Qnap met Rsync
Goedemiddag Tweakers,
Ik kom er maar niet uit , wat ik ook doe met de Qnap, hij werkt maar niet.
Wat ik wil gaan doen:
Backups maken van een Qnap naar een Rsync Server.
Op het moment dat ik alle gegevens invoer in de Qnap worden de testen gedaan en allemaal "OK"
maar dan moet ik de bestemingsmap selecteren, hier gaat het fout.
Deze is leeg en word niks weergegeven. Zowel met de Admin gegevens geprobeerd als met een "Normale User".
En dit is alleen op de Qnap, een synology werkt goed, zelfde als een IOMEGA.
Is dit nouw een issue van Qnap of doe ik iets verkeerd?
Alvast bedankt!
Mvg
NH1988
  • niika
  • Laatst online: 24-01-2024
Bedoel je de bestemmings map op de Rsync server ? Als je van de Qnap en repl wil maken op de Rsync server klopt het dat deze de eerste keer leeg is!
Wellicht kan onderstaande handleiding je helpen.
http://docs.qnap.com/nas/...ml?remote_replication.htm
Bedankt voor je reactie,
Maar inderdaad de bestemming map moet geselecteerd worden op de Rsync server, en daar staat niks.
De handleiding heeft mij niet echt geholpen.
Deze gaat over nas naar nas en niet via Rsync.
Het vreemde ook is is dat de test van de Qnap altijd word voltooid, of ik de gebruiker nou met of zonder correct wachtwoord invoer.
Extra info:
Als ik bij bestemmings map een map wil toevoegen(handmatig), slaat de Qnap vast.
  • niika
Oke dat is idd wel erg vreemd. Zelf heb ik een qnap en sync naar een WDLIVEBOOK wat geen problemen geeft.
Met synology nas werkt het met dezelfde server/instellingen wel goed ?
synology en Iomega perfect, geen problemen.
Let hierbij wel op dat het een replicatie is naar een Rsync server met gebruikers rechten.
Deze zijn allemaal goed ingesteld, maar heb het idee dat ik niet in de bestemming(Rsync server) mag zoeken.
  • BCC
  • Laatst online: 09:30
BCC
Een rsync server is hier neem ik aan gewoon een server die ssh babbelt? Zo ja, kan de QNAP ook outgoing ssh?
Klopt inderdaad de Rsync Server is een Linux met SSH, En over outgoing ssh weet ik niet zeker, maar neem aan dat dit er wel in/bij zit vanwege de Rsync opties.
  • p-de-geus
  • Laatst online: 09-07 12:07
Ik heb op mijn QNAP hetzelfde probleem.
Ik heb dit zelf opgelost door een rsync command line aan crontab toe te voegen.
Dit kan je doen door met ssh in te loggen op je QNAP.
Op deze manier gaat een rsync tranfer zonder problemen.
Lijkt een issue op de QNAP te zijn.
dSLR: Nikon D5300;
