de monitoren?
Kortom: vragen te over :)
  • Plato112
  • Laatst online: 13-08 08:22
Plato112
Da is toch nie normaal!
Lijkt me erg sterk dat het aan de monitoren ligt zoals je in de titel suggereert.
Als de computer erg warm wordt dan lijkt me dat je daar moet beginnen met zoeken. Vooral eens beginnen met vertellen wat er zo warm wordt.
Bedenk dat je computer nu waarschijnlijk een dubbel aantal pixels moet berekenen en dus een zwaardere belasting met zich meebrengen.
Speed limits are like herpes.
  • DST990
De drivers van de nieuwe monitoren en de videokaarten heb ik geïnstalleerd. De videokaarten had ik er al een tijd inzitten en werken met goed samen met het enkele Samsung BX2431 scherm
Als ik temperaturen via GPUZ bekijk liggen deze op 75 graden Celsius voor de ene videokaart, en 70 graden voor de andere. Dit is als ik een spelletje aan het spelen ben. Alle fans in de computer werken ook gewoon. De voeding die er in zit is een xfx750 watt voeding.
Is het ook mogelijk dat de monitoren op de verkeerde videokaart in crossfire zijn aangesloten. Dat ze niet op de ''hoofdkaart' zitten, maar op de zijkaart en daarom niet optimaal werken?
  • nvidia666
  • Laatst online: 16-07 09:13
Normaal moet je beeldschermen aansluiten op de kaart die het dichts bij de cpu zit kortom het eerste pcie slot
Case Xpredator Black E , I7 3930K @4.6 (H100I) , 3090 Suprim X, Msi X79 G65-8D ,16 Gb Corsiar Veng. 1600 Mhz, 980pro 1TB, 1TB&512 GB 850 Pro WD Black 4TB , CM V1000 (PC2 3570K 6GB 3090 ,240 GB ssd) (Dell e6540@8790M)(Dell xps15 9560)
  • Imprezzion
  • Laatst online: 12:06
Imprezzion
E92 320i & B5.5 Passat Variant
HDMI + DVI op sommige AMD kaarten crashed idd de drivers. Bekend probleem.
Zet een van de schermen met een adapter (hoort bij de kaarten te zitten) op Displayport en probleem is opgelost.
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
  • DST990
Imprezzion schreef op vrijdag 07 juni 2013 @ 05:08:
Top dat zal ik doen. Hoop dat het probleem daarmee opgelost is!
  • DST990
Aangezien ik een nieuwe kabel moest bestellen heb ik tijdelijk een van de beeldschermen eraf gehaald. Dus vanavond kon ik wat spelen met een enkel beeldscherm. Helaas liep deze ook totaal vast. Lijkt mij dus dat het toch een softwarematig probleem kan zijn. Iets met verschillende drivers die elkaar tegenwerken misschien?
